Czujnik ABS tył
Czujnik ABS tył
Postprzez hassan » 08 lip 2010, 19:07
Pytanie do techników mam - jak wyciągnąć czujnik ABSu z tylego mostu?? Chcę wyciągnąć półoś celem wymiany uszczelniacza, ale sprawę blokuje ten czujnik :-(
Śruba odkręcona, ale czujnik nie chce drgnąć :-( Spryskałem WD40 i nic. Jak zrobię dźwignię i próbuję go na boki ruszać to delikatny ruch widać. Boję się mocniej co by go nie uszkodzić. Może jakiś magiczny sposób jest :-D
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez SUPER TROOPER » 08 lip 2010, 19:28
Moze kupic cos mocniejszego od WD40 , napsikac i odczekac z dzien , inaczej sie go " poniszczy " ( cytat z Wlatców móh ) .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez hassan » 08 lip 2010, 19:30
SUPER TROOPER napisał(a):cos mocniejszego od WD40
:?: to znaczy co? :)
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez SUPER TROOPER » 08 lip 2010, 19:34
Tu u mnie idzie kupic taki odrdzewiacz , dziala bardzo skutecznie , tzn. czysci rdze doglebnie . WD przy nim to tylko natluszczacz . Gdybys chcial to jutro , albo wieczorem moge obczytac co to jest i napisze na forum nazwe tego .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez hassan » 08 lip 2010, 19:47
ok, będę wdzięczny. i tak mi wymiana dopiero za 2 tygodnie pewnie :)
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez croochy » 08 lip 2010, 20:51
ROst Off firmy wurth np
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez MAVV » 08 lip 2010, 21:04
jesli lekutko dyga to musi pójść
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez hassan » 08 lip 2010, 21:24
on nie tyle dyga. po przyłożeniu dźwigni widzę że lekko się porusza pod wpływem tej siły - tak z pół milimetra. Zobaczymy jak z tym wurth-em sobie poradzi :)
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez SUPER TROOPER » 08 lip 2010, 23:07
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez hassan » 21 wrz 2010, 08:27
ok, czujnik wyjęty - wyszedł dopiero po użyciu Valvoline Penetrating Oil :D
ale w związku z tym inne pytanie - uszczelniacz mostu który chciałem wymienić okazał się metalowym pierścieniem z nalaną gumą. Wyjęcie tegoż uniemożliwia przetoczenie widoczne na zdjęciu. Jako że nie mogłem dziada ruszyć, wymieniłem tylko sprężynkę w uszczelniaczu :|
Pytanie jest czy można taki metalowo-gumowy uszczelniacz jakoś wytargać "domowym" sposobem?
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez Nahen/thor_ » 21 wrz 2010, 15:39
Podstawowe pytanie to: czy ma być wyjęty i wyrzucony na śmietnik, czy ma zostac w stanie jako takim? Jak można go zniszczyć to można próbować przeciąć z jednej strony jakimś małym przecinakiem i wtedy powinien wyleźć.
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez wojtek1981 » 21 wrz 2010, 16:14
musi wyjść ja wyjmowałem i bez problemu .
Włożyłem dużą grzechotkę z nasadką chyba 22 i po trochu wychodzi bez problemu . uszczelniacz też dostępny bez problemu , nie musi być jakiś super bo nie ma tam dużego ciśnienia , zwyczajny silikonowy to koszt około 10 zł .
wojtek1981
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez hassan » 21 wrz 2010, 17:14
wojtek1981 napisał(a):musi wyjść ja wyjmowałem i bez problemu .
ale co Ty tą grzechotką robiłeś?? Uszczelniacz nowy zanabyłem, tylko że w przeciwieństwie do tego zamontowanego jest cały gumowy. Ten o teraz siedzi jest z metalu+guma. Jak na moje oko, to bez niszczenia nie da rady przecisnąć stalowego pierścienia przez stalowy otwór o średnicy mniejszej niż sam pierścień (no chyba że jakieś podgrzewanie wchodzi w grę) :?
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez wojtek1981 » 21 wrz 2010, 18:48
wyciągałem uszczelniacz włożyłem grzechotkę do tego gniazda zaparłem o rant i zrobiłem taką dźwignie i przesuwając po obwodzie wyciągniesz cały uszczelniacz nie niszcząc gniazda
wojtek1981
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez croochy » 21 wrz 2010, 19:26
można to też inaczej zrobić, tylko trzeba sobie taki malutki przyżadzik zrobić
coś w stylu ściągacza
płaskownik z przyspawaną śrubą o średnicy uczelniacza, i drugi taki żeby się zaparł na zewnątrz do tego nakrętka na śrubę i heja banana
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez Nahen/thor_ » 21 wrz 2010, 22:11
croochy napisał(a):można to też inaczej zrobić, tylko trzeba sobie taki malutki przyżadzik zrobić
I to chyba najlepsze rozwiązanie bo zostaje na przyszłosć ;)
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez kugel » 21 wrz 2010, 23:18
Rwij go czym kolwiek , ja wymieniałem u siebie wiosną przy okazji wymiany łożysk. Wystarczy zahaczyć od tyłu na przykład łebkiem jakiejś większej śruby i wyszarpnąć .Ja używam do takich celów prostego ściągacza bezwładnościowego . Prosty , tani , łatwy do wyrzeźbienia , a przy tym bardzo przydatny np. do tego typu operacji.
kugel
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez hassan » 22 wrz 2010, 07:46
ok, a jak już wyszarpnę to można zamiast tego metalowego wrzucić zwykły gumowy?
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez croochy » 22 wrz 2010, 07:57
toretycznie można, pytanie czy ten metalowy nie jest od razu jakims ogranicznikiem czy coś :roll:
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez Jozef » 22 wrz 2010, 11:07
Czy tan simering nie powinien wychodzic w przeciwna strone? tzn. do srodka zamiast na zewnatrz?
Jozef
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez wojtek1981 » 22 wrz 2010, 12:55
ma wychodzić na zewnątrz , zamontowany ma być sprężynką do środka
wojtek1981
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez hassan » 22 wrz 2010, 13:08
no niestety nie. Tak to wygląda w przekroju:
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez croochy » 22 wrz 2010, 13:35
jeżeli jest tak jak narysowałeś to trzba raczej grzać
a tam nie ma jakiegoś pierścienia do wyciągnięcia?
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez wojtek1981 » 22 wrz 2010, 13:59
na 100 % tak nie jest , spróbuj wyciągnąć na siłę , u mnie w garażu wyciągaliśmy od 3,1 , 3,2 z LSD i BEZ i wszystkie tak samo si wyciągało .
Jest on wciśnięty na siłę , ja robię tak jak pisałem duża grzechotka i nasadka na dużą nakrętkę i zawsze wychodzą .
wojtek1981
Re: Czujnik ABS tył
Postprzez wojtek1981 » 22 wrz 2010, 14:02
A i jeszcze jedno to przetoczenie to idzie już przez całą szerokość uszczelniacza jak by tego nie było to by uszczelniacz był za luźny i by wypadł .
trzeba go tam z powrotem wcisnąć najlepiej przez jakąś tuleje podobnej średnicy .
wojtek1981
