Przełożenie nowej deski do starej budy
Postprzez Jake » 17 sie 2017, 21:58
Koledzy, wiem ze jest wśród Was conajmniej dwóch ktorzy przekładali budy, ramy, silniki, cale wiazki, a nawet robili z 2 starych trooperow jeden "fabrycznie" nowy, wiec pewnie znacie odpowiedz na nurtujace mnie pytanie.
Czy mozliwa jest przekładka nowej deski z Montka
a) przejściowego '97
lub
b) modelu B '98-'02
do auta z '94 lub '95 roku
Ktos gdzies cos przy okazji o tym pisal w swoim temacie, ale ciezko mi teraz znalezc przez szukajke jakiekolwiek konkrety.
Zakładamy ze mialbym obok siebie kompletnego rozbitka na czesci i auto ze stara decha, wiec mam dostep do wszystkich potrzebnych czesci, nie musze zamawiac i kupowac osobno kazdej pierdolki.
Interesuja mnie odpowiedzi na takie pytanie:
-Czy to mozliwe/wykonalne?
-Czy to straszliwa rzezba z milionem niepasujacych elementow czy czasochlonna, ale niezbyt trudna praca i Z GRUBSZA wszystko pasuje?
-Czy kostki elektryczne sa takie same? Podobne? Calkowicie inne? Jesli sa inne to czy trzeba kazda kostke od kazdego przelacznika odciac i przelutowac czy wystarczy wymienic/przelozyc kawalek wiazki z kabiny drugiego auta? Czy jesli musze lutowac kazda kostke z osoba to czy gdzies trzeba przedluzac kable?
Wiem, ze zegarow potrzebuje koniecznie z przejsciowki. Czy innych rzeczy takze?
-Czy zegary 3.1 ze starej dechy i 3.1 z przejsciowki roznia sie wylacznie mocowaniem i maja takie same kostki elektryczne czy to calkowicie inne zestawy wskaznikow?
Bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi i rady. O zdjeciach nawetnie marze, ale gdyby ktos mial....
Szukam "wymarzonego troopera", ale to prawie graniczy z cudem, wiec rozwazam zakup "prawie idealnego" i pozmienianie tego i owego zeby mi bardziej pasowalo ;)
Re: Przełożenie nowej deski do starej budy
Postprzez Kangur » 18 sie 2017, 14:53
Operacja jest jak najbardziej możliwa.
W telegraficznym skrócie:
- wtyczki i długość kabli są inne
- inna jest belka (rura) w kabinie do mocowania desek
- liczniki mają inne wtyczki stare i nowe (polecam wersje przejściowa w której będzie działał obrotomierz, 3,0 to już obrotomierz sterowany z komputera silnika a nie z pompy wtryskowej).
- najlepiej kupić tą wersję przejściowa - będzie mniej niepotrzebnych kabli niż z wersji 3.0 związanych z kompem
- nowa deska to i nowe wszystkie plastikowe elementy wnętrza ( inne odcienie kolorów i inne boczne przednie panele drzwi.
Najlepiej przełożyć całą wioskę idącą z komory silnika do kabiny.
Kangur
Postprzez Jake » 18 sie 2017, 15:53
Kangur napisał(a):Najlepiej przełożyć całą wioskę idącą z komory silnika do kabiny.
A jak jest z przełożeniem tego? Magiczne plug & play czy tez lutowanie polaczen przy kostkach?
Postprzez Kangur » 18 sie 2017, 16:57
Ja łaczylem instalacje z silnika 3,1 z instalacją auta mającego oryginalne silnik 3,0. Musiałem zgrać piny kabli inst. silnikowej z odpowiednimi wtykami kabli auta w trzech kostkach w komorze nad lewym nadkolem.
Jeżeli będziesz miał silnik 3,1 z jego instalacją elektryczną to najprościej będzie połączyć ją z resztą kabli z auta przejściowego niemalże plug&play. Odpada motanie w kostkach w.w., odpada motanie licznika co by obrotomierz działał oraz eliminacja kabli komputera.
Samo położenie wiązki będzie proste przy gołym wnętrzu auta. Wiązki idą tak samo.
Kangur
Postprzez Jake » 22 sie 2017, 13:45
Kangur napisał(a):Ja łaczylem instalacje z silnika 3,1 z instalacją auta mającego oryginalne silnik 3,0. Musiałem zgrać piny kabli inst. silnikowej z odpowiednimi wtykami kabli auta w trzech kostkach w komorze nad lewym nadkolem.
Rewelacja, dzieki za cenne info.
A dysponujesz informacja czy kostki w przedlifcie i przejsciowce sa takie same?
No i dochodzi kwestia poduszek powietrznych. W starej desce takowych nie bylo. Jak wyglada podlaczenie i montaz tychze?
Postprzez Jake » 07 wrz 2017, 17:55
Nikomu nie zdarzalo sie robic takich manewrów? Nikt sie nie orientuje?
Postprzez Maryś2 » 07 wrz 2017, 19:02
viewtopic.php?f=5&t=7273#p54104 właściciel tego cacka pewnie coś wie ;)
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 17 gości
