Przegub wewnętrzny
Przegub wewnętrzny
Postprzez bogdanmowi » 01 maja 2018, 17:37
Witam.
Wie ktoś z Was może gdzie mogę dostać części do przegubu wewnętrznego, Montek 3,2 1992. Potrzebuję sam wianek z kulkami, coś takiego jak w linku:
http://www.cardone.com/Products/Product ... 75&jsn=375
na 26 zębów. W sklepie w ogóle nie wiedzę jak to namierzyć. No chyba że można zamontować inny w to miejsce?
Spotkał się już ktoś z czymś takim?
bogdanmowi
Dołączył(a): 23 maja 2016, 04:57
Re: Przegub wewnętrzny
Postprzez Jake » 01 maja 2018, 23:08
bogdanmowi napisał(a):Witam.
Nie ma czesci zamiennych do przegubow. Zmieniasz caly przegub.
Postprzez mcgiver » 05 maja 2018, 02:27
tak jak poprzednik pisze , wymienia się cały przegub .
czasami pomaga rozebranie , umycie i nasmarowanie oraz założenie koszyka na kulki odwrotnie (kwestia konstrukcji producenta) na jakiś czas jest ok ,potem trzeba już wymienić na nowy.
Postprzez pocieszny » 06 maja 2018, 09:49
nie tak do końca, można oddać do regeneracji, są zakłady które to robią... ale w przyadku osobówek czy terenówek nie jest to opłacalne finansowo
Postprzez bogdanmowi » 06 maja 2018, 13:55
Owszem, można kupić całą kompletną półośkę , ale pytałem o sam koszyk przegubu wewnętrznego, ponieważ z kompletnej półośki (wymienionej w linku na początku) miałem już wcześniej kupiony przegub zewnętrzny, tylko leżał na półce i czekał aż znajdę czas żeby go wymienić. W miejsce oryginalnego koszyka można kupić nowy przegub wewnętrzny, ale trzeba wydzierać kielich z mostu, bo konstrukcja koszyka jest inna.
http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-op ... 22119.html
To tak na przyszłość. Poprawcie mnie jeśli jest inaczej.
Temat na razie załatwiony bo ostatecznie skończyło się na zakupie używanej półośki od Froty. Dzięki za wskazówki.
bogdanmowi
Postprzez Jake » 06 maja 2018, 22:43
bogdanmowi napisał(a):Owszem, można kupić całą kompletną półośkę , ale pytałem o sam koszyk przegubu wewnętrznego, ponieważ z kompletnej półośki (wymienionej w linku na początku) miałem już wcześniej kupiony przegub zewnętrzny, tylko leżał na półce i czekał aż znajdę czas żeby go wymienić. W miejsce oryginalnego koszyka można kupić nowy przegub wewnętrzny, ale trzeba wydzierać kielich z mostu, bo konstrukcja koszyka jest inna.
Ja nie zrozumialem...
Postprzez pocieszny » 07 maja 2018, 08:10
bogdanmowi napisał(a):trzeba wydzierać kielich z mostu, bo konstrukcja koszyka jest inna.
pewnie dlatego że ten przegub jest do Frontery albo troopera do 92 roku (stary kanciak) a nie trooper/monterey który miał juz inne przeguby
Postprzez Jake » 07 maja 2018, 16:56
Gratuluje pomyslowosci xD Teraz masz jedna strone z innym typem przegubow, a druga z innym. xD
Postprzez bogdanmowi » 07 maja 2018, 20:29
Jake napisał(a):Gratuluje pomyslowosci xD Teraz masz jedna strone z innym typem przegubow, a druga z innym. xD
Napisałem, że "można" a nie że taki zamontowałem. W tej chwili mam takie same typy przegubów po obu stronach takie jak w oryginale montowane w Montkach 92-94.
bogdanmowi
Postprzez pocieszny » 07 maja 2018, 21:18
co nie zmienia faktu że stary trooper miał porządniejsze przeguby :)21 a im nowszy typ tym bardziej badziewne, drążki kierownicze tak samo :)3
:)21
Postprzez bogdanmowi » 07 maja 2018, 21:49
Jak ze wszystkim teraz. Przy okazji wymieniłem przeguby kulowe góra/dół i właśnie drążki. Zobaczymy ile pohulają.
bogdanmowi
Postprzez mcgiver » 07 maja 2018, 21:51
pocieszny napisał(a):co nie zmienia faktu że stary trooper miał porządniejsze przeguby :)21 a im nowszy typ tym bardziej badziewne, drążki kierownicze tak samo :)3
:)21
z przegubów jeden zewnętrzny tyrkotał więc wymieniłem jakieś 20tyś temu z allegro i daje rady
co do drążków to odkąd kupiłem auto nakulałem 45tyś i nic z nimi jeszcze nie robiłem i na razie nie ma co robić ,a nie wiem kto kiedy tam zaglądał.
Postprzez pocieszny » 08 maja 2018, 06:59
masz średniego więc jeszcze przyzwoity :)21 u mnie przeguby klekotają od 3 lat ;) wymienie jak się sypną :)21
Postprzez Jake » 08 maja 2018, 18:23
pocieszny napisał(a):masz średniego więc jeszcze przyzwoity :)21 u mnie przeguby klekotają od 3 lat ;) wymienie jak się sypną :)21
Ja tez mam sredniego i ukrecilem wieloklin przeg. zewnetrznego. Wymieniony na nowy i na razie 2 upalania w terenie wytrzymal.
Postprzez pocieszny » 08 maja 2018, 20:57
Ty już masz 97 po lifcie? czy to jeszcze przed?
Postprzez Jake » 09 maja 2018, 01:57
pocieszny napisał(a):Ty już masz 97 po lifcie? czy to jeszcze przed?
Przejsciowka. Stara buda, stary przod, silnik 4JG2, krotka skrzynka i reduktor z 3 pozycyjnym wybierakiem, ale nowe wnetrze, nowa deska i przedni most zapinany podcisnienem (tzn. kiedys byl). Przeguby u mnie byly juz takie same jak w nowych Troopach po lifcie.
Postprzez pocieszny » 10 maja 2018, 09:24
to masz jeszcze przyzwoite ;)
Postprzez Soczew » 18 mar 2025, 12:39
Witam, mam Montka z 94r. szukam przegubów wewnętrznych i półosi, może ktoś wie gdzie dostane takie jak na zdjęciach.
Po pomierzeniu, wiem że z frontery pasują, ale trzeba by było zmieniać cały kielich a to się wiąże z wyjęciem mostu.
image0 (3).jpeg (73.7 KiB) Przeglądane 23378 razy
image1 (3).jpeg (79.58 KiB) Przeglądane 23378 razy
image2 (3).jpeg (76.04 KiB) Przeglądane 23378 razy
Soczew
Dołączył(a): 29 wrz 2024, 18:22
