Dystanse jaka szerokość do opon 265 75 16
Postprzez frendzel » 12 mar 2020, 12:44
Posiadam oryginalne felgi 16 z ET 38, chcę założyć opony MT 265 75 16.
Czy dystans 30mm będzie ok żeby opona mieściła się w nadkolu?
Lift +2 cale na sprężynach i drążkach.
frendzel
Re: Dystanse jaka szerokość do opon 265 75 16
Postprzez miras7 » 12 mar 2020, 15:28
Przy takich kołach nie trzeba dystansów... ale przy wykrzyżu mogą obcierać delikatnie o tylne wewnętrzne nadkole (czyli wewnętrzna strona koła o pionową część nadkola, tą nad ramą), a przednie będą tarły przy max skręcie o stabilizator. Przód można trochę zmniejszyć skręt śrubami regulacyjnymi, tył nie przeszkadza, tylko konserwację wyciera. Z dystansami 30mm tych problemów nie będzie, praktycznie nigdzie nie powinny obcierać. Jedyny minus, że opony będą wystawać poza obrys błotnika. Ile, to zależy od konkretnego bieżnika, od kilku do kilkunastu mm. Cały czas mówimy o Monterey '92 - '97, bez poszerzeń nadkoli itp.
Mam dystanse 30mm i kombinowałem, żeby zrobić z nich 20mm, ale przy mocowaniu ich własnymi nakrętkami nie da rady, nakrętki się nie mieszczą przy bezpiecznej ilości materiału pod nimi. Trzeba by robić przelotowe 20mm i dłuższe szpilki. Ale czy to bezpieczne rozwiązanie :roll:
Postprzez frendzel » 12 mar 2020, 15:58
Ok dzieki.
Tak Trooper 96r
Właśnie widziałem gdzieś twojego posta gdzie pisałeś że masz dystanse 30mm ale Ty chyba jeździsz na 255/85/16?
frendzel
Postprzez miras7 » 12 mar 2020, 16:10
255/85R16 mam na styk, nic nie wystają. Ale mam ATeki 265/70R16 i wystają
Postprzez frendzel » 12 mar 2020, 17:07
Masz może zdjęcie na tych ATkach jak wystaje?
frendzel
Postprzez miras7 » 12 mar 2020, 23:16
Tu trochę widać:
Postprzez frendzel » 13 mar 2020, 08:11
Ok, dziękuje za pomoc i informacje.
frendzel
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
