Przewód masowy
Przewód masowy
Postprzez kaczak » 05 sty 2024, 19:56
Hej czy może mi ktoś podpowiedzieć jak założyć hebel na prąd w aucie mam problem ze złodziejem prądu i stwierdziłem że to będzie rozwiązanie dobre. Hebel ma być zamontowany w środku auta niby temat prosty ale jak miałem jeepa to przewód masowy od aku bul przymocowany w komorze silnika miejsce to było widoczne i łatwo dostępne . No obecnie w troopku 3,2 benzyna mam problem bo dokładnie nie mogę zlokalizować gdzie on idzie i gdzie jest podpięty do masy jest kilka przewodów w plastikowej osłonie , tak jakby szło to gdzieś na dól silnika. Tylko u mnie kurde dosłownie nie wiem gdzie jest końcówka???
kaczak
Re: Przewód masowy
Postprzez Jake » 06 sty 2024, 01:55
?? jest jedne glowny przewod masowy - ktory idzie z ujemnej klemy na silnik (jakies 35mm², a takze drugi mniejszy od klemy do karoserii - jakies 10mm²)
Re: Przewód masowy
Postprzez kaczak » 06 sty 2024, 12:21
Ok dzieki
kaczak
Re: Przewód masowy
Postprzez kaczak » 28 sty 2024, 01:10
Myślałem że temat ogarnąłem ale dzisiaj powrócił jak bumerang
Panowie kto mi powie gdzie jest przymocowana główna masa w samochodzie silnik 3,2 benzyna. Mam problem ze światłami tylne postojowki delikatnie świeca się po wyłączeniu stacyjki. U mnie od akumulatora idzie masa na wyciągarkę na LPG oraz jeden kabel przymocowany do karoserii przy podstawie akumulatora kolejny przymocowany do kolektora ssącego no i zostaje ten trzeci najgrubszy który biegnie na dół i przymocowany jest chyba do silnika tylko że za cholerę nie mogę zlokalizować gdzie dokładnie??? Za pomoc z góry dzieki
kaczak
Powrót do 1992-1997
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 73 gości
