Trooper 3,1 zimny nie odpala
Postprzez marcin777rogala » 14 gru 2022, 01:05
Może ktoś borykał się z podobnym problemem jaki mam ją ?
I ktoś coś podpowie.
Sytuacja wygląda następująco. Podczas wakacji rozpoczął się proplem z odpalaniem
zimnego silnika . Ale jak było ciepło nie było większego problemu bo po kilku obrotach
auto zapalało. Poszukiwaniach rozpocząłem od świec stare po sprawdzeo okazały
się dobre ale myślę załóże nowe jak już tam się dostałem - efekt żaden dalej ciężko
zapalał. Następnie nowy filtr paliwa i przegladniety układ paliwowy , wymiana
przewodów elastycznych na nowe żeby wykluczyć zapowietrzenie , następnie nowa
podstawowa filtra paliwa z pompką bo myślałem że może pompka nie trzyma paliwa
Niestety nie to . Następnie próby na bańce z paliwem bezpośrednio do pompy dalej to
samo. Następnie próby z Webasto - po odpaleniu Webasta na kilka minut auto jak
dawniej odpaliło od pół obrotu. Więc stwierdziłem że to problem z ciśnieniem więc
pomiar ciśnienia sprężania i wszystko ok .
Ciepły samochód pali od strzała, jeździ jak dawniej ma moc, nie dymi.
Po odpaleniu zimnego z wielkimi bólami chmura dymu za samochodem czuć
nie spalone paliwo
Jakieś pomysły - sugestie?
Będę wdzięczny za jakieś pomysły bo mnie się już skończyły .
marcin777rogala
Dołączył(a): 20 wrz 2019, 23:18
Re: Trooper 3,1 zimny nie odpala
Postprzez Jake » 14 gru 2022, 02:01
Hmmmm.
1)Swiece zmienione, ale sprawdzone czy faktycznie grzeja? Alternatywnie zamiast sprawdzic czy swiecie grzeja - mozesz je zagrzac na krotko zwierajac listwe zasilajaca do plusa na aku.
2)Moze pompa wtryskowa szwankuje? Na pewno otwiera sie elektrozawor? Podaje dostateczne cisnienie paliwa na wtryski?
3)Wtryskikwacze rozpylaja jak trzeba?
Postprzez marcin777rogala » 14 gru 2022, 09:58
Świece grzeją na krótko też podpinane .
Pompa paliwo podaje .
Chyba faktycznie jeszcze wyjmę wtryski i
oddam do sprawdzenia
marcin777rogala
Postprzez Jake » 25 gru 2022, 07:02
Hmm, wtryski swoja droga, ale sprawdz pompe wtryskowa tez. Bo to wyglada na ostatni podejrzany element.
