Dane Techniczne, Oleje, Filtry, Paski itp. Mini-Katalog
Postprzez Jake » 13 sty 2020, 17:11
Mam niezbyt świetną pamięc od symboli, oznaczen, kodów i cyferek, a sprawdzanie czegos po 5 razy w czelusciach forum bywa irytujące. Przygotowałem takie małe zestawienie. Oczywiście, wszystkie uwagi, dopiski, a przede wszystkim poprawki jesli widzicie gdzies błąd mile widziane ;)
Dane Techniczne Silników i skrzyń biegów
3.1 Wysokopręzny/diesel
Oznaczenie, kod silnika: 4JG2
Ilość cylindrów: cztery
Układ: rzędowy, R4/I4
Typ rozrządu: OHV na pasku, lub w niektórych rzadszych wersjach rozrząd królewski na kołach zębatych
Ilość zaworów: 8, po 2 na cylinder
Pojemność: 3,059 cm3
Średnica cylindra: 95.4 mm
Skok tłoka: 107 mm
Stopień sprężania: 20:1
Moc: 113 KM przy 3600 obr/min
Moment obrotowy: 260 Nm przy 2000 obr/min
Sposób zasilania paliwem: wtrysk wielopunktowy pośredni, mechaniczna rotacyjna pompa wtryskowa
Sposób zasilania powietrzem: turbodoładowany
Typ turbosprężarki: IHI RHB5 (muszle skręcane na śruby) lub RHF5(muszle mocowane na opaski)
Manualna skrzynia biegów
Oznaczenie: MUA-5S
Przełożenia:
1 - 4.357
2 - 2.502
3 - 1.501
4 - 1.000
5 - 0.809
R - (-)3.970
Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy:
Automatyczna skrzynia biegów
Producent: Aisin-Warner
Oznaczenie: AW 30-40 / A340E
Przełożenia: ??
Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy: ??
Olej: ATF/Dexron II/III
3.2V6 Benzynowy
Oznaczenie, kod silnika: 6VD1
Ilość cylindrów: cześć
Układ: widlasty, 75°V6
Typ rozrządu: SOHC (lub w wersji 6VD1W DOHC) na pojedynczym pasku zębatym.
Ilość zaworów: 24, po 4 na cylinder
Pojemność: 3,165 cm3
Średnica cylindra: 93.4 mm
Skok tłoka: 77.0 mm
Stopień sprężania: 9.3:1 - 9.8:1
Moc: 177 KM przy 4,888 obr/min (SOHC)
Moment obrotowy: 255 Nm przy 3750 obr/min (SOHC)
Sposób zasilania paliwem: wtrysk wielopunktowy, pośredni, wtrsykiwacze elektroniczne
Sposób zasilania powietrzem: wolnossący lub dużo rzadziej doładowanie kompresorem mechanicznym
Typ kompresora: Eaton M62 Alpine lub Sprintex S5-355
Oznaczenie: MUA-5C
Przełożenia:
1- 3.767
2 - 2.248
3 - 1.404
4 - 1.000
5 - 0.809
R - (-)3.873
Producent: GM
Oznaczenie: 4L30-E
Przełożenia:
1 - 2,860
2 - 1,620
3 - 1,000
4 - 0,723
R - (-)2,000
Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy: 350 Nm
Olej: ATF/Dexron II/III 6,4l
Postprzez Jake » 13 sty 2020, 17:25
Wspólne
Olej reduktor - 5W30 (silnikowy) - 1,5l
Olej przedni dyferencjał - 80W90 - 1,5l
Olej tylny dyferencjał bez LSD - 80W90 - 1,8l
Olej tylny dyferencjał z LSD - SAE90 LS - 1,8l
Układ wspomagania kierownicy - ATF/Dexron II/III
Układ hamulcowy - DOT 3/4
Układ Chłodzenia - 8,5l
Filtr Kabinowy - Denckermann DKMM110798; BluePrint ADZ92501
4JG2 (3.1D OHV)
Olej silnik- 10W40 - 6,5l
Olej skrzynia biegów manualna - 5W30 (silnikowy) - 3l
Olej skrzynia biegów automatyczna - ATF/Dexron II/II - ?l
Filtr Powietrza: Mann C 16127 Filtron AM 452/1
Filtr Paliwa: Mann WK 940/11 Filtron PP 852
Filtr Oleju: Mann WP 920/80 Filtron OP 622
Świece Żarowe - NGK Y-711J (x4)
Termostat - GATES TH22682G1 (średnica 54mm, temp. otwarcia 82°C)
Pasek Rozrządu - ContiTech CT 508
4JG2 timing.jpg (14.01 KiB) Przeglądane 28076 razy
Paski Klinowe -
ContiTech 17x1017 (x1) - alternator i wisko
ContiTech 13x1525 (x2) (z A/C) - wspomaganie i klima
ContiTech 13x1450 (x1) (bez A/C) - wspomaganie
4JG2 belt.jpg (40.3 KiB) Przeglądane 28076 razy
6VD1 (3.2V6 SOHC)
Olej silnik- 10W40 - 5,5l?
