Samoczynne zapalanie się świateł na mrozie
Postprzez piotrck » 26 lut 2018, 16:03
drogie Bravo
jak minusowe temperatury zapalają mi się światła .....kiedyś to było przy -20 stopniach ale ostatnio przy -3 się samoczynnie zapaliły
podejrzewam przekaznik lub przełącznik/gałka przy kierownicy.
miał tak ktoś ? i gdzie znajduje się przekaznik świateł w montku .........jakieś zdjęcie który to
Re: Samoczynne zapalanie się świateł na mrozie
Postprzez Jake » 26 lut 2018, 16:33
TAAAK! Witaj w klubie. Miałem wczoraj dokładnie ten sam problem!
Auto stało nieruszane od piątku i w niedziele ani be ani me, akumulatory martwe. Mysle ki czort, oba akumulatory nowe, kupione jesienią.
Podpiąłem kable z innego auta, pierwsze co, zapaliły się światła. I juz znalem przyczyne :(
Problemem jest zużyty przelacznik zespolony przy kierownicy. Ja na razie wyjąłem bezpieczniki od świateł, ale musze dzis lub jutro po pracy sprobowac to rozebrac....
Postprzez piotrck » 26 lut 2018, 18:42
Jake napisał(a):Problemem jest zużyty przelacznik zespolony przy kierownicy.
Hmmmmm.......nie wiem co to. Można organoleptycznie w formie zdjęcia lub opisu
Postprzez kupricz » 26 lut 2018, 20:31
http://allegro.pl/monterey-przelacznik- ... 90875.html
kupricz
Postprzez Tomaszz » 26 lut 2018, 21:07
Tutaj znalazłem info o bezpiecznikach i przekaźnikach:
http://www.trooper4x4.pl/tekst.php?id=1
Wg schematu to przekaźnik świateł to ten pod maską pierwszy z lewej na dole :)
Niestety na forum nie da się wrzucić PDF, więc musisz sobie sam ściągnąć:
http://www.trooper4x4.pl/pliki/bezpieczniki.zip
Tomaszz
Postprzez piotrck » 27 lut 2018, 08:15
Całe to ustrojstwo trzeba wymieniać czy jakąś część ?
Postprzez piotrck » 03 mar 2018, 14:27
Jake napisał(a): Ja na razie wyjąłem bezpieczniki od świateł.
Zanim Miras zajrzy do tego ustrojstwa , .........potrzebuje info gdzie te bezpieczniki są . Jakoś muszę się autem poruszać
Postprzez Jake » 03 mar 2018, 14:51
Skrzynka pod maska. Jak stoisz przed autem twarza do silnika, to po Twojej lewej stronie (czyli prawej stronie auta). Opisy sa na pokrywce, ale z tego co pamietam to:
1)Krótkie (mijania) bezp. 10A pozycja 4 i pozycja 5
2)Długie (drogowe) bezp 10A pozycja 6 i 7
3) Pozycyjne + oswietlenie tablicy i deski rozdzielczej bezp. 10A pozycja 11 i 12
Najgorzej jest, ze po tej akcji caly przelacznik u mnie dziala normalnie :/ Co utrudnia znalezienie przyczyny...
Postprzez piotrck » 03 mar 2018, 17:16
Znaczy się działa normalnie. ......jak znam życie to nie znasz dnia i godziny .
Postprzez Jake » 04 mar 2018, 21:41
Oczywiscie. Jestem pewien, ze po raz kolejny odwali taki sam numer w najmniej oczekiwanym momencie. To znajac zlosliwosc rzeczy martwych niestety jest wiecej niz pewne.
Postprzez pocieszny » 05 mar 2018, 09:10
załóż sobie brzęczyk jak nie masz, wtedy za każdym razem jak będą światła zapalone a stacyjka wyłączona będzie piszczeć, będziesz wiedział żeby bezpiecznik wyjąć ;)
Postprzez piotrck » 05 mar 2018, 09:33
pocieszny napisał(a):załóż sobie brzęczyk jak nie masz, wtedy za każdym razem jak będą światła zapalone a stacyjka wyłączona będzie piszczeć, będziesz wiedział żeby bezpiecznik wyjąć ;)
nic to nie da , brzęczyk jest u mnie w standarcie . Światła się zapalają same .
