RAL - oryginalny szary
Postprzez AlekS » 29 lip 2020, 00:50
Cześć,
Wie ktoś z Was jaki RAL ma szary pasek w czarnej wersji? Chcialbym odmalować raptorem najlepiej w oryginalnej kolorystyce.
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Re: RAL - oryginalny szary
Postprzez Jake » 29 lip 2020, 11:37
Sprawdz na tabliczce pod maska. Powinno byc tam takie hasło B.COLOR/TRIM 111/222, pierwszy numer to kod koloru lakieru, drugi kolor wnętrza. Mozesz tez podjechac do lakiernika zeby Ci domieszał.
A swoja droga nie lepiej po prostu pomalowac w kolorze nadwozia? Te szare doły są imho super szpetne XD Przy okazji remontu blacharskiego maluje całe doły na czarno zeby sie tych pasków pozbyc...
Postprzez miras7 » 29 lip 2020, 14:08
Jake napisał(a):...
Kwestia gustu jeśli chodzi o dwukolorowe malowanie. Mi to bardzo pasuje w japończykach lat 90tych. Nawet plaskacza tak mam, fabrycznie.
A tego szarego dołu z Montka nie znajdziesz w RAL. Sprawdzałem z wzornikiem. Kupiłem z RALa, ale nie pamiętam jaki nr (muszę sprawdzić) ale jak nie wypróbuje to nie powiem jaka różnica.
Postprzez Jake » 29 lip 2020, 14:28
No gust jak wiadomo jest subiektywny. Ja bardzo lubie japończyki z lat 90-tych, ale dwukolorowe malowanie to dla mnie nieporozumienie, wiem ze byly Troopery fabrycznie jednolite, ale rzadziej wystepowaly - mi duzo bardziej mi sie podobaja.
Postprzez AlekS » 30 lip 2020, 12:52
Jake napisał(a):No gust jak wiadomo jest subiektywny. Ja bardzo lubie japończyki z lat 90-tych, ale dwukolorowe malowanie to dla mnie nieporozumienie, wiem ze byly Troopery fabrycznie jednolite, ale rzadziej wystepowaly - mi duzo bardziej mi sie podobaja.
szpetne, nieporozumienie ale jeśli dobrze na zdjęciu widzę to też w dwóch kolorach ;)
Mam tam numery na tej tabliczce ale to są 3 cyfrowe a RAL podają 4 cyfrowe. Jest tu jakieś przełożenie? Jak z tego skorzystać?
AlekS
Postprzez AlekS » 30 lip 2020, 13:09
Hej,
Chyba znalazłem na UK.
http://www.itocuk.co.uk/forums/viewtopic.php?t=7746&sid=66c5160950dbadccef73f877e4971204
Tam temat dotyczył czerwono-szarego ale ten szary to chyba stały.
Nazywa się Iron Gray Mettallic - RAL 7011.
Na ekranie monitora wygląda obiecująco :)
AlekS
Postprzez Jake » 30 lip 2020, 14:35
AlekS napisał(a):szpetne, nieporozumienie ale jeśli dobrze na zdjęciu widzę to też w dwóch kolorach ;)
Dobrze widzisz! Jak mowilem kupienie takiego bez szarych dodatków nie jest łatwe, 4 lata ogladam szare paski na moim i caly czas tak samo ich nie cierpie, ale jak pisalem wyzej przy okazji remontu blacharskiego który Trooper przechodzi na 100% znikną :)
A wracając bardziej do tematu,
pomylilem sie co do czytania oznaczenia. B.COLOR to oznaczenie lakieru nadwozia, a TRIM tapicerki wewnątrz. Kod B.COLOR dekoduje sie na dwa osobne kody kolorów (tez trzycyfrowe)
I tak do 98 doły były malowane na:
Kod: Zaznacz cały
849, N031P901-0    Iron Gray Metallic
Po 98 na:
Kod: Zaznacz cały
753, N105P901-0    Light Silver Metallic
Źródło: https://www.automotivetouchup.com/touch-up-paint/isuzu/1997/trooper-ii/
Niestety nie wiem jak to przełozyć na RAL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 20 gości
