plyn w budzie
plyn w budzie
Postprzez ryba » 19 paź 2017, 21:15
jak w temacie czy to jest wyciek z nagrzewnicy :?:
ryba
Dołączył(a): 10 paź 2017, 18:37
Re: plyn w budzie
Postprzez mcgiver » 21 paź 2017, 02:29
jakieś konkrety ?
Re: plyn w budzie
Postprzez piotrck » 21 paź 2017, 17:28
Płyn w budzie :)21
Re: plyn w budzie
Postprzez ryba » 24 paź 2017, 10:51
wiadomo plyn musi byc :)21 juz zlokalizowany wyciek ;) a propo to jaki plyn do chlodnicy lejecie montek 3.1 czy jest jakis wskaznik poziomu plynu :?:
ryba
Re: plyn w budzie
Postprzez PiotrR » 24 paź 2017, 21:26
Płyn dowolny,w chłodnicy do pełna(zakręć silnikiem co by doszło wszędzie i odpowietrzyło) w zbiorniku wyrównawczym nie więcej jak połowa. 3.1 bardzo trudno zgrzać, jeśli na wskaźniku temperatura przekracza połowę stanu to coś jest nie tak.
Re: plyn w budzie
Postprzez juron69 » 26 paź 2017, 20:21
dołączę się do tematu.
Mam też problem wody w środku po deszczu. Na uszczelkach szyby raczej nie cieknie (dla testu zasilikonowałem wszystkie szpary przy szybie od zewnątrz)
A wyciek jest dalej i wyraźnie po stronie pasażera.
Jak tam jest rozwiązana sprawa odprowadzenia wody z podszybia? możliwe że to do nagrzewnicy mi nacieka i ona potem puszcza? Czy może jakaś inna przypadłość z którą mieliście do czynienia?
dzięki za każdą pomoc
juron69
Dołączył(a): 15 paź 2017, 20:33
Re: plyn w budzie
Postprzez miras7 » 26 paź 2017, 20:48
Wlot z podszybia do nagrzewnicy jest dość wysoko, a odpływy sporych rozmiarów, więc syf się raczej nie zbiera. No i kratka na wlocie . Źle wklejona szyba to spory problem na długo. Ja swojego kupiłem z taką i do dziś co jakiś czas jest nieszczelność. A masz szyberdach?
Re: plyn w budzie
Postprzez mcgiver » 26 paź 2017, 21:03
mi się już lało w dwóch miejscach:
wyjście okablowania do anteny jest na drodze strumienia wody pod błotnikiem i mi tam się własnie lało bo gumowa przelotka przewodów była dziwnie lużna ale wkleiłem ja na silikonie i problem został zażegnany.
drugi przypadek że było mokro pod nogami pasażera tak jak miras7 pisze żle wykonana wymiana szyby , u mnie kapało na splocie słupka z dachem ale zlokalizowałem to dopiero po zdjęciu plastiku na słupku woda cieniutką stróżka leciała po metalowym słupku pod uszczelką i krople odrywały sie dopiero pod kokpitem.
zdiagnozowanie obu przypadków wymaga zdjecia wykładziny pod nogami pasażera i trzeba troche posiedzieć w aucie na deszczu żeby zaobserwować gdzie się leje... :)21
jak z pod szyby znów mi się zacznie lać to wezwę speca żeby mi wycioł szybę i poządnie przygotuję teren pod nowy klej bo widzę tam troche korozji :)3
Ostatnio edytowano 26 paź 2017, 21:08 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
Re: plyn w budzie
Postprzez miras7 » 26 paź 2017, 21:07
Aż mnie trzęsie jak sobie przypomne ile mnie to czasu kosztowało :evil:
A z tą przelotką anteny to dobry trop
Re: plyn w budzie
Postprzez piotrck » 27 paź 2017, 18:25
Leje się z przelotki gdzie kable wchodzą z silnika do budy . Zasilikonować problem ustąpi .
Re: plyn w budzie
Postprzez juron69 » 30 paź 2017, 14:51
szyba idzie i tak do wymiany na nową, bo rozwarstwia się na górze i korozja na ramce jest. Nie będę kombinował i w serwisie szybiarskim to zlecę i nową szybę wstawię po tym jak blacharsko będzie zrobiony. Nie zdejmowałem jeszcze wycieraczek itp więc nie wiem co poniżej szyby. Ale przypuszczam że tu może być problem. Mam zdjętą wykładzinę i widzę że zacieka od pasażera ewidentnie.
sprawdzę w takim razie te przelotki kabli itp, szyberdachu na szczęście nie mam więc jeden problem mniej.
Dzięki wielkie za podpowiedzi!
juron69
