Alternator i Podciśnienia [3.1]
Re: 3.1d - Altek, podciśnienie,itd
Postprzez selwin » 09 cze 2019, 15:48
Próba nr 2 z prośba o fotkę , jeśli ktoś ma takie ustrojstwo.
Chyba jestem jedynym szczesliwcem lub nie, posiadającym przesuwkę :)
selwin
Postprzez Jake » 24 wrz 2019, 02:18
selwin napisał(a):Próba nr 2 z prośba o fotkę , jeśli ktoś ma takie ustrojstwo.
Och nie jedynym. Wszyscy po 97r je mamy. Ja mam wyprute wszystkie podcisnienie, zaspawane widełki załączające i zwykle sprzegiełka na piastach, ale mcgiver ma caly układ sprawny i sobie chwali.
Ogarnales to w koncu od czerwca do teraz? :)
Re: Alternator i Podciśnienia [3.1]
Postprzez selwin » 17 paź 2019, 07:52
Cześć.
No ogarnąłem , ostatecznie wczoraj. A trwało to od momentu zakupu czyli od pazdziernika 2017 :) Wszystko przez to ,ze mimo nie tak jak powinny ,ale jednak sie załączały.
Co było. Okazało się ,że winny wszystkiemu jest szary zaworek ciśnieniowy. Gdy podlączyłem go na "stole " wszystkie" przedmuchy w odpowiednich kierunkach były prawidłowe, ale kiedy podłączyłem go na swoje miejsce, okazało się ,że szary zawór ssa ,ale zbyt słabo ,żeby przesunąć przesuwkę. Na stole jak dmuchałem , miałem wrażenie jakby było tam ciut wody,ale skąd tam woda ? Zamieniłem miejscami zawory - szary z niebieskim i za załączanie odpowiada teraz zawór niebieski, a szary rozłącza i tam daje rade. Niemniej wymienie go. Teraz wajcha do przodu i napędy załaczone. Wajcha tył - napedy rozlączone .Wężyk z którym nie było mi wiadomo co zrobic kończy się malym filterkiem powietrza, taki jak są na zaworach od EGR. U mnie go nie było.
Plus taki ,że poznałem ten układ i w miarę mośliwości moge pomóc następnym.
Zagadką dla mnie pozostaje : dlaczego zawory mają dwa kolory? Sugieruje to ,że mają inna zasadę działania. U mnie działaja identycznie. Na zaworach albo jest napiecie ,albo go nie ma i to jednoczesnie na na tym i na tym. Różnica jest w połączeniu węzyków podcisnień. Tak jest u mnie.
Jak ktos wie , skąd ta rożnica , chętnie pochłone tą wiedze :))
Od Vectry ,a wizulanie to samo ?
https://allegro.pl/oferta/vectra-c-3-0- ... e508937f6e
Wpadł mi w ręce zaworek od Toyoty RAV4. Wygląda idenycznie, nawet mocowanie czyli śrubka i języczek z blachy pasują do mocowania.
Wniosek taki, że nie trzeba szukac zaworu typowo od naszych aut, może być od Toyoty, Hondy, Insigni etc. One wszystkie działają tak samo.
selwin
Postprzez sova » 16 mar 2023, 01:28
Witam.
Trochę polatane po błocie i wodzie i stracił się napęd przód. Tzn jakiś czas pojawiał się i znikał. W końcu znikł całkiem a pod autem okazało się że wiszą rurki podciśnień z jakimś mocowaniem. Drugi koniec dochodzi do elektrozaworu. Ale to co się wyczepiło - nie mogę zlokalizować skąd ani gdzie się odkręcił ten uchwyt metalowy. 3 rurki, w plastikowym spiralnym oplocie przy czym ta najkrótsza zaślepiona, nigdzie nie była podpięta bo widać stary brud na niej. Ktoś ma pomysł
sova
Dołączył(a): 17 lip 2020, 21:32
Postprzez Jake » 16 mar 2023, 14:25
Troche zaangazowania kolego, schemat podcisnien od przesuwki masz w tym wlasnie temacie, strone wczesniej.
