Monterey 1992 3,1 5d
Postprzez Tomasz M » 13 lis 2017, 12:18
Witam wszystkich serdecznie. Posiadam Opla Montereya z 92r 3,1 d . Założyłem do niego koła 235x85 x16 (Insa Turbo - wzór SIMEX) i powstał problem jazdy w terenie - przy dziurach obciera nadkola. Proszę o poradę jak i co zrobić żeby można było normalnie jeździć i nie wydać na to majątku. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Tomasz M
Re: Monterey 1992 3,1 5d
Postprzez miras7 » 13 lis 2017, 12:31
Sprawdź na początek czy są wszystkie odboje. Jeśli nie - uzupełnij
Postprzez Tomasz M » 13 lis 2017, 12:42
wygląda na to że są te odboje na swoim miejscu. Opony ocierają nadkola po zewnętrznej ich stronie. Tam gdzie wystają opony.
Tomasz M
Postprzez miras7 » 13 lis 2017, 13:48
No to masz sporo wysunięte ET (ET felg lub dystanse). Przy ET 8 (dystans 30mm pod oryginalną felgą) opony 255 szer. nie obcierają na wykrzyżu. Pozostaje Ci lift zawieszenia lub bodylift.
Postprzez Tomasz M » 13 lis 2017, 14:47
Myślisz że 5 cm wystarczy?
Tomasz M
Postprzez miras7 » 13 lis 2017, 15:30
Jeśli chodzi o zawieszenie to, podsumowując dywagacje z innych tematów, przód najlepiej jak jest w konfiguracji fabrycznej, ale do 30mm lift nie psuje jej znacznie. Jesli chodzi o bodylift to do 30mm jest nieduzo roboty, a powyżej już sporo. A ile wystarczy to nie wiadomo. Jakie masz to ET ?
Postprzez Tomasz M » 13 lis 2017, 15:41
chyba 25
Tomasz M
