Szyba Czołowa
Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 31 sie 2019, 01:15
Pękła mi szyba czołowa. Idelanie na linii wzroku kierowcy, wiec wymiana nieunikniona. Stoje przed dylematem uzywka vs. nowa.
Na miejscu w Krakowie i okolicy mam takie opcje:
Używka 150zł (już wycieta) + wstawienie ok 150zł + jakies 80zł za paliwo zeby pojechac ja odebrac osobiscie.
Najtańsza nówka 340zł (ale zielona z pasem p-słonecznym, a ja mam wszystkie szyby brązowe) + wstawienie ok 150zł
Brązowa nówka 430zł + wstawienie ok 150zł
I zastanawiam sie które rozwiązanie wybrać. Co doradzacie?
EDIT:
Znalazłem wlasnie na allegro nowa brazowa z pasem za 279zł + 40zł przesyłka + 150zł wstawienie. I chyba przychylam się do tej opcji...
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Quentil » 31 sie 2019, 03:18
Brałbym nową.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez PiotrR » 31 sie 2019, 22:10
Tylko nowa.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez miras7 » 01 wrz 2019, 14:16
Jake, kupujesz tą nową z allegro? Jak byś kupił to daj znać czy jest taka jak trzeba. Też potrzebuję nową szybę i chcę brązowa.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 01 wrz 2019, 14:18
Ja mam wszystkie brązowe, wiec tez chce brazową - ma byc jednakowo. Dzwonilem do nich w sobote, ale cisza (podobno pracuja do 14). Chcialem dopytac o szczegoly, bo w opisie aukcji jest napisane, ze szyba jest brazowa i ma uchwyt do lusterka. Na zdjeciu jest zielono-niebieska szyba w dodatku od innego auta, a lusterko w Trooperze jest montowane w podsufitce, wiec mi sie cos nie zgadza. W poniedzialek rano zadzwonie jeszcze raz i jak bedzie wszystko OK, to zamawiam.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 02 wrz 2019, 18:23
Gadałem rano z gosciem, mowi, ze aukcje to syn wystawia i prosi nie sugerowac sie zdjciem (bo pogladowe) a w opisie blad. Szyby maja fizycznie na magazynie, brazowe z brazowym pasem, bez uchwytu na lusterko. Zamowilem i zaplacilem dzis kolo poludnia, pewnie jutro/pojutrze bedzie kurier to dam znac jak to wyglada.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez pocieszny » 02 wrz 2019, 21:29
a z głupia zapytam nie łatwiej i lepiej zamówić sobie firme ze wstawieniem szyby pod domem?
z tego co pomne do troopera szyba ze wstawieniem fakturą itp/itd kosztowała 550 pln
Re: Szyba Czołowa
Postprzez mcgiver » 03 wrz 2019, 10:45
pocieszny napisał(a):a z głupia zapytam nie łatwiej i lepiej zamówić sobie firme ze wstawieniem szyby pod domem?
toś waść przepłacił :)21 .
dwa lata temu gość mi wymieniał w moim garażu w kabriówce i zapłaciłem coś ponad 400zł.
w zestawie :
-szyba z zielonym pasem przeciwsłonecznym ,
-oryginalna listwa bmw okalającą szybę.
-przekładką lusterka oraz naklejki .
-oczywiście utylizacja starej szyby w cenie
pomagałem mu w samej operacji włożenia szyby bo był sam.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez pocieszny » 03 wrz 2019, 11:14
w zestawie :
tu kwestia tylko, że szyba do Troopa była droższa :)21 460 pln za szybe reszta to robota więc nie tak strasznie
też se umyślałem z paskiem i takie tam ;) no ;)
Re: Szyba Czołowa
Postprzez mcgiver » 03 wrz 2019, 14:18
itak żeś przepłacił :)21 .
