Wymiana osłon gumowych przegubów
Postprzez hassan » 02 sie 2010, 23:48
Hej,
jako że weekend miałem awaryjną wymianę gumowej osłony wewnętrznego przegubu cyknąłem kilka fotek. Poniżej postaram się opisać co i jak "dla potomnych":
Z narzędzi będą nam potrzebne (część niestety z pamięci, więc głowy dać nie mogę że na 100% jest prawidłowo):
śrubokręt krzyżakowy
dwa klucze imbusowe (niestety nie znam rozmiaru, bo nie były opisane, przy okazji sprawdzę i poprawie) - chwilowo przyjmuje że będzie do imbus mały i duży
klucze nasadkowe: 12, 14, 19, 21, 27
klucz3 płaskie 17 (do kontry przy odkręcaniu/przykręcaniu sworzni do wahaczy)
WD40 lub inny odrdzewiacz/penetrant
gumy na wymianę ;-)
1. zdejmujemy koło (6 śrub na klucz 19)
2. odkręcamy zacisk hamulcowy (2 śruby na klucz 17)
3. odkręcamy obręcz/wspornik zacisku hamulcowego (2 śruby na klucz 21)
4. następnie trzeba odkręcić tarczę od półosi. Ja mam zabieraki, więc musiałem odkręcić tylko element zaznaczony na obrazku poniżej czerwonym okręgiem (6 śrub na duży imbus) oraz zdjąć seger znajdujący się (w przybliżeniu) między tymi dwoma elementami.. W przypadku sprzęgiełek manualnych/automatów trzeba je zdjąć (nie będę pisał jak, bo nie pamiętam).
5. odkręcamy tarczkę blokującą docisk łożyska (3 śruby na śrubokręt krzyżakowy)
6. odkręcamy docisk łożyska
7. jeżeli damy radę wyciągamy łożysko, jeżeli nie to od razu ściągamy tarczę
7a. ściągamy tarczę
8. odkręcamy czujnik ABS (1 śruba na mały imbus)
9. odkręcamy osłonę tarczy (3 śruby na klucz 12)
Teraz należy zdjąć zwrotnicę - znaczy albo ją zupełnie zdjąć, albo zbić z jednego sworznia, tak by można było ją uchylić na tyle żeby wysunąć z niej przegub.
Sworzeń dolny ma główną śrubę na klucz 27, 4 śruby którymi przykręcony jest do wahacza są na klucz 17. Śruby trzymające górny sworzeń są również na klucz 17. Główna śruba górnego wahacza jest, o ile pamiętam, na klucz 21.
Po zdjęciu/odchyleniu zwrotnicy idziemy dalej.
10. odkręcamy i przesuwamy w stronę mostu zewnętrzną osłonę gumową
11. teraz należy zdjąć zewnętrzny przegub. jest on założony na wielowpust na końcówce przegubu wewnętrznego. Na wielowpuście tym jest rowek w którym siedzi druciany seger. Nie ma do niego dostępu, więc przegub należy zbić.
aby zbić przegub chwytamy mocny wewnętrzny przegub w miejscu zaznaczonym na obrazku czerwoną strzałką, odciągamy zewnętrzną osłonę gumową od zewnętrznego przegubu i uderzamy w jego krawędź (na obrazku strzałka zielona) młotkiem. Po kilku uderzeniach przegub powinien zejść z wielowpustu [nie ma strzałek bo nie pamiętam gdzie były :-O]
12. ściągamy wewnętrzną osłonę gumową
Jeżeli jest potrzeba to wyciągamy wewnętrzny przegub. Aby to zrobić należy wyjąć druciany seger (na obrazku zaznaczony zielonym kółkiem)
wystarczy podważyć go śrubokrętem i wyciągnąć.