Nikt nie musi miec pomyslu - wszystko jest klarowne, w wiazce ktora urwales sa 3 przewody - 1 to odpowietrznik przedniego mostu - ma byc goly, bez niczego na koncu, a dwa pozostale to zasilanie przesuwki, vacuu i cisnienie atmosferyczne.
Postprzez sova » 16 mar 2023, 18:28
Zaangażowałem się, zaangażowałem :-) schematy tu oglądałem i pod autem juz byłem dwa razy :-)
I tak jak napisałem, przewody z jednej strony są podpięte do mostu, a to z drugiej strony wiązki jak napisałeś: odpowietrznik (wąski przewód); atmosferyczny -tego nie wiedziałem ale fakt - zakurzony w środku i trzeci który się skądś wypiął. I pytanie - skąd?
Tego już wprost na żadnym schemacie nie ma, wylegiwałem się z latarką pod autem i na silniku wczoraj i nie mogę znaleźć wolnego gniazda podciśnienia skąd to by się wypięło. rozciągałem przewód żeby sprawdzić gdzie sięga i może po drodze coś znaleźć - też nie znalazłem To jest główny problem - gdzie to gniazdo schowane :-) Ta wiązka dosięga aż do serwa od hamulca, ale tam też nie wypatrzyłem wolnego gniazda...
problemem na prostą wskazówkę może być to że w aucie było 3,0 a teraz jest 3,1
sova
Postprzez Jake » 16 mar 2023, 20:48
Ech.... Nie wyzlosliwiam sie, ale realnie - jak oczekujesz ze mam Ci pomoc?
Odpowiedz jest prosta, jeden wezyk od przesuwki - do vacuu, drugi do atmosfery (na nim na koncu powinien byc filterek).
Serwo jest zasilane grubym wezem, tam nie ma zadnych trojnikow.
Vacuu do akcesoriow idzie cienkim wezykiem od alternatora, pod intercoolerem i rozchodzi sie do pierdyliarda zaworkow od EGR, QWS itp. Jesli masz swapa, to wuj wie ile z tego wycieto, a ile zostalo, a nawet jesli zostalo wszystko to czy wszystkie wezyki sa poprowadzone tak samo jak w fabryce.
Nie zamiesciles zdjecia (zreszta nawet gdybys byl zamiescil - ciezko przez internet wylowic schowany gdzies trojniczek).
Nie powiem Ci - trojnik jest 5cm na lewo, i 3cm w gore od pompy wspomagania, ani nic takiego. Schemat podcisnien ackesoriow silnika tez jest na forum, zreszta nie ma to znaczenia. Idz po nitce do klebka, zacznij od alternatora i szukaj rozgalezien, ktores bedzie wolne. Swoja droga jak tak jezdzisz to gdzies ucieka podcisnienie wiec po zgaszeniu auta gdzies bedzie syczec - mozes uzyc tego syczenia do zlokalizowania dziury. Masz tez slabsze hamulce.
Postprzez sova » 16 mar 2023, 22:14
no cóż, bedziemy szukać, niestety tak jak piszesz, wyglada na rzeźbione :-(
idę szukać syczenia, ale wrzucę co już opisałem: końcówka wiązki od strony mostu: jeden gruby wchodzi w most, drugi gruby wisi(i nie wygląda jakby był gdzieś podpięty) a cienki jest na trójniku skąd idą przewody do obydwóch zaworków. Wiązka jest zamocowana do ramy i naturalnie kieruje się ku górze. Z drugiej strony jak na foto jeden z zaslepką (cienki) i dwa grube, jeden używany, drugi wygląda że nie był nigdzie wpięty. Cóż, bedę relacjonował :-) A jak ktoś ma pomysły to będe wdzięczny. Pierwszy raz się w to bawię, w poprzednim miałem mechaniczny załączany wajchą i spokój :)
przewody 3.jpg (36.37 KiB) Przeglądane 9306 razy
przewody 1.jpg (121.95 KiB) Przeglądane 9306 razy
sova
Postprzez Jake » 16 mar 2023, 23:10
No, to juz jest jest jakis postep.