Olej skrzynia biegów automatyczna - ATF/Dexron II/III - 4,6l
Filtr Powietrza: Mann C 3145 Filtron AP 109/1
Filtr Paliwa: Mann WK 613 Filtron PP 829
Filtr Oleju: Mann W 811/80 Filtron OP 557 (558)
Świece Iskrowe- NGK BKR6E-11 (x6)
Termostat - GATES TH25276G1 (średnica 64mm, temp. otwarcia 76°C)
Pasek Rozrządu - ContiTech CT 844
6VD1 timing.jpg (17.12 KiB) Przeglądane 28076 razy
Paski Klinowe -
ContiTech 4PK962/4PK960 (x1) - alternator i wisko
ContiTech 4PK815/4PK813 (x1) (A/C) - klima
ContiTech 10x1025 (x1) - wspomaganie
6VD1 belt.jpg (20.08 KiB) Przeglądane 28076 razy
Dla zainteresowanych, plik do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=1PA14ORlQWhI4dbjddssyNjEJu3TxRUBL
lub wersja po angielsku:
https://drive.google.com/open?id=1bh3kNr0zc4H_RgjPuo9BAkhb9vQLtBRv
Re: Oleje, Filtry, Paski itp. Mini-Katalog
Postprzez miras7 » 13 sty 2020, 20:00
Jeśli chodzi o płyny może by to rozdzielić na modele i uzupełnić o ilości potrzebne do wymiany w danym modelu
Postprzez Jake » 14 sty 2020, 00:07
miras7 napisał(a):Jeśli chodzi o płyny może by to rozdzielić na modele i uzupełnić o ilości potrzebne do wymiany w danym modelu
Słuszna uwaga, podzieliłem to co sie rozni, dopisałem ilości które znałem. Z V6 potrzebuje asysty, bo niestety brak mi wiedzy.
mcgiver, pocieszny, inni benzynopijcy do tablicy!
1)Czy paski klinowe w 6VD1 sa wypisane poprawne?
2)Ile oleju wchodzi do silnika 6VD1?
3)Ktoś wie cokolwiek o automacie Aisina AW 30-40, który był w 3.1 diesel? W sieci bardzo ciezko znalezc informacje.
4)Byłbym wdzieczny o info odnośnie termostatów - tak w 3.1 jak i w 3.2
Dołożyłem tez troche danych i specyfikacji dotyczacych silników i skrzyń, moze sie komus przyda.
Wciąż słucham uwag, skarg, zażaleń i sugestii :P
Re: Dane Techniczne, Oleje, Filtry, Paski itp. Mini-Katalog
Postprzez pocieszny » 14 sty 2020, 11:07
paski zależą od osprzętu silnika
w zasadzie u każdego producenta płynów samochodowych masz "advisora" który pokazuje jaki płyn i w jakiej ilości do danego modelu jest
z pamięci do 3,2
olej 5,5 minimum 10W40 (5W30)
skrzynia 3l, 5W30
reduktor 1,5l 5w30
most przód 1,5 75W90 (80W90 itp)
most tył 1,8 (niecałe 2 litry) 75W90 (80W90)
automat 4L30-E 4/1 ATF III 5,5l (przy wymianie normalnej)
układ chłodzenia 8,5l (automat 8,8l)
Postprzez Jake » 14 sty 2020, 17:13
pocieszny napisał(a):paski zależą od osprzętu silnika
z pamięci do 3,2
skrzynia 3l, 5W30
reduktor 1,5l 5w30
Dzięki, ale poza olejem do 3.2 wszystko juz jest wpisane na liste :P
Hak do 3.2
Postprzez Legend » 31 lip 2020, 19:31
Znalazłem instrukcję do montażu haka marki BRINK w Monterey 3.2. Głównie wrzucam ze względu na zestawienie śrub potrzebnych do jego montażu. Mi to było jakiś czas temu potrzebne jak 4 urwałem przy ich odkręcaniu ;-)
https://www.easypaste.org/file/vpLco1xY ... df?lang=pl
Postprzez Jake » 31 lip 2020, 21:14
Legend napisał(a):Znalazłem instrukcję do montażu haka marki BRINK w Monterey 3.2. Głównie wrzucam ze względu na zestawienie śrub potrzebnych do jego montażu. Mi to było jakiś czas temu potrzebne jak 4 urwałem przy ich odkręcaniu ;-)
Przeniosłem do tematu ze schematami, instrukcjami i plikami do pobrania.
