Węże układu chłodzenia.
Postprzez piotrck » 25 mar 2018, 12:32
Houston problem. Zamontowałem Webasto i okazuje się że połączenie w małym obiegu cieczy w kierunku nagrzewnicy jest na wężach 17 mm i na 18 mm założonych cieknie.......nie mogę dostać nigdzie 17 mm węży.
Nie wiem czy 16 mm wejdzie.
Re: Węże układu chłodzenia.
Postprzez mcgiver » 25 mar 2018, 14:26
wyczyściłeś dobrze stare zardzewiałe i zakamienione króćce ?
jakie opaski zakładałeś? skręcane często powodują deformację węża jesli przekrój jest stosunkowo mały i tworzy się fałd gumy .
ja gdzie się tylko da stosuję takie opaski :
https://archiwum.allegro.pl/oferta/opas ... 02182.html
sa to opaski zaciskowe wykonane z kwasówki , i są do tego specjalne narzędzia pneumatyczne https://octopart.com/13900177-oetiker-26485020
ale ja stosuję stare klasyczne obcegi do wyciagania gwozdzi http://allegro.pl/szczypce-czolowe-6-ob ... 17764.html
Postprzez piotrck » 25 mar 2018, 17:50
Opaski zaciskowe skręcane się nie sprawdziły. Opaski samozaciskowe Mikalor dały radę ale na wyjściu z silnika w kierunku nagrzewnicy cały czas cieknie .
Spróbuję 16 mm węża wcisnąć. .......Fagumit widzę że ujjjowe są , spróbuję semperita gdzieś zakupić.