Zdejcie numer 2: To jest rzezba. Masz tam DWA wezyki od odpowietrzenia przedniego mostu. Ktos pewne przelozyl pyte podcisnien od 3.1 i jednoczensie zostawil wszystko co bylo fabrycznie pod maska w 3.0. Mowiac inaczej:
Ma byc tylko jeden gruby przewod odpowietrzajacy - i on jest wpiety w most tak jak trzeba. Ten drugi jest luzny/zbedny/zduplikowany = niepotrzebny.
Nastepne co widze na zdjecie to ze jeden z zaworkow jest wydarty i gdzies krzywo wisi... nie wiem, jest sprawny w ogole?
Na zdjeciu numer 1 nic nie widze tzn. nie wiem na co patrze.
Chcesz mojej rady?
1) Wywal WSZYSTKIE wezyki podcisnieniowe. Doslownie wszystkie. Zostaw w spokoju tylko wezyk miedzy intercoolere ma pompa wtryskowa (to nie jest podcisnienie tylko cisninie doladowania). QWS i EGR sa do niczego nie potrzebne zreszta po swapie i tak nie beda dzialac bo nie ma sterownika do nich. EGR jesli jeszcze jest -odkrec i zaslep.
2) Zdejmij zaworki z przedniego mostu, to jest MAKABRYCZNE miejsce dla nich - Isuzu dalo totalnej dupy montujac je tam.
3) Pozyskaj dwa DOBRE zaworki podcisnieniowe, musza byc sprawne - przetestuje je na sucho - przedmuchujac je ustami i przytykajac kable do akumulatora na krotko - maja ladnie przelaczac. Ja do tego celu zwykle uzywam pary zaworkow od usunietego EGR - zawsze sa w o wiele lepszym stanie bo wisialy wysoko. Zamontuj je pod maska, przeciagnij wtyczki z dolu mostu do gory pod maske i podlacz zaworki.
4) Kup 3metry nowego przewodu waku 3.2mm. Pociagnij dwa przewody od przesuwki do gory pod maske - podlacz je do zaworkow. Od zaworkow poprowadz jeden przewod zasilajacy vacuu do alternatora. Dodatkowo mozesz (ale nie musisz) podlaczyc na trojniku zbiorniczke waku ktory jest na dole na ramie po lewej stronie - wtedy od niego tez pociagnij przewod do gory i wepnij go trojnikiem pomiedzy alternator a zaworki.
5) BRAWO - masz pod maska porzadek i o wiele mniejsza platanine, zaworki sa bezpieczne w suchym miejscu, naprawiles przesuwke i prawdopodobnie zapomnisz o temacie na 10lat, bo nie bedzie mialo sie co zepsuc.
O tak:
Isuzu ADD.png (28.08 KiB) Przeglądane 9300 razy
Czerwone - cisnienie atmosferyczne
Niebieski - podcisnienie
Zielony - przewody przelaczajace do przesuwki
Postprzez sova » 17 mar 2023, 01:46
Dzięki za konkret opis!
Chyba to trzeba będzie tak zrobić bo kabelki na dole też są tam w kiepskiej formie.
Natomiast spędziłem trochę wieczora pod autem. Faktycznie ten przewód z kolankiem plastikowym jest zdublowany i można przez niego oddychać.
Ale za to to właśnie ten wskazany strzałką (odpowietrzenie mostu ?) to myślałem że domniemany winowajca - tzn dopóki nie zwisał pod autem wszystko działało... Czy on ma być gdzieś podłączony? Czy jako odpowietrzenie ma tak sobie gdzieś wisieć ?