Postprzez gikxer » 06 wrz 2023, 19:41
Jake napisał(a):Oleje, Filtry, Paski itp.
4JG2 (3.1D OHV)
Paski Klinowe -
U mnie był Gates 17x980, znajomy ma ten sam wymiar nie pamiętam firmy ale chyba to samo, oba paski naciągają się dopiero na końcu naciągu. Z tego co widziałem są dwa rodzaje naciągu, jeden zwykły drugi ze śrubą naciągającą. Ten ze śrubą ma trochę dłuższy naciąg, ze 2-3cm i mimo to pasek 17x1017 jest za długi !!
Na angielskim forum czytałem, że niektórzy dają te dłuższe 17x1030 i jest ok a inni idą w 17x965. Może to zależy od alternatora, nie mam pojęcia w każdym razie mam zwrot dwóch pasków i trzeba zamówić te krótsze.
Znalazłem Optibelt o wymiarze 17x965 natomiast gdy szukam Conti o tych wymiarach podana jest długość 1034 a 965 to długość wewnętrzna. Inne oznaczenie paska to B38 ale też wyskakują różne, trzeba czytać opisy.
gikxer
Postprzez Jake » 06 wrz 2023, 20:05
Ciekawe, moze faktcznie sa inne kolka alternatora. U mnie 980 to nie siegala nawet do oski alternatora nie mowiac o nalozeniu na kolko. 1025 byl za duzy, 1017 byl idealny.
Postprzez gikxer » 06 wrz 2023, 20:18
Dobra wiem o co chodzi.
Jak widać na obrazku paski mają 3 miejsca pomiaru. Czasami po wymiarze podane jest Li, a czasem Lp (lub Ld) i to wprowadza w błąd. W każdym razie Conti B38 ma 17x11 x 965Li / 1010Lp / 1034La a założony u mnie obecnie Gates ma 17x11 x 980Li / 1020Lp i oznaczenie B38.5
Więc myślę najlepiej szukać po oznaczeniu B38, Conti 17 x 1010 Ld / 965 Li
Conti 17x1017Li który kupiłem w rzeczywistości ma długość 1062 Ld więc trzeba uważać ;)
gikxer
Postprzez KrzysztofW » 08 paź 2023, 12:57
Zabrałem się za wymianę w sprowadzonym z belgi Montku - rocznik 93 3.2 V6 i mam problem z paskami - jestem zdziwiony różnicami jakie są podane na forum
Mam problem bo u mnie są zamontowane paski
klima - BANDO RIB-ACE 4APK805 - on ma długość 805[mm] a podany na forum pasek ma 815mm
alternator i wisko - BANDO RIB-ACE 4APK965 on ma długość 965[mm] a podany na forum pasek ma 962mm
wspomaganie - bando sp auto-flex - II FM-40.7 (nawet go w Internecie nie mogę znaleźć jaki ma wymiar ale jest płaski a nie ząbkowany jak podany na forum ContiTech 10x1025)
Pasek rozrządu jaki mam zamontowany to ISUZU 897016-3260 BANDO STS BG1000
Czy ktoś może mi pomóc bo zgłupiałem.
KrzysztofW
Dołączył(a): 24 maja 2023, 11:28
Postprzez gikxer » 08 paź 2023, 17:55
Jak szukałem paska alternatora do 3.1 zauważyłem, że ten sam pasek, oznaczenie B38, różni się długością w zależności od producenta:
STOMIL SANOK 17x976 Li
Conti 17x965 Li
Gates 17x975 Li
Te niewielkie rozbieżności nie mają znaczenia tylko zwróć uwagę na to, która długość jest podana jak opisałem wyżej.
gikxer
Postprzez Jake » 08 paź 2023, 18:09
Nie wiem gdzie Wy kupujecie te paski. Nigdy nie mialem tego problemu, kupowalem zawsze paski po wymiarach i bylo dobrze. Conti, Gates i inni markowi producenci stosuja te same oznaczenia. W krainy paskow do maszyn, traktorow i producentow o nazwach ktorych nigdy nie slyszalem sie nie zaglebiam.
Powrót do 1992-1997
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