Całość składamy w odwrotnej kolejności :-)
Dla zainteresowanych wymiary oryginalnych osłon (ta rozmiarówka jest praktycznie niedostępna - ponadto nigdzie nie ma dostępnych osłon wewnętrznych):
W razie niejasności lub pytań proszę pisać w tym wątku :-)
Ostatnio edytowano 09 lis 2016, 17:31 przez hassan, łącznie edytowano 1 raz
Re: Wymiana osłon gumowych przegubów
Postprzez croochy » 03 sie 2010, 08:32
fajnie że opisałes, mnie też to czeka, ale narazie zrobiłem osłone z trytytek, tasmy izolacyjnej i kawałka foli :)21
Postprzez croochy » 10 sie 2010, 16:34
ja też już po wymianie
z ciekawostek oslona zewnętrzna jest identyczna jak wewnętrzna
drugi temat
u mnie nie było tego zabezpieczenia o którym piszesz w kontekście zdjęcia :roll:
no i szczerze mówiąc nie widze fizycznej możliwości wypadnięcia półosi przy przykręconej zwrotnicy. nawet po odkręceniu jednego sworznia wyciągnięcie dalej sprawia trochę problemu
Postprzez Wieża30 » 20 sie 2010, 15:05
a jak jest z wymianą tych wewnetrznych przegubów czy wymieniamy tylko to co jest na półosce sam srodek czy i tą flansze co te kulki po niej pracują bo będe wymieniał wszystkie i tak z ciekawosci pytam
Wieża30
Postprzez kugel » 21 sie 2010, 10:26
Z przegubem ,to jak z łożyskiem powinno się oba pierścienie (bieżnie ) wymienić , tak jak to jest w komplecie - z używa się wszystko ;) .
kugel
Postprzez Wieża30 » 07 wrz 2010, 17:04
Witam dziś zregenerowałem wewnętrzne przeguby :)21 a jakie to proste i są jak nowe ,wyjełem półoś, zdjełem zabezpieczenie z koszyka trzymającego kulki i zobaczyłem że tam co pracują kulki są wyrobione dołki wiec ten cały koszyk odwróciłem odwrotnie i kulki teraz chodza w nowych miejscach i stuki ,puki ustały szkoda tylko że zdjęć nie zrobiłem
Wieża30
Postprzez oko » 12 paź 2010, 07:46
Włąśnie przy wymianie opon w weekend spotkało mnie niemiłe zaskoczenie szlak trafił mi osłonę wewnętrzną i zewnętrzną od strony kierowcy... I teraz jak zawsze najciekawsze. Temat poszukiwania osłon już przerabiałem ale gościowie u nas w sklepach jacyś nie bardzo kumci MONTEK I TROPER to dla nich auta z innej bajki> CO sie nawalczyłem by wreszcie dobrali mi jakieś osłony ... Pytanko... od jakiego innego auta względnie podchodzą takie osłony? Jakieś propozycje?
oko
Postprzez hassan » 12 paź 2010, 09:30
od mazdy 626 zdaje się. Wejdź na stronę sklepu Intercarsu i zobacz co mają (są tam też opisy zamienników). Aha, zmierz najpierw dokładnie jakie masz średnice tych osłon.
U mnie nie pasowały żadne! Najlepsze były te do starej wersji (od kanciaka), ale i tak były za duże. Idealne zamówiłem dopiero w milneroffroad (http://www.milneroffroad.com/categories.asp?cID=9363).
Postprzez croochy » 12 paź 2010, 18:19
co Wy mówicie z tymi osłonami, ja dzwonie, mówię osłony do monteraya 3.2 i mam. Wew i zew sa identyczne
Postprzez hassan » 13 paź 2010, 13:59
są w sumie 3 rodzaje osłon: do starych troopków, do 92-98 i 98-02. Z tego co pamiętam różnią się nieco wymiarami. Najmniejsze są od kanciaka, ale jak dałem je mechanikowi to powiedział że albo przyniosę mu dopasowane, albo on nie da gwarancji że nic się pod nie nie dostanie. Zresztą jak już sam montowałem to mając te najmniejsze był spoory luz :( Ale jak założyłem te z UK to pasowały idealnie. Aha i żeby nie było, z IC próbowałem kilku producentów.
