Butla LPG pod budą
Butla LPG pod budą
Postprzez arthur » 27 paź 2017, 23:00
Witam,
Gdy kupiłem Troopka miał 80l LPG w miejscu baku i śmieszny 20l wyspawany bak na benzynę który ciągle się zapowietrzał. Jako że wóz miał być w teren zamontowałem standardowy bak paliwa, a butla LPG poszła do bagażnika.
Niestety (stety) rodzina się powiększyła i bagażnik stał się potrzebny.
Zbiornik paliwa będzie pod tylnymi siedzeniami - zbiornik z seicento,smart etc... (tak się zadeklarował mój mechanik).
LPG planuje w miejsce baku. Jeśli macie jakieś sugestie w tym temacie będę wdzięczny.
Pozdro,
A 8-)
arthur
Re: Butla LPG pod budą
Postprzez mcgiver » 28 paź 2017, 00:43
poszukaj na forum bo już ten temat był poruszany niejednokrotnie.
sam się do tego szykuje od dłuższego czasu bo butla w bagażniku mi przeszkadza , a wiem że da się opchać pod podłogę użyteczne 60litrów lpg + minimum 40wachy co w trasie daje jakieś 700km zasięgu.
Jednak jest jeszcze nie do końca zbadany aspekt formalny takiego tematu, przez który temat odwlekam...
Postprzez vico » 29 paź 2017, 09:26
Formalnie są zbiorniki zewnętrzne toroidalne czyli do podwieszania pod samochodem.Wszystko zgodne z przepisami.Do troopera za to pasuje zbiornik walcowy.
Również są takie ale podwójne dość drogie.Jak podwiesisz beczkę i założysz osłonę to żadna diagnostyka ci tego nie zakwestionuje.Gaz montuje zawodowo
od 30 lat i wykonałem masę podwieszaków.Zero problemów.
vico
Postprzez mcgiver » 29 paź 2017, 10:10
nie o takich formalnosciach mowa, sam mam walec 70litrów w którego homologacji pisze że po nałożeniu watrstwy antykorozyjnej może być zastosowany na zewnątrz pojazdu więc tu nie ma problemu.
problemem będzie zastosowanie zbiornika benzynowego ; oryginalny trzeba wywalić , a benzyna gdzieś musi być i jeszcze najlepiej żeby nowy zbiornik współpracował z oryginalnym pływakiem wskażnika.
pozatym jeszcze powstaje problem dostępu serwisowego do wielozaworu i najważniejsze , dostep do tabliczki znamionowej zbiornika , wiec trzeba by w bagażniku zrobić otwieraną podłogę i to fizycznie też jest do zrobienia.
ja zbiornik benzynowy bym spawał wypełniając lukę naokoło butli gazowej i potem bym to cynkował ogniowo ,
homologacji taki zbiornik benzyny nie ma i tu moze być problem , o ile nie u nas to z tego co ludzie piszą to wyjeżdżając za granicę takim zmotanym samochodem są problemy z takimi tematami
Postprzez miras7 » 29 paź 2017, 10:38
mcgiver napisał(a):.....
.....i
Do tego cynkowania będziesz robił przymusowe otwory przelewowe? Ja chciałem zrobić zbiornik na wzór oryginału, tak żeby pasowały wszystkie przewody, wlew, pływak... To mi dawało otwory tylko na górze zbiornika i na przedniej ścianie i gość z galwanizerni powiedział, że mi tego nie ocynkują. Kazał porobić otwory w kilku konkretnych miejscach. Wiadomo po co i tego się spodziewałem.
Postprzez mcgiver » 29 paź 2017, 11:07
.....i
żaden problem zrobić otwór na dnie np do spuszczania paliwa z gwintem na jakiś korek nawet fi 20-30mm, który spełni role odpowietrznika podczas cynkowania , a otworami na wlew paliwa ,odpowietrznikami itd i na pływak , ocynk sobie spokojnie wpłynie i wypłynie, trzeba by było tylko przypilnować żeby rurki odpowietrzające nie zostały zalane i zastygniete , mysle że za flaszke ktoś by tego przypilnował na cynkowni , żeby to dobrze wytrzepać z resztek ciekłego cynku :)2 zresztą pod nie też można zrobić jakieś małe flansze z gwintami i wkręcić je po cynkowaniu.
