Klimatyzacja
Klimatyzacja
Postprzez croochy » 13 maja 2010, 13:20
Witajcie
Zrobiło się ciepło, wypadało by zeby działała, a nie działa :(
Czyniik jest, ponabijane wszystko, paski napięte, kompresor sie kręci, ale nie chłodzi
tzn po właczeniu klimy czuć delikatny chłodek jednak jest to stanowczo niezadawalajace.
W tym miejscu rodzi sie pytanie czy winny może być osuszacz/skraplacz? o ile osuszcz w IC kosztuje powiedzmy groszowe sprawy (100zł) to problem rodiz się przy skraplaczu bo tam gdzie dzwoniłem poprostu brak w ofercie.
Macie może jakies doświadczenia w temacie? Ktoś przerabiał podobny problem?
Układ klimy przechodzi wszystkie próby szczelności wycieków nie stwiedzono
Re: Klimatyzacja
Postprzez mariojura » 13 maja 2010, 21:42
Przerabiałem taki problem w Patrolu Y60 z klimą dorabianą. Klient miał dostawianą klimę i brak było filtra przeciwpyłkowego. Zasyfiło cały układ. Grzyb i reszta syfu zatkały chłodniczke (tą w kabinie) tak, że powietrze ledwie przelatywało i efekt chłodzenia był bardzo mierny. Płukanie i czyszczenie pomogły. Drugi przypadek z tego roku to Laguna. Tam był totalnie zapchany filtr. Ale to chyba byłoby za proste. :D. Skoro masz czynnik, pompa chodzi, układ szczelny to szukałbym jakiejś prostej przyczyny. Chyba, że pompa chodzi a ciśnienia nie daje bo siadły uszczelniacze. A i jeszcze jedno kręci się pompa czy koło pasowe pompy? Bo to zasadnicza różnica.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Re: Klimatyzacja
Postprzez croochy » 13 maja 2010, 23:14
nie no jak nie włączę magicznego guzika AC to kręci się samo koło, a po wciśnięciu obraca się wszystko
pojade chyba do jakiś fachowców od klimy :roll:
Re: Klimatyzacja
Postprzez Jozef » 15 maja 2010, 15:36
Przyjzyj sie czy po wlaczeniu klimy obroty silnika ida w gore.
Jozef
