wyciek płynu chłodniczego - diagnoza
Postprzez tommardo » 16 sie 2022, 08:10
Złapałem nieszczelność w obiegu płynu chłodniczego w 3.1d, mam trochę czasu zanim zwolni się kanał w serwisie, dlatego może przy waszej pomocy uda mi się namierzyć problem.
Nieszczelność powstała wczoraj nagle, w efekcie płyn chłodniczy skapuje po silniku. Główne przewody są dookoła suche, nieszczelności na pierwszy rzut ok pochodzi bardziej z głębi. W trakcie pracy silnika przewód którym wraca płyn do chłodnicy wydaje mi się że jest za miękki. Po pierwszych oględzinach ciężko mi dostrzec skąd wycieka płyn, będę wdzięczny za podpowiedz co można sprawdzić aby dojść do przyczyny.
tommardo
Dołączył(a): 30 lip 2021, 19:33
Re: wyciek płynu chłodniczego - diagnoza
Postprzez miras7 » 16 sie 2022, 09:56
Jeśli w okolicy termostatu masz sucho to obstawiam pompę. Miałem tak kilka razy w różnych samochodach, w Montku też i tak to wyglądało.
Postprzez tommardo » 16 sie 2022, 10:56
miras7 napisał(a):Jeśli w okolicy termostatu masz sucho to obstawiam pompę. Miałem tak kilka razy w różnych samochodach, w Montku też i tak to wyglądało.
jest całkowicie sucho, dzięki za podpowiedź!
tommardo
Postprzez tommardo » 08 wrz 2022, 13:38
okazało się iż przewód przed termostatem posiada dziurę jak po szpilce, skierowaną w stronę środka. Skończyło się na wymianie samego przewodu.
tommardo
Postprzez miras7 » 08 wrz 2022, 14:16
Czyli jednak przy termostacie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 85 gości
