Monterey 3.1 95 r. Słabo pali i na zimnym i ciepłym
Postprzez pezet » 28 sty 2018, 11:17
Może ktoś z was nakieruje na trop. Auto zapalało od dotknięcia, a teraz muszę kręcić 5-10 s i to czasem 3 razy pod rząd. A jak już zalapie, to i tak lubi zgasnac. Jak zapali na dobre, to jeździ normalnie, równo, nie stracił mocy.
Macie pomysł co sprawdzić? Zmieniłem ostatnio zbiornik na szczelny i filtr paliwa. Tuż po wymianie było ok. Potem auto stało kilka dni i teraz jest jak jest. Akumulator naładowany.
Jakieś pomysły? Dzięki!
pezet
Dołączył(a): 18 sty 2014, 15:43
Re: Monterey 3.1 95 r. Słabo pali i na zimnym i ciepłym
Postprzez pocieszny » 28 sty 2018, 12:26
œiece żarowe działają?
Postprzez pezet » 28 sty 2018, 14:47
Jeszcze nie patrzyłem. Zbieżność w czasie z wymianą zbiornika i filtra spowodowała, że zacząłem szukać czy coś mogłem źle zrobić, ale wygląda to na przypadek.
pezet
Postprzez miras7 » 28 sty 2018, 15:37
Skoro na zimnym i ciepłym słabo odpala to świece to zły trop. Bardziej brak paliwa. Zapowietrza się układ. Gdzieś jest jakaś nieszczelność i paliwo spływa do zbiornika.
Postprzez pezet » 03 lut 2018, 15:54
Chyba jednak coś z paliwem. Przez dwa dni było idealnie, po kilku dniach przerwy zapalił od dotknięcia, około minutę pracował dobrze, a potem zgasł. I. Ma tendencję gasnac w czasie jazdy, po prostu gubi obroty. Jak zgaśnie, to pali ponownie za 4 razem - i zawsze za 4, nigdy nie za 3 i nigdy nie za 5 :) Czyli jakby paliwa brakowało momentami...
pezet
Postprzez miras7 » 03 lut 2018, 20:32
Podłącz zasilanie i powrót do czystej bańki z paliwem w komorze silnika. Wyeliminujesz przewody na ramie i zbiornik. Jak nie pomoże to zostaje pompa wtryskowa.
Postprzez PiotrR » 03 lut 2018, 23:24
Jeszcze filtr paliwa i pompa ręczna potrafi psocić.
Postprzez pezet » 05 lut 2018, 23:40
Będę po kolei sprawdzał w przyszły weekend. Zauważyłem jeszcze, że obroty się gubią (i silnik gaśnie) zwłaszcza w trakcie ostrzejszego hamowania. Tak jakby paliwo wtedy nie dochodziło...
pezet
Postprzez pezet » 21 lut 2018, 09:27
Winowajca chyba namierzony. Okazuje się, że "nowy" zbiornik jest nieszczelny na styku z rurką, którą paliwo idzie do silnika... Gołym okiem nie widać, ale pod ciśnieniem jest mała nieszczelność. Zdjąłem zbiornik, ale lokalny fachowiec boi się to polutować. Czy jest na to inny patent? Może jakiś klei da radę? Szukanie kolejnego zbiornika to loteria...
pezet
Postprzez Legend » 21 lut 2018, 11:36
mój znajomy spawa takie różne rzeczy na wymiar - chyba lepiej raz wyłożyć kasę i mieć spokój./
Postprzez miras7 » 21 lut 2018, 12:08
pezet napisał(a):Winowajca chyba namierzony. Okazuje się, że "nowy" zbiornik jest nieszczelny na styku z rurką, którą paliwo idzie do silnika... Gołym okiem nie widać, ale pod ciśnieniem jest mała nieszczelność. Zdjąłem zbiornik, ale lokalny fachowiec boi się to polutować. Czy jest na to inny patent? Może jakiś klei da radę? Szukanie kolejnego zbiornika to loteria...
Dobrze wyczyść i odtłuść i zaklej żywicą z odrobiną maty
