Przewody hamulcowe elastyczne
Postprzez JuchasPL » 01 lip 2020, 09:59
Witam,
Jaka jest długość przewodów hamulcowych elastycznych z przodu i z tyłu :?:
Facet z hurtowni nie był w stanie zdekodować po VIN'ie a na przód są 2 opcje : a) ok 245 mm, b) 470mm. Z tyłem nie ma problemu, bo z tego co zrozumiałem, występują tylko te długie.
JuchasPL
Dołączył(a): 07 cze 2020, 23:32
Re: Przewody hamulcowe elastyczne
Postprzez miras7 » 01 lip 2020, 11:57
Czemu sam nie zmierzysz? Te wymiary co podałeś pasują raczej na przednie (dłuższe) i tylne przy kołach (krótsze). Jest jeszcze tylny centralny, miedzy ramą a mostem.
Postprzez JuchasPL » 01 lip 2020, 12:31
Niestety oddałem samochód mechanikowi który jakoś bardzo się nie śpieszy z takimi pomiarami :|
JuchasPL
Postprzez miras7 » 01 lip 2020, 13:18
Zajrzyj tutaj i sprawdź długości: https://www.rockauto.com/en/catalog/isu ... +hose,1792
Postprzez JuchasPL » 01 lip 2020, 15:01
To już chyba wszystko wiem z przodu 2x długie ,z tyłu 2x krótkie + centralny z trójnikiem. Dzięki.
Zastanawiam się jeszcze nad takim zestawem.
https://allegro.pl/oferta/przewody-oplo ... d00be2ff62
Montował ktoś?
JuchasPL
Postprzez miras7 » 01 lip 2020, 19:49
Montował, ale nie w Troopie. Ogólnie w naszych pojazdach nieuzasadnione. Kiedyś wszystkim wydawało się, że są mocniejsze na uszkodzenia. Ale to nie o to w oplocie chodzi. Na pewno nie zaszkodzi, ale chyba szkoda kasy.
Postprzez Jake » 02 lip 2020, 02:27
O ile nie masz mechanika na drugim końcu Polski to podjedz do niego na 5min z metrówka i temat masz rozwiązany. Czasami lepiej zmierzyc niz zamowic sobie cos 3cm za krótkie.
Postprzez mcgiver » 04 lip 2020, 02:18
z tymi wymiarami przewodów i to też nie jest tak do końca prosta sprawa :roll: .
otóż nie za bardzo wiadomo w którym miejscu to mierzyć .
czy to jest max wymiar przewodu?
czy od osi otworu do końca gwintu ?
i czy sprzeawca i kupujacy mierzy tak samo ;)
chętnie się dowiem konkretów bo własnie odbudowuje tylne heble przed przegladem za kilka tygodni :roll:
dwa lata temu mieli lekki problem do skorodowanych przewodów sztywnych z tyłu , rok temu już dali mi ultimatum , a skoro mam to ruszać to robię kompletny tył z kompletną regeneracją zacisków , klockami , tarczami , i szczękami ręcznego. tylko ze niewiem czy sie wyrobię bo ostatnio mam zajob na maxa :)3
nowy komplet zacisków z jarzmami mam juz zregenerowany , zestawy uszczelnień , szczeki i klocki nowe już lezą ponad rok jeszcze musze dokupić sztywne i giętkie i wjechać na kanał i podmienić.
wogóle coś ostatnio mi auto pływa między 150- 180km/h i nie mam czasu zdiagnozować ocb , koła i ogumienie jest ok , ale niewiem czy któryś drązek lub sworzeń nie bedzie do wymiany :roll:
Postprzez Jake » 04 lip 2020, 22:23
Fajne kompleksowe podejście :)2
Jak jest czas i kasa to taka forma naprawy ze skompletowaniem wszystkiego i szybka podmianka na aucie jest naprawde fajna :)
Postprzez Legend » 08 lip 2020, 00:56
Ja kupiłem HELa do mojego śmietnika to gdzieś tu jakąś mądra głowa wspomniała, że na ch.. mi takie drogie przewody w starym struclu :D
Przewodów nie montowałem jeszcze bo za szybko zmieniam auta ;-)
Ale kiedyś doświadczyłem tej przemiłej sytuacji zmiany zwykłych na oploty i różnica w hamowaniu jest spora, jak masz ukłąd sprawny to odczujesz róznicę. Hamulec łapie szybciej i gwałtowniej i wg mnie bardziej precyzyjnie.
A HEL to znana i sprawdzona marka.
Postprzez mcgiver » 16 lip 2020, 19:15
JuchasPL napisał(a):Witam,
doszły dziś przewody tylnie . długość całkowitą widać na fotce i nie jest to 470mm , prędzej 245 mierząc od srodka otworu do krawędzi montazu na moście.
https://photos.app.goo.gl/KtgmLzR8WRfsoofC9
Postprzez gikxer » 04 maja 2023, 18:48
Wymieniałem niedawno w Monterey '92 3.1D i mam numery.
Przód: Delphi LH6286 x2
Tył: TRW PHD426 x2
TRW PHA347 x1
Do tego przydadzą się jeszcze blaszki mocujące przewody x7, nie jestem pewien ale chyba takie: Febi 19520
Ostatnio edytowano 04 maja 2023, 20:51 przez gikxer, łącznie edytowano 1 raz
gikxer
Postprzez Jake » 04 maja 2023, 19:32
gikxer napisał(a):Wymieniałem niedawno w Monterey '92 3.1D więc mam numery.
Tył: TRW PHD426 x2
TRW PHA347 x1
Do tego przydadzą się jeszcze blaszki mocujące przewody x5, nie jestem pewien ale chyba takie: Febi 19520
:)2 Fajnie miec numery.
Te blaszki od Febiego pasuja, ale sa ciensze, mniejsze i bardziej tandetne niz oryginalne. Problemem ori znowu jest taki ze czesto sa skorodowane na betonowo...
Postprzez gikxer » 04 maja 2023, 20:53
U mnie jedna skorodowała na pół. Miałem starą na wymianę ale wolałbym założyć nowe więc polecam zakupić przed wymianą.
Co do przewodów to były opisane, że do Frontery ale pasują idealnie.
gikxer
Postprzez Jake » 04 maja 2023, 22:02
gikxer napisał(a):U mnie jedna skorodowała na pół. Miałem starą na wymianę ale wolałbym założyć nowe więc polecam zakupić przed wymianą.
Frontera ma bardzo duzo podobnych czesci (choc nie wszystkie).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