Postprzez arthur » 29 paź 2017, 12:16
mcgiver napisał(a):sam mam walec 70litrów
Jakie wymiary masz tej butli? Wystaje poniżej oryginalnej osłony baku?
mcgiver napisał(a):problemem będzie zastosowanie zbiornika benzynowego
Myślę (tzn mój mechanik :)21) nad pożyczeniem baku z czegoś małego (Smart/Seicento) i umieszczenie go w wolnym miejscu/schowku pod tylnymi siedzeniami.
arthur
Postprzez mcgiver » 29 paź 2017, 13:03
ten zbiornik własnie wejdzie pod podłogę i raczej bez obniżenia płyty osłonowej a jeśli już to max 3-4cm.
do zbiornika mi wchodzi 60litrów i zostaje poduszka 14% wcześniej wchodziło tylko 43litry ale podgiołem pływak.
mały zbiornik który chcesz zastosować nie będzie współpracował z zegarem , a dla mnie to jest ważne
Postprzez pocieszny » 29 paź 2017, 13:19
małe zbiorniki współpracują spokojnie z zegarami, znajomy ma bak chyba z malucha czy coś w ten deseń (coś małego) problemem nie jest pływak i zegary yulko zastosowanie odpowiedniej pompy paliwa (zwykle zewnętrznej)
Postprzez mcgiver » 29 paź 2017, 13:23
pocieszny napisał(a):małe zbiorniki współpracują spokojnie z zegarami, znajomy ma bak chyba z malucha czy coś w ten deseń (coś małego) problemem nie jest pływak i zegary yulko zastosowanie odpowiedniej pompy paliwa (zwykle zewnętrznej)
jaki tu może być problem z pompą paliwa ?
Postprzez mcgiver » 29 paź 2017, 15:31
mam ten zbiornik i ten wejdzie napewno, ale jak sie zmobilizuję żeby temat ogarnąć to trzeba bedzie dokładnie pomierzyć czy dłuższy by nie wszedł
https://jacus.pl/zbiornik-cylindryczny- ... p-991.html
jakby zbiorniki były owalne to wtedy by wszedł dużo wiekszy
Postprzez pocieszny » 29 paź 2017, 20:59
Ciśnienie ;) jak sam wiesz to rozwala mapa :)
Postprzez mcgiver » 29 paź 2017, 21:17
niewiem ile w tym aucie ma być cisnienia , ale z bmw są do wyboru pompy zarówno wewnetrzne jak i zewnetrzne dające bez problemu około 4barów które reduktor na listwie obcina do 3,5bar, tylko niewiem po co sobie komplikować , bo własnie takie kwiatki przemawiają za tym żeby uspawać zbiornik który będzie współpracował z oryginalną pompą i pływakiem ,a jak wyjdzie mały to zawsze jakiś mniejszy można dołączyć wężami co by powiększyć pojemność.
Postprzez pocieszny » 30 paź 2017, 08:47
ale wiesz że na wschód takim autem nie pojedziesz?
na ukrainie wcisną Ci kolegium a w rosji zabiorą auto :)21
Postprzez mcgiver » 30 paź 2017, 08:53
pocieszny napisał(a):ale wiesz że na wschód takim autem nie pojedziesz?
słyszałem... głównie od Ciebie :)21 , i również o tym wspomniałem wcześniej
a jak wsadzisz koło butli bak z innego auta to nie bedziesz miał problemów ??
Postprzez pocieszny » 30 paź 2017, 20:25
tam musisz mieć oryginalny bak do samochodu, żadne przeróbki, chyba że z nr producenta i homologacją,
dodatkowe zbiorniki przechodzą tylko na inne paliwo (LPG czy metan) inne wydumki grożą zarekwirowaniem auta, sam kiedyś stałem na granicy z zabranymi papierami do puki nissan nie potwierdził że dodatkowy bak w Patrolu jest oryginalny
natomiast ostatnie 2-3 razy nawet nie patrzyli na bak zajmowali się głównie nr ramy które są zastępcze :)21
Postprzez mcgiver » 30 paź 2017, 20:36
gdzie to konkretnie tak trzepią?
ciekawe co w przypadku gdyby mieć instalke lpg która jest całkowicie niezależna od benzyny , a homologowane zbiorniki lpg były by w miejscu ory baku ??
