przez rauson » 07 lut 2021, 09:17
Witajcie,
proszę o radę,
w 3,1 podczas próby ruszania lub cofania ciężko wchodzi jedynka i wsteczny.
nie zawsze ale sytuacja uciążliwa.
Pomaga wbicie np. trójki i próba ruszenia i dopiero wchodzi wsteczny i jedynka lekko.
pozdrawiam
Piotr
rauson
- Dołączył(a): 15 lis 2019, 12:00
przez PiotrR » 07 lut 2021, 10:29
Często problem tkwi w poduszce skrzyni biegów.
Jak zaczynam szukać biegów to kładę się pod auto i wieszam się na skrzyni biegów. Drugą rękom dokręcam śrubę poduszki do oporu, kontruję kluczami. Warto posmarować gwint jakimś ustrojstwem utrudniającym odkręcanie,lubi się samo poluzować.
- Dołączył(a): 30 cze 2011, 20:20
przez rauson » 07 lut 2021, 11:20
ok.
bardzo możliwe bo wiem że było kręcone przy poduszce... tak zrobię.
Wiem też że ten środkowy trzpień jest wywalony pomiędzy bocznymi częściami poduszki które są całe i ładne.- na co to może mieć wpływ ? znalazłem niedawno nową ori gdzieś na magazynie w niemcach za 700 zł i nie wiem korzystać z takiej okazji ???...
rauson
przez PiotrR » 07 lut 2021, 21:24
Jak bardzo luźne to na reduktorze potrafi wybijać biegi zwłaszcza podjazdy/zjazdy. 700zł to dużo za kawałek gumy i śrubę drobno zwojną. Jak masz gumy ok i gwint nie wytarty to ratuj co jest.
