Masa w Monterey'u
Masa w Monterey'u
Postprzez Qla121 » 15 lut 2010, 22:26
Witam;)
Mam pytanie odnośnie kabli od masy przy Monterey'u..
Wie ktoś może jakiej grubości powinny one być?
Chodzi mi o te kable przy akumulatorach;)
Qla121
Re: Masa w Monterey'u
Postprzez urwis1981 » 16 lut 2010, 17:48
Witka U mnie srednica kabli to ok 12-15mm(nie mierzylem) jesli uzyjesz 20mm to sie nic nie stanie,wazne zebys nie zalozyl za cienkiego(za cienki przy rozruchu bedzie sie grzac i ewentualnie przepalic w ekstremalnych momentach),wydaje mi sie ze 12mm to minimum jakie mozna uzyc,co do zmasowania silnika z buda to mozna kupic płaska plecionke uzywana w fiacikach 126p kosztuje ok 10zl i jest na tyle gietka ze mozna ja przykrecic wszedzie i znakomicie spelnia swoja funkcje.Wazne tez zeby owy kabelek przykrecony do golej blachy etc, jesli przykrecisz go do pomalowanej,maksymalnie zabezpieczonej przed korozja itd nie spelni dobrze swojej funkcji. Pozdro
urwis1981
Postprzez gumirek » 16 lut 2010, 18:46
Do masy załóż o takiej średnicy, jaką masz na dodatnim.
gumirek
Postprzez Qla121 » 17 lut 2010, 21:03
Dzięki za szybką odpowiedz;)
Qla121