A co do poszukiwań konkretnych detali to już nieraz się przekonałem że pod latarnią najciemniej , bo człowiek przywykł do tego że w sieci jest taniej , a rzeczywistość czesto zaskakuje i okazuje się że w bliskim sąsiedztwie ; wioskę lub dwie dalej jest taniej szybciej i mniej absorbująco...
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 03 wrz 2019, 16:09
Czy ja wiem czy łatwiej? Kurier dowozi mi szybe pod dom, potem zamawiam za 140zł goscia ktory mi ja wymienia. Mam zalatwiona robote za 430zł brutto. Nie musze jezdzic, stac w korkach, ani sie pocic. Nie czuje by pare klikniec na allegro było takie pracowite i czasochłonne :)2
mcgiver napisał(a):itak żeś przepłacił :)21 .
Zgadza sie! Nieraz juz tak mialem, ze jak potrzebowalem jakich czesci mechanicznych do hamuclow, zawieszenia itd. lokalny inter-cars po znizce proponował mi cene nizsza niz to co znalalzem na allegro/ceneo, a dodatkowo nie trzeba placic wysylki, zamawialem rano i po poludniu mialem do odbioru.
Jesli o szybe chodzi obdzwonilem cały Kraków i tak jak pisalem na poczatku postu, ceny zaczynaja sie za 350zł za zielona i 450z za brazowa PLUS montaz 150-200zł (zaleznosci od firmy). U mojej rodizny na podkarpaciu tez pytalem po firmach a auto-szyb i tylko jedna miala szybe do Troopera w ofercie, ale za 680zł + montaz.
Wiec niechybnie opcja z allegro jest najbardziej opłacalna. :)2
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 06 wrz 2019, 14:03
Szyba dotarła z dwudniowym opoznieniem, to zamiennik marki Benson. Wyglada dobrze, zadnych pekniec czy problemow.
Firma ktora bedzie ja montowac przyjedzie do mnie w poniedzialek ok 12-13, dam znac na temat efektów.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez miras7 » 06 wrz 2019, 15:35
Kolorystycznie ok? Ma jakiś brązowy pas ? Tak napisali w aukcji.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Maryś2 » 06 wrz 2019, 19:24
Mam dwie takie szyby są ok :)2
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 07 wrz 2019, 15:51
Jestem juz po wymianie. Pelny sukces. Szyba pasuje jak trzeba, wyglada bardzo ladnie a widocznosc bez porownania. Stara byla cala porysowana, zmatowiala i pelna refleksow. Jest rzeczywiscie brazowa i ma brazowy pas p-sloneczny w gornej czesci, takie lekkie przydymienie - nie bylo go widac dopoki nie rozpakowalem jej z folii.
Wycinanie starej to byl dopiero koszmar i kupa roboty, ale goscie poradzili sobie bezblednie. :)2
To byla konkretnie ta aukcja: https://allegro.pl/oferta/nowa-szyba-pr ... 8296368516
Re: Szyba Czołowa
Postprzez miras7 » 08 wrz 2019, 09:16
Jake, Maryś, dzięki za opinie. Szyba zakupiona, ale wstawiał będę za jakiś czas, bo przy okazji piaskowanie i konserwacja ramki szyby, a na to trzeba trochę czasu.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 08 wrz 2019, 13:17
Polecam sie :)
A tez masz peknieta szybe czy po prostu chciales zmnienic na swieższa?
Z ciekawostek choc mam calkiem zjedzone ranty blotnikow a przedni pas az kwiczy zeby go pospawac bo jest caly zardzewialy to rant szyby byl jak drut, bez nawet grama korozji powierzchniowej. Ciekawe.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez miras7 » 08 wrz 2019, 17:01
Pęknięta. Kamień. Ale dobrze się stało, bo planuję ten remont i miałem wycinać szybę, a miałem dylemat czy wklejać ponownie starą, która idealna nie jest. A teraz po problemie. Ktoś kiedyś źle wkleił szybę i stąd wszystkie problemy. W zakamarkach woda zrobiła swoje a i były miejsca niedoklejenia i jak kupiłem Montka kilka lat temu to po pierwszych opadach w środku był basen :?
