Montek 3,2 uszkodzony reduktor
Postprzez marcin_2215 » 04 paź 2018, 10:46
Witam wszystkich, mam do kupienia Montereya 3,2 skrzynia manual z uszkodzonym reduktorem jak mówi sprzedawca w czasie jazdy stuka w reduktorze,rozbierał reduktor i mówi że jest uszkodzony wałek(ma mi przesłać zdjęcia tego wałka),Czy jest do kupienia taki wałek czy wymieniać cały reduktor,może ktoś naprawia ,regeneruje,a może ktoś z forum ma na sprzedaż,Z góry dziękuję za pomoc
Marcin
Chcę wrócić do 3,5 LTD
marcin_2215
Dołączył(a): 14 lip 2013, 00:09
Re: Montek 3,2 uszkodzony reduktor
Postprzez pocieszny » 04 paź 2018, 11:00
co tzreba robbić żeby w montku rozwalić reduktor, to chyba najmniej awaryjna część :)21
wymień cały będzie szybciej i lepiej, jak jest wałek rozwalony to i reszta będzie umęczona, reduktory do montka chodzą po 100-200 pln :)2
pamiętaj tylko żebyś kupił reduktor od swojej generacji auta :)2
Postprzez marcin_2215 » 04 paź 2018, 11:38
Musi być benzyna i manual czy podejdzie z automatu?
marcin_2215
Postprzez pocieszny » 04 paź 2018, 14:20
manual do manuala
z tego co pamiętam róznicy między beną/dieslem nie ma ale nic sobie urwać za to nie dam, jest na alledrogo kilka coś wybierzesz :)2
Postprzez Jake » 06 paź 2018, 02:07
pocieszny napisał(a):manual do manuala
Wydaje mi sie, ze w 3.1 reduktor jest razem ze skrzynia i nie da sie go tak latwo zdjac/przelozyc.
Postprzez pocieszny » 06 paź 2018, 15:09
a w 3,2 masz osobno :shock: :o :)21
Postprzez marcin_2215 » 07 paź 2018, 22:12
Z tego co się dowiedziałem to kiedy napęd jest załączany wajchą to można wymienić sam reduktor,jak przyciskiem to trzeba wymienić wraz ze skrzynią tak słyszałem nie sprawdzałem,dziś oglądałem auto to z uszkodzonym reduktorem straszny śmietnik,szukam dalej,jak ktoś coś wie o benzynie na sprzedaż to jestem chętny.
marcin_2215
Postprzez pocieszny » 08 paź 2018, 00:00
w jednym i drugim przypadku możesz wymienić sam reduktor, jednak reduktor z roczników 92-95, 95-98 i 98-do końca nie koniecznie są kompatybilne ze sobą, 1 z ostatnim na 100 mają inną długość i inne mocowanie co do 1 i 2 nie jestem pewien
Postprzez Jake » 08 paź 2018, 12:59
pocieszny napisał(a):w jednym i drugim przypadku możesz wymienić sam reduktor, jednak reduktor z roczników 92-95, 95-98 i 98-do końca nie koniecznie są kompatybilne ze sobą, 1 z ostatnim na 100 mają inną długość i inne mocowanie co do 1 i 2 nie jestem pewien
Roczniki 92-95 i 95-98 maja identycznie skrzynie i sa wspolzamienne. Mialem 3.1 z 95r. teraz mam z 97 i skrzynki sa takie same. Po 98 skrzynie i w benie i w dieslu sa inne (dluzsze) i maja zalaczanie napedu przycskiem. Wiem, ze w 3.2 reduktor jest bolt-on i mozna go zdjac samego. W 3.0 i 3.5 tez, a w 3.1 nie jest tak łatwo, bo jest razem ze skrzynia.