P.S. to zdjęcie nr 1 to właśnie drugi koniec tej wiązki czyli wychodzi że zdublowane odpowietrzenia mostu (ten podpięty zaolejony wewnątrz) i odpowietrzenie zaworków /Static Air filter/
P.S.2 -EGRy już zaślepione
przewody 4.jpg (108.05 KiB) Przeglądane 9296 razy
sova
Postprzez Jake » 21 mar 2023, 02:33
Ja juz nie umiem inaczej sparafrazowac tego co napisalem....
Probuje tez zrozumiec to co piszesz, ale tez nie umiem.
Ale jak mowilem - jesli podepniesz to tak jak na schemacie i upewnisz sie ze zaworki sa sprawne to musi dzialac.
Odpowietrzenie mostu jak sama nazwa wskazuje jest odpowietrzeniem, wiec ma byc polaczone z .... powietrzem, czyli z niczym. kwestia zeby bylo dociagniete pod maske zeby do mostu nie lala sie woda. To "drugie"odpowietrzenie po prostu wywal, ma byc jedno.
Postprzez sova » 24 mar 2023, 22:34
Na kilka dni musiałem temat odłożyć.
Wróciłem, sprawdzilem-wszystko podpięte zgodnie ze schematem. Teraz wszystko poczyściłem, rurki, zaworki, styki itp i szykuje się do tego co napisałeś-przeniesienia zaworków na górę.
Ale sprawdziłem jeszcze na odpalonym silniku - zaworki przełączają bo odłączyłem rurki i podciśnienie raz tu raz tu, sprawdzone organoleptycznie. niestety bez zegara więc nie znam wartości czy są równe.
Ale zrobiłem jeden eksperyment- zamieniłem miejscami podciśnienia wchodzące do przesuwki. I... napęd wrócił. Tzn jak NIE jest wlaczony guzikiem-to jest spięty. A jak go włączam guzikiem, kontrolka 4x4 świeci to naped się wyłącza.
Dobrze myślę że to sugeruje awarie zaworka wlaczajacego, że np nie otwiera się cały i daje za małe podciśnienie?
sova
Postprzez Jake » 25 mar 2023, 00:23
Hmmmmm.... generalnie OBA zaworki musza byc sprawne zeby naped sie przelaczal.
Bo jeden podaje podcisnienie na przesuwke, a drugi pozwala odpowietrzyc przeciwna strone membrany (czyli po prostu otworzyc doplyw powietrza z zewnatrz).
Ale jesli jeden jest przytkany, albo nie do konca otwiera, to moga byc jakies rozne dziwne stany posrednie itp. Stad sugestia - zeby uzyc tych "z odzysku" od EGRow.
Postprzez sova » 16 maja 2023, 00:13
temat już jakis czas temu ogarnięty zgodnie z zaleceniami :-)
Zaworki przeniesione do góry na obudowę filtra. Nowe rurki, odbudowana elektryka.
Dzięki za pomoc, działa jak trzeba :-)
sova
Postprzez Jake » 16 maja 2023, 01:06
sova napisał(a):temat już jakis czas temu ogarnięty zgodnie z zaleceniami :-)
No! I takie informacje to milo slyszec. Ciesze sie ze sie udalo.
Postprzez Legend » 03 paź 2023, 23:46
i dalszy temat podciśnień, Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to w tym wypadku powinno iśc - lokalizacja - strona pasażera.
Najlepiej z jakimś wyraźnym oznaczeniem 1-1 2-2 itp :)
Postprzez Jake » 06 paź 2023, 02:47
Ale Ty wiesz ze te podcisnienia to sa wylacznie pograszacze i najlepiej jest jak ich nie ma?
Postprzez Legend » 06 paź 2023, 09:03
twierdzisz, że wszystkie te zaworki wywalić w kosmos? Pewnie trzeba zostawić to koło puszki filtra bo idzie do pompy.
