Monterey 3.1 98- brzeczenie/terkotanie tył
Postprzez garbooz » 21 sie 2020, 06:13
Witam serdecznie,
Wiem ze tak bez "dźwiękowo" będzie ciężko niemniej możne jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić .
Na nierównościach pojawia się brzęczenie ok kół tylnych , oraz stuk podczas naciskania hamulca, była pęknięta sprężyna tylna , niestety to nie to :( poprawione mocowania linek ręcznego tez nie to :( są luzy na koła tylnych, jest możliwość regulacji dokręcenie ?
Drugie pytanie jak dobrać się do ew f. pyłkowego by nic nie zniszczyć po drodze ?
Dzięki.
Dominik
garbooz
Dołączył(a): 02 paź 2019, 09:39
Re: Monterey 3.1 98- brzeczenie/terkotanie tył
Postprzez Quentil » 21 sie 2020, 10:52
Skoro są luzy na kołach to po prostu łożysko się skończyło, jeszcze napisz jak ten luz wygląda.
Może to będzie pomocne:
http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=7227
http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=3855
A do filtra jeśli jest (bo to nie zawsze oczywiste) to 2 śrubki u dołu schowka odkręcasz i otwierasz schowek - zostaje Ci w ręce. Dostęp do zasuwki od filtra jest dostępny.
