mcgiver napisał(a):swoją drogą dziwie się że isuzu czegos takiego nie wykonało seryjnie.
freefly napisał(a):mcgiver napisał(a):swoją drogą dziwie się że isuzu czegos takiego nie wykonało seryjnie.
Jedynie Trooper I generacji był produktem z segmentu samochodów terenowych. Później wpadli na pomysł, że kolejnymi generacjami Troopera zawojują rynek SUVów. I tak Trooper przestał być z handlowego i marketingowego punktu widzenia samochodem terenowym, a stał się SUVem z napędem 4WD.
pocieszny napisał(a):są 2 i 4 satelitowe bywa różnie
pocieszny napisał(a):ARBa możesz zamontować do dowolnego (2 lub 4 satelitoweho) mostu i działa, most wytrzymuje (pewnie krócej ale tego też pewnie nikt nie sprawdzał)
mcgiver napisał(a):mechanizm bedzie działał z grubsza na zasadzie tej fotki:
https://goo.gl/photos/cWdpbbHUgm3c134m8
Jake napisał(a):Podobny patent:
http://www.landlovers.pl/elektryczne-bl ... erentials/
Jake napisał(a):. Duzo korzystniej byloby gdyby blokada byla bistabilna. Tzn. pobierała prad jedynie w momencie przełaczania, a potem niezlaeznie czy jest zapieta czy rozpieta, mechanizm przelaczajacy powinien byc w spoczynku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
