trooper "93
trooper "93
Postprzez Regan » 16 maja 2010, 09:37
Witam państwa serdecznie, mam prośbę. Wpadł mi w oko Trooper z 1993 roku, w stanie wizualnym i słyszalnym dobrym, sprowadzony niedawno, silnik 2,8 tdi, i niestety napaliłem się na niego. Moja prośba jest taka na co jeszcze mam zwrócić uwagę zanim go kupię i potem będę żałował. Świeci się kontrolka BELT, ale jak rozumiem to trzeba zmienić pasek rozrządu, i wszystko co w sprowadzanym samochodzie (wymiany), ale na co jeszcze w szczególności byście mi doradzili popatrzyć (rama to oczywiste).
Regan
Dołączył(a): 16 maja 2010, 09:13
Re: trooper "93
Postprzez hassan » 16 maja 2010, 10:47
hmmm...z '93 i 2.8? A to jest kanciak czy druga generacja? Rocznik wskazuje na 2. ale wtedy już nie montowali tych silników. No chyba że o czymś nie wiem :)
A do sprawdzenia to rama - czy nie pognita i napędy czy dobrze działają (teraz akuratna pogoda, dużo błota, etc.). Plus to co zwykle przy każdym innm - wycieki, etc. No i najlepiej do jakiegoś mechaniora zabrać 8-)
Co do kontrolki to faktycznie, jest to info o pasku rozrządu. Ja bym wymieniał nawet jak by się nie paliła :) Swoją drogą samo palenie nie koniecznie musi wskazywać na konieczność wymiany - u mnie poprzedni właściciel po wymianie paska nie wiedział jak wyłączyć tą kontrolkę, więc zalepił ją plastrem :D
Re: trooper "93
Postprzez Regan » 16 maja 2010, 11:29
Właśnie mnie też to trochę martwi, bo to jest kańciak, jak patrzę po forum, a sprzedający podaje rok 93, ale z braku czasu nie zaglądałem w dokumenty, więc w tym tygodniu umówię się z gościem i dokładnie go obejrzę, i wezmę mechanika jak się da.
Regan
Re: trooper "93
Postprzez hassan » 16 maja 2010, 11:33
to może podpytaj chłopaków z podforum kanciaka jak zweryfikować rocznik - kształt świateł, czy inne pierdoły :)
Re: trooper "93
Postprzez Regan » 16 maja 2010, 13:19
Im bardziej zgłębiam ten temat, tym bardziej widzę że ten na którego się napaliłem jest z 92 nie 93, ale jutro rozwieję te wątpliwości, ale i tak chyba mnie to nie powstrzyma od nabycia go.
Regan
Re: trooper "93
Postprzez Nahen/thor_ » 16 maja 2010, 15:16
Może jakis "składak" z 93 roku
Re: trooper "93
Postprzez hassan » 16 maja 2010, 16:51
Regan napisał(a):Im bardziej zgłębiam ten temat, tym bardziej widzę że ten na którego się napaliłem jest z 92 nie 93, ale jutro rozwieję te wątpliwości, ale i tak chyba mnie to nie powstrzyma od nabycia go.
się tak nie napalaj na "tego jedynego" bo z tego tylko kłopot może być :?
Re: trooper "93
Postprzez SUPER TROOPER » 19 maja 2010, 01:28
No , slub sie bierze latwo , gorzej potem z rozwodem ;) .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: trooper "93
Postprzez tarrin » 19 maja 2010, 09:04
Jak będziesz sprawdzał ramę to koniecznie zajrzyj pod przedni zderzak (najlepiej go zdejmij, jeżeli możesz) - może się okazać, że przednia belka trzyma się na słowo honoru (albo na wzmocnieniu czołowym - wtedy blacha przy mocowaniu do ramy jest podarta jak kartka papieru). Przy okazji sprawdź mocowania zderzaka.
Wykręć tylne światła w zderzaku i sprawdź stan metalowego "szkieletu" zderzaka.