Postprzez PiotrR » 30 paź 2017, 22:08
Słowacka policja zaczyna kontrolę terenówek z Polski od oględzin baku. I znają się na tym :o
Postprzez pocieszny » 31 paź 2017, 01:03
w/g prawa rosyjsiego instalacja paliwowa musi być oryginalna i tyle, możesz mieć dołożone LPG, ale to nie zmienia faktu że masz mieć oryginalny zbiornik paliwa, możesz nie używać ale musisz mieć :)21 wot taka paranoja jeszcze z czasów CCCP
Postprzez Jake » 02 sie 2019, 21:33
Koledzy, drgnęło coś? Komus udało sie rozsadnie wcisnąć zbiornik LPG pod podłoge, tak zeby jeszcze mieć możliwośc jazdy na noPb? Jakies wskazówki?
Postprzez Jake » 08 sie 2019, 01:18
Znalazlem takie rozwiazanie:
https://allegro.pl/oferta/opel-frontera ... 7813749036
Lub blizniacze od Krzyska z Wadowic:
https://opony-4x4.pl/zdjecia/galeria/sl ... d%20RR.jpg
Jedno i drugie jest pod Frote, ale do Troopera tez moga zrobic. W obu opcjach jest mozliwosc wziecia takze stalowej oslony spodu. Wszystko mi sie podoba poza wysoka cena. Zastanawiam sie nad ewentualna alternatywa.
Postprzez mcgiver » 08 sie 2019, 07:42
ustrugać to sobie można wszystko i z jakiego tylko materiału ci się zamarzy , ale nie w tym problem.Pisałem Ci żebyś sobie pogadał z miejscowymi diagnostami co oni na to (czytaj jak oni interpretują przepisy ;) ) , wtedy bedziesz wiedział na czym stoisz.
wg tego co ja sie dowiedziałem u mnie to działanie fabrycznego wskażnika i dostęp do tabliczki znamionowej butli na bank i diagnosta oceni czy się mu to podoba czy nie , tylko że to nie znaczy że przy jakiejś kontroli gdzie indziej też się będzie wszystkim podobać.
Wykonanie czegoś takiego to mając kanał , miga i jako taki dostęp do obróbki to żaden problem, pużniej ewenyualnie ocynk ogniowy, niemniej cena mnie nie dziwi bo paproki robiące za flaszkę wymarły ;) , a dziś kazdy sobie ceni swój czas i zdolności manualne :)21 .
Postprzez Jake » 08 sie 2019, 09:06
Diagnosta to nie problem. Mam dwa miejsca gdzie przeglad nie stanowi zadnego problemu, chociaz mam stalowe zderzaki, snorkel i bardzo niefabryczne opony :) A i u moich rodzicow w miejscowosci tez mam znajomego diagnoste. Wiec ten temat mozna uznac za niebyly.
Natomiast jesli akademicko dyskutowac co jest legalne, a co nie, to z tego co wyczytalem o ile butla ma napisane w papierze, ze nadaje sie do montazu zewnetrznego to przepisy na to zezwalaja. Niedopuszczalne jest za to modyfikowanie, przerabianie lub montaz niehomologowanego baku paliwa. Tylko kontrola i penalizacja tego na szczescie nie jest zbyt gorliwa w naszym kraju, a do ruskich jechac nim nie planuje.
W moim wypadku, to raczej kwestia, ze nie mam ani kanalu, ani miga, ani umiejetnosci spawania. Potrzebuje wiec wykonania przez kogos innego, tylko spodziewalem sie 'ciut' nizszych cen.
Postprzez pocieszny » 08 sie 2019, 11:42
wiesz że tak odcinasz sobie możliwośc wyjazdu za wschodnią granice? (Białoruś/Ukraina/Rosja)
do tego butla 45 litrów to tak na 200km :)21 bez sensu, a jeszcze sprawa taka że od froty nie pasuje
Postprzez Jake » 08 sie 2019, 12:13
Wiem, tosz sam to napisalem post wyzej xD. Na 500% nie zamierzam tym autem jechac za wschodnia granice. Umiarkowanie mnie tam ciagnie, to pierwsza rzecz, a druga od tego mam dlugiego 3.1 zeby jezdzic na wyprawy. Jak poczuje zew czerwonej gwiazdy wschodu, to na pewno bym jechal dlugim.
Wiem, ze od Froty nie pasuje, ale do Troopera tez moga zrobic w tym samym typie.
Co do zasiegu, no wiadomo, ze im wiecej tym lepiej i fajnie miec butle 80l, ale no nie mozna miec wszystkiego. Wole bagaznik, kosztem malego zasiegu niz na odwrot.