Inna sprawa że mój model (przejściowy) może mieć coś z tymi półosiami powalone i mam inną rozmiarówkę :/
Postprzez wojtek1981 » 13 paź 2010, 15:09
U mnie tak samo jak pisze croochy wchodzę do sklepu mówię rok i pojemnośc i mam za 20 zł ze smarem i też mam model przejściowy . A dodam że trochę już ich wymieniłem i za każdym razem pasowały .
wojtek1981
Postprzez hassan » 13 paź 2010, 17:00
no to ja nie mam już pomysłów :-(
może mam płośki od czegoś innego ;-)
Postprzez croochy » 13 paź 2010, 20:11
most od froty A :)21
Postprzez hassan » 14 paź 2010, 16:48
eee...od Frotki są zbyt małe :-D
Postprzez oko » 27 maja 2011, 08:57
Właśnie jestem po wymianie wszystkich osłon wewnętrznych i zewnętrznych. Ciekawe ile wytrzymają...
oko
Postprzez jjag » 27 maja 2011, 19:41
Dla wszyskich chcacych wymienic gumy przegubow.
Pasuja od MAZDY 626.
KUPILEM -WYMIENILEM -JEST OK
Zwracajcie tylko uwage przy kupnie na dlugosc w/w gumy.
Set zawiera wszystko-guma -zaciski - smar
Powodzenia.
jjag
Postprzez Tomkin » 23 paź 2011, 19:47
24,50 w Intercars ,kupowałem w piątek,no problem
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez Jakub_G » 22 lut 2012, 17:39
Witam. Co prawda nie posiadam Troopera a Campo ale wymiana osłony nie wiele się chyba różni.
Może przyda się komuś ta porada .
Najpierw koło :)
2) zabieraki przedniego napędu (6 śrub )
3) następnie zdjąłem pierścień i podkładkę
4) w kolejnym kroku odkręcam nakrętkę od sworznia górnego i dolnego
5) teraz drążek kierowniczy (za cholerę nie mogłem go wybić )
6 ) demontaż opasek zaciskowych na osłonie wewnętrznej
7 ) zabezpieczenie (fota zapożyczona od hassan bo swojej nie zrobiłem )
8 ) czyszczenie i sprawdzanie ewentualnego zużycia
9 ) nowe osłony , smar i zaciski ( uniwersalne GNK po 30 zł/szt )
Nie odkręcałem przewodu hamulcowego bo nie było to konieczne (no i trochę z lenistwa bo nie trzeba było odpowietrzać układu )ale jeśli ktoś z Was ma pomocnika to łatwiej będzie z odkręconym.
Jakub_G
Postprzez Maryś » 23 lut 2012, 19:42
:)2 Ładny opis. Też ostatnio wymieniałem tzn. mój mechanior :)21 i problem był z dopasowaniem osłon te do Monciaka nie pasowały dobrał jakieś od
hondy :)21
Maryś
Postprzez Maryś » 02 cze 2012, 18:55
Niestety 3 miesiące od wymiany i jedna z osłon rozerwana :evil: macie jakieś patenty na te osłony :?
Maryś
Postprzez skiczu » 03 cze 2012, 00:21
Maryś napisał(a):Niestety 3 miesiące od wymiany i jedna z osłon rozerwana :evil: macie jakieś patenty na te osłony :?
Ja moją betonem zalałem... ;) :lol:
Aha... pijany jestem... :oops:
Postprzez Maryś » 03 cze 2012, 16:23
:)2 to masz teraz żelbet :)21
Maryś
Postprzez croochy » 04 cze 2012, 19:45
kupić lepszą niż najtańsza w IC
Postprzez Ciplik » 24 sty 2013, 10:13
hassan napisał(a):...
No to osłony mamy już wyjaśnione. Dołożę swoje dwa grosze.
Na tej stronce wklej ten indeks: G55007 albo G53002 lub 0.025516 i znajdziesz osłony zewnętrzne oraz wewnętrzne przegubów.
Teraz jeszcze tylko odnośnie samych przegubów, ma ktoś może coś na ich temat, jakieś wymiary ilość ząbków/frezów. Czy np ten G19002PC jako zewnętrzny oraz ten G7X020PC jako wewnętrzny będą pasowały do mojego :?: Jako że pracuje teraz w IC-ku, mogę ściągnąć je na półkę i posprawdzać rozmiary itp. tylko co z tego, że policzę i pomierzę jak nie wiem ile powinno być :(
Ciplik
Postprzez majkus96 » 24 sty 2013, 11:04
Osłony Zewnętrzne Pasują Od Passata B3 i Od Frotki Bodajże Ja W Swoim Mam Od Passata Zamontowane :)2
majkus96
