mcgiver napisał(a):przy drzwiach bagażnika też mi nie zamykało, okazało się że winę ponosi antywibracyjna otulina gąbkowa , zbyt duze opory i siłownik nie dawał rady.
Myślę że warto sprawdzić.
a co to da ? i tak musisz wpiąć sie kablami do sterownika w słupku koło drzwi, wiem bo zakładałem osobiście zaraz po kupnie , chciałem jeszcze zrobić domykanie szyb , ale niestety w tym aucie to jest duże wyzwanie, a nie miałem czasu sie z tym pierdolićjuron69 napisał(a):to chyba zrobię sobie na pilota
juron69 napisał(a):Wkładki w zamkach mam wytarte, albo kluczyki. Albo jedno i drugie, bo jak usiłuje otworzyć drzwi to wygląda jakbym sie włamywał wytrychem
Inna sprawa ze silowniki muszę poczyścić bo chodzą topornie.
A szyby mam na korbe na szczęście.
I mysle jakby sobie ułatwić życie.
pocieszny napisał(a):widać że nie wychodziłeś z auta w wąwozie jak aku padło
Legend napisał(a):ASO ... dorobić
Jake napisał(a):pocieszny napisał(a):widać że nie wychodziłeś z auta w wąwozie jak aku padło
Hym, dlatego pod maska sa dwa! Ale z Froty kiedys wychodzilem juz kiedys przez szyberdach. W Montku szyberdachu nie mam, ale na szczescie na takie przypadki sa jeszcze tylne drzwi
pocieszny napisał(a):Jake napisał(a):pocieszny napisał(a):widać że nie wychodziłeś z auta w wąwozie jak aku padło
to że są 2 nie oznacza że nie da się wychechłać obydwu udało mi się kilka razy w rajdówce, pomimo że główną wyciągarką był mechanik
pocieszny napisał(a):noc, śnieg -5, wcześniej dużo topienia, dużo asekuracji bocznej elektrykiem, no i breja wody z piaskiem zabiła alternator i dała w dupe rozrusznikowi,
małe zwarcie, padły zegary, brak informacji o braku ładowania a 6x55W + wyciągarka 9500lbs swoje je
piotrck napisał(a):Padają mi siłowniki od centralnego zamka, chyba . Czy ktoś montował jakieś zamienniki lub siakieś uniwersalne Jeden na drzwiach bagażnika i tylnie od pasażera. Ktoś coś ?
mroova napisał(a):piotrck napisał(a):Padają mi siłowniki od centralnego zamka, chyba . Czy ktoś montował jakieś zamienniki lub siakieś uniwersalne Jeden na drzwiach bagażnika i tylnie od pasażera. Ktoś coś ?
I ja dorzucę coś od siebie w tym temacie - może komuś się przyda.
U mnie siłownik w drzwiach bagażnika ani nie otwierał ani nie zamykał. Po szybkim sprawdzeniu sygnałów dochodzących do kostki i silniczka, okazało się że uszkodzone są diody wewnątrz siłownika (zaznaczone na czerwono). Usunąłem stare diody, a w ich miejsce wlutowałem nowe o oznaczeniu 1N4007 (dostępne w każdym sklepie elektronicznym) z zachowaniem tego samego kierunku przewodzenia. Siłownik działa doskonale.