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 08 wrz 2019, 23:09
miras7 napisał(a):Pęknięta. Kamień. Ale dobrze się stało, bo planuję ten remont i miałem wycinać szybę, a miałem dylemat czy wklejać ponownie starą, która idealna nie jest. A teraz po problemie. Ktoś kiedyś źle wkleił szybę i stąd wszystkie problemy. W zakamarkach woda zrobiła swoje a i były miejsca niedoklejenia i jak kupiłem Montka kilka lat temu to po pierwszych opadach w środku był basen :?
Oj, to rzeczywiscie lipa, najgorzej jest poprawiac czyjac fuszere. Ja mialem ulewe swiezo po wymianie szyby. Moze 3h po tym jak fachowcy od szyb pojechali i na szczescie w aucie suchutko.
Trzymam kciuki za naprawe i wymiane, daj znac jak poszło. :)2
Re: Szyba Czołowa
Postprzez miras7 » 09 wrz 2019, 10:26
Kupiłeś ostatnią sztukę. Napisali, że ta co im została jest uszkodzona i na razie nie wiedzą kiedy będą mieli.
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 09 wrz 2019, 12:21
Ojej, to mi przykro w takim razie. :(
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 24 wrz 2019, 02:32
Tak to było.
Paczuszka. Taka szyba jest zaskakujaco lekka i wydaje sie dość mała jak sie ja widzi poza samochodem.
Wycięta:
Stara:
Korozji ani grama na szczescie:
Nowy właz czołgowy do kabiny:
Troche pitolenia z naklejkami:
ObrazekObrazek
No i mamy efekt końcowy. Ze wzgledu na pas przeciwsłoneczny eskulap musiał pojsc duzo nizej, troche mi to przeszkadza, no ale nie było innej opcji (to tzw. podklejka klejona od środka).
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Quentil » 24 wrz 2019, 05:59
Pomyśl nad folią zabezpieczającą lub powłoką ceramiczną. Ewentualnie obie opcje ;)
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Jake » 24 wrz 2019, 12:07
Quentil napisał(a):Pomyśl nad folią zabezpieczającą lub powłoką ceramiczną. Ewentualnie obie opcje ;)
Podpowiesz cos wiecej?
Re: Szyba Czołowa
Postprzez Quentil » 24 wrz 2019, 13:43
Szyba choć twarda to jednak będzie się rysować. Po kilku latach wychodzą ryski od zwykłego używania wycieraczek w czasie deszczu, a co dopiero po tarciu błockiem. Dlatego też aby jak najdłużej utrzymać efekt 100% przejrzystości warto czymś szybę zabezpieczyć.
Z folią mam namyśli takie w stylu clearbra, ewentualnie dedykowane do szyb. Nie mylić z przyciemniającymi lub ceramicznymi, które to chronią przed promieniowaniem IR, a nie rysami. Skutecznie zabezpieczają przed ryskami, a nawet minimalizują ewentualne konsekwencje uderzenia kamyczkiem. W firmach przyciemniających szyby być może będą wiedzieli o co chodzi, zaś w tych co oklejają całe auta to powinni mieć temat przećwiczony i oferować taką usługę.
A powłoka ceramiczna - tu trzeba uderzyć do autodetailerów. Preparat tworzy cienką warstewkę niby o twardości zbliżonej do kwarcu. Poza tym jest hydrofobowy więc błocko tak się nie klei, a mycie jest dużo łatwiejsze. Powinien wytrzymać rok może więcej, potem trzeba nakładać ponownie. Gdy się nie ma doświadczenia w aplikacji ceramiki lub wosków to lepiej samemu się za to nie zabierać, bo gdy zaschnie to trudno poprawić.
Gdybym ja wymienił szybę to właśnie zrobiłbym kanapkę szyba>folia>ceramika, ba zrobiłbym to nawet na obecnej używce gdyby nie te mikroryski :x