Zdejmij plastikowe osłony progów (zarówno te z góry, jak i te z dołu) i sprawdź stan blacharki pod nimi. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie nadkoli pod plastikami.
To tyle, co mi przychodzi do głowy z najbardziej newralgicznych punktów.
Co do roku - możesz go wydłubać z numeru VIN (10 pozycja bodajże)
Pozdrawiam.
Tarrin.
tarrin
Re: trooper "93
Postprzez croochy » 19 maja 2010, 11:29
dokładnie jak wyżej, sprawdz rame pod chłodnicą u mnie jest dziura :evil:
tylny metalowy szkielet zderzaka praktycznie nie istnieje, dlatego zderzak tylny wylatuje jak tylko kupie lampy od toopera
Re: trooper "93
Postprzez Jozef » 19 maja 2010, 15:35
Jeszcze pod tapicerka przy tylnych nadkolach dobrze jest sprawdzic , bo czesto podloga idzie szybko tuz przy nadkolach.
Jozef
Re: trooper "93
Postprzez tarrin » 19 maja 2010, 15:44
@croochy:
Lampy kupujesz używane, czy nówki skądś załatwiasz? Bo też byłbym zainteresowany.
W sumie to do lamp przydało by się nabyć dodatkowo złączki (plus złączka do "głównej" wiązki na tył), coby w spokoju w domowym zaciszu kable pozarabiać, a potem tylko bezboleśnie wymienić.
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
Re: trooper "93
Postprzez croochy » 19 maja 2010, 16:12
ja myślałem o nówkach od troopera (kierunkowskaz w lampie w nadwoziu) oczywiście z zamiennika, ale narazie nie znalazłem niczego godnego zaintersowania w rozsądnej kasie, jak nie znajde będzie używka
Re: trooper "93
Postprzez Regan » 19 maja 2010, 21:18
Panowie, niestety po dokładnych oględzinach ten egzemplarz odpadł, blacharka do kapitalnego remontu, za dużo dziur w newralgicznych miejscach, niektóre nawet na dachu. Żeby nie ta blacha, to by poszedł do mnie, bo pod względem silnikowym i wrażeniami i jazdy to wręcz zachwyca. Co do roku to jednak 92" frankoni (belgowie) piszą w papierach rok pierwszej rejestracji. No cóż wcale się tym nie zrażam, i szukam dalej w ISUZU. :)
Regan
Re: trooper "93
Postprzez Nahen/thor_ » 19 maja 2010, 22:28
Niestety musisz się nastawić że w "kanciakach" blacha praktycznie zawsze nie będzie istniała chyba ż ektoś robił po drodze, Jeżeli nigdy nic nie było dłubane to na 95% będą zeżarte, ale jak rama jest OK i cała reszta to blacha to nie problem.
Re: trooper "93
Postprzez Regan » 14 cze 2010, 18:45
Dzięki koledzy za wszelkie rady i podpowiedzi, właśnie jestem świeżym użytkownikiem Troopera z roku '91, niestety jak piszecie trochę rzeczy do poprawek, no cóż rok sam za siebie mówi, ale dzięki wam miałem tą świadomość, jeszcze raz dziękuję.
Regan
Re: trooper "93
Postprzez siatkaz » 14 cze 2010, 20:15
Regan, a nie kupiłeś tego tropa przypadkiem z Lublina?
Lublin Monterey 3.1 long 1992
siatkaz
Re: trooper "93
Postprzez croochy » 14 cze 2010, 20:23
a co Krzysiek miał znowu coś na sprzedaż?
Re: trooper "93
Postprzez siatkaz » 14 cze 2010, 22:41
nie, kumpel pchną swojego kanciaka - aż do szczecina pojechał.
siatkaz
Re: trooper "93
Postprzez Regan » 15 cze 2010, 04:42
Nie kolego, z pod Płocka go przyciągnąłem.
Regan
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 20 gości
