3.1 td
3.1 td
Postprzez trout » 31 paź 2016, 19:49
Witam, panie i panowie
pomóżcie mi, potrzebuję jakichkolwiek info o silniku opel/isuzu 3.1. silnik warty zakupu? na co zwracać uwagę przy kupnie autka z tym silnikiem?? pytam sirikte o silnik i jego wady i zalety
trout
Re: 3.1 td
Postprzez PiotrR » 31 paź 2016, 21:54
Witaj :)2 . Jedyną wadą 3.1 jest jego niska moc, jak nie drzemie w tobie demon szybkości to 114km wystarczy do normalnej jazdy. Silnik nie ma typowych usterek jest idioto odporny.Nie dymi przy żadnych obrotach,jak jest temperatura od zera w dół zaraz po uruchomieniu może pojawić się biała chmurka,wystarczy 1 km by zniknęła. Zimny zapala po dwóch -trzech obrotach wału, ciepły na cyk. Powinien pracować równo przy 700-750 obrotach. Parę razy prze gazuj i obserwuj co się będzie działo, ma zejść do obrotów biegu jałowego i je utrzymać. Falowanie schodzenie do 500 i wzrost do 750 zwiastują kłopoty z pompą wtryskową bądź z układem paliwowym, nieszczelność ,nie trzymanie zaworka zwrotnego (jeśli go zobaczysz wczepionego w obieg to ma maskować jakąś wadę) fabryczny jest w obudowie filtra.Turbina wyraźnie gwiżdże od 1800 obrotów, temperatura płynu w połowie skali. Reszta jak w każdym innym silniku.MA BYĆ SUCHY nie ma że Panie 3.1 zawsze się tam pocą.
Re: 3.1 td
Postprzez trout » 31 paź 2016, 22:24
problemem jest jego zgaszenie, po przekręceniu kluczyka chodzi jakby zdławiony przez ok 7-10 sekund. rzuca nim az zgaśnie...
trout
Re: 3.1 td
Postprzez PiotrR » 31 paź 2016, 22:29
No to jest problem z pompom wtryskową.
Re: 3.1 td
Postprzez trout » 31 paź 2016, 22:32
a z doświadczenia podpowiesz,co może być przyczyną?
trout