Chciałem się trzymać oryginału w tym wypadku.
Postprzez Jake » 06 paź 2023, 22:43
No to juz jak preferujesz.
W 3.1 podcisnienia obsluguja:
1)EGR - sluzy do brudzenia kolektora dolotowego
2)QWS - jak dziala przyszpiesza nagrzewanie silnika zima. (odrobine) jak sie zawiesi to silnik nie ma mocy, przegrzewa sie i pekaja glowice
3)Zawor Idle-up na pompie wtryskowej - czesc powyzszego systemu - ma sens ale to samo robi pokretelko recznego gazu ktore jest w kabinie
4)Przesuwka przedniego mostu (tylko modele po 97r)
Jak pragniesz je zostawic to polecam nowe wezyki plus po montazu kontrola szczelnosci (nieszczelnosci nie rzutuja na silnik, to nie benzyniak, ale hamulce sa slabsze)
Natomiast jesli zostaja i chcesz je poukldac to trzeba sie kierowac schematem z manuala. Jak nie masz to powiedz- poszukam.
PS. Tak jak juz wiele razy mowilem - najwazniejszy wezyk to ten miedzy pompa wtryskowa a intercoolerem, to nie jest podcisnienie tylko cisnienie ladowania - ono nam reguluje dawke na pompie - ten wezyk musi byc dobry i poprawnie podlaczony. To prosty odcinek - nie laczy sie z niczym innym, nie rozgalezia.
Postprzez Legend » 07 paź 2023, 08:30
zdaje sobie z tego sprawę - wężę mam wszystkie nowe, więc o szczelność się nie martwię. Niestety albo były różne wersje albo większośc ludzi ma to powywalane i nie jest w stanie mi wyslać zdjęć jak toto powinno podpięte, na forum są powklejane foty z manuala z podciśnieniami, ale ni chu chu nie potrafię tego ogarnac. ZOstała mi tylko strona od pasażera i niestety te weże trzymaja mnie przed założeniem klimy :(
Postprzez Jake » 07 paź 2023, 22:56
To nie tak. Tego nie robi sie na zasadzie "trzeci po lewej idzie do drugiego krocca od dolu, a drugi od gory do tego krotkiego krocca od dolu".
Patrzysz na schemat - wybierasz sobie jedne element. Podpinasz tam wezyk z jednej strony, po tem jedziesz palcem lub dlugopisem po schemacie az do celu. Ukladasz wezyk "po trasie" i podpinasz do celu. Zaznaczasz dlugopisem - ze ten juz zalatwiony. I tak z kazdym jednym kolejno. Po 10 minutach masz wszystkie podpiete idelanie i nie ma ryzyka pomylki.
Na przyszlosc jesli bedziesz to rozpinal i chcesz zaoszczedzic czasu to zastosuj znakowanie po obu stronach, np, to dwie kropki, tam trzy kreski, tam jedna ciapka. itp. Wtedy nic nie rozkminiasz tylko podpinasz po ciapkach tak jak bylo.
Postprzez Legend » 07 paź 2023, 23:45
heh taki był plan-ale jak auto zaczęło dymić na czarno - całkiem z dupy czyli z zaskoczenia to zaczął mnie ten temat interesować. Po wyjęciu wspornikaw , miejscu kompresora klimy prawda wyszła na jaw-było to porozpinane, sparciałem i zepsute. Po stronie pasażera przy zaworkach były wolne miejsce więc węzy tam już od dłuższego czasu nie było .... jakbym tylko miał możliwość to dokładnie bym tak zrobił lub linia po linii tak aby sciągać tylko ten wymieniany...ale niestety. Mówisz o tym rysunku? Jeśłi tak to mam wrażenie, że traktuje on tylko stronę od kierowcy.
vac hose.jpg (129.27 KiB) Przeglądane 4523 razy
Powrót do 1992-1997