Postprzez pocieszny » 05 mar 2018, 09:48
to pod co masz brzęczyk? :shock:
Postprzez piotrck » 05 mar 2018, 11:20
pocieszny napisał(a):to pod co masz brzęczyk? :shock:
fabryka zamontowała ...........tylko co ma brzęczyk do samoczynnie zapalających się świateł ?
Postprzez pocieszny » 05 mar 2018, 11:32
wiesz że się zapaliły/nie wyłączyły i wyjmujesz bezpiecznik tyle
Postprzez Jake » 05 mar 2018, 12:06
pocieszny napisał(a):wiesz że się zapaliły/nie wyłączyły i wyjmujesz bezpiecznik tyle
Pocieszny, albo Ty nas nie rozumiesz, albo by Cie nie rozumiemy.
Tu chodzi o to, ze wylaczasz swiatla, gasisz auto, idziesz do domu, a w nocy niewiadomo o ktorej swiatla zapalaja sie same z siebie - prowadzac do rozladowania akumulatora.
Wiec brzeczyk trzeba zamontowac bezprzewodowy w domu pod lozkiem co najwyzej, zeby to bylo skuteczne Xd
Postprzez piotrck » 05 mar 2018, 12:25
elektroniczną nianię i całą noc nasłuchiwać czy się brzęczyk odezwał :)21
Postprzez pocieszny » 05 mar 2018, 12:30
to wyjmuj prewencyjnie
a jak nie to po prostu miernik w dłoń i napraw :)21 :)2
Postprzez piotrck » 05 mar 2018, 12:34
yhy........bezpieczniki pod maską ( upierdliwe to mocno ) , a w dzień też jest mróz ..........i co miernikiem chcesz pomierzyć ? Jak to się włącza incydentalnie
Postprzez Jake » 05 mar 2018, 13:49
Usterka, przynajmniej u mnie jest typowo mechaniczna. Wyglada mi to na odkształcenie jakiejs czesci w przelaczniku zespolonym, w sytuacji gdy swiatla sie same wlaczaja pociagniecie manetki swiatel troszeczke "od siebie" wylacza swiatla. Wiec tak jakby w pozycji spoczynkowej juz laczyly styki od chwilowego blysniecia dlugimi. Podejrzewam ze moze dogiecie/wygiecie blaszki wewnatrz przelacznika mogloby rozwiazac problem, ale ostatnio kompletnie nie mam czasu tego rozbierac.
Postprzez mcgiver » 05 mar 2018, 15:42
Postprzez pocieszny » 05 mar 2018, 15:57
piotrck napisał(a):yhy........bezpieczniki pod maską ( upierdliwe to mocno ) , a w dzień też jest mróz ..........i co miernikiem chcesz pomierzyć ? Jak to się włącza incydentalnie
jeśli się włącza to masz gdzieś zwarcie, jeśli masz gdzieś zwarcie to trzeba szukać gdzie, i szukasz tego wtedy gdy masz incydent jeśli to incydentalne, inaczej to se możesz do wróżki iść i popatrzeć w szklaną kule ;)
Postprzez piotrck » 05 mar 2018, 16:48
mcgiver napisał(a):no to ratuje was coś takiego :)21
https://allegro.pl/listing?string=wy%C5 ... t-1-2-1003
wtedy nic nie działa ..........a webasto sobie zamontowałem :evil:
Postprzez piotrck » 05 mar 2018, 16:50
udzielam Ci nagany wzrokowej z mędrkowanie .......... własnie to się dzieje raz na ruski rok ale tak zdecydowanie że rano samochodu nie odpalasz
a w szklaną kulę to możesz na kozetce u specjalisty popatrzeć :)21
Postprzez pocieszny » 05 mar 2018, 19:39
piotrck napisał(a): na kozetce u specjalisty
zapraszam :)21
