Komputer 3,1 tdi. GDZIE SIE ZNAJDUJE??
Postprzez urwis1981 » 13 wrz 2010, 20:07
Witam wpadlem na pomysl podniesienia troche momentu obr i dodania kilku koni w trooperku 3,1tdi z 92r.Poczytalem troche a allegro o roznych czarodziejskich BOXach ktore COŚ TAM daja... Wszystko czad,ale nie mam pojecia gdzie jest komputer sterujacy praca silnika?? Prosze o podpowiedz bo znalezlem tylko jakies pudelko kolo prawej przedniej lampy z napisem 12V,ale to raczej nie komp. :D POZDRO
urwis1981
Re: Komputer 3,1 tdi. GDZIE SIE ZNAJDUJE??
Postprzez kugel » 14 wrz 2010, 00:02
:? Obawiam się że w 3.1 numer z chipem czy tam power boxem nie przejdzie. To zwykłe turbo w starym dieslu , a tu to tylko podkręcenie turbiny i zwiększenie dawki na pompie wtryskowej pozostaje...
kugel
Postprzez croochy » 14 wrz 2010, 08:58
chyba pod zegarkiem jest komp
Postprzez mariojura » 14 wrz 2010, 10:15
W 3.1 z 92r to chyba tylko jak laptopa położysz na fotelu. To ten sam silnik co 2.8 z mechanicznym sterowaniem wszystkiego. :)21. Tak, że jak chcesz go "zchipować" to tak jak kugel pisze.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Nahen/thor_ » 14 wrz 2010, 13:25
Nie no przeca już w 2.8 był jednostka która kontrolowała prace silnika, zapłonu itp, Pytanie czy poza kontrolą i zbieraniem informacji diagnostycznych robiła coś więcej?
Postprzez marcin75m1 » 14 wrz 2010, 17:37
Witam , są 3.1 już z elektroniczną pompą przy kolektorze ssącym jest przykręcony map sensor lub czujnik doładowania ale wydaje mi się że były one po 96r na pewno w japońskich wersjach isuzu bighorn nie wiem czy tak samo było w montereyu ,w bigu było 10koników chyba więcej pompa już z nastawnikiem pedał jak się nie mylę był z potencjometrem na kole zamachowym czujnik położenia wału ,pozdrawiam
marcin75m1
Postprzez urwis1981 » 16 wrz 2010, 14:37
MONTEREY/TROOPER 3,1TDI posiada komputer!! Tyle ze faktycznie nie mozna mu zmienic parametrow podniesc Km/Nm .Jak by ktos mial faktycznie pytania zwiazane z W/W autkiem to polecam 4x4" Auto-Serwis Lublin, woj. lubelskie, kod 20-072 Ulica: Czechowska 2 Telefon: 815343369
Szukalem sprzegla przez 2 miesiace kazde ktore dostawalem w rece roznilo sie o 7 mm wystajacym elementem. Zadzwonilem do lublina i tam naprawde jest gosc ktory zjadl zeby na tych statkach,ma czesci i wie o czym mowi POLECAM
urwis1981
Postprzez croochy » 16 wrz 2010, 16:50
jeżeli mówisz o Krzyśku, to hmm nie za bardoz powinieneś ufać w jego nieomylnośc, bo znam już 4 przypadki kiedy sie mylił dośc powaznie, a to tylko moje obserwacje
Postprzez urwis1981 » 16 wrz 2010, 21:36
Nie twierdze ze facet jest nieomylny bo nie ma takich,ale jak do niego zadzwonic to napewno moze cos podpowiedziec i napewno wie wiecej niz wiekszosc ludzi z forum...
urwis1981
Postprzez croochy » 16 wrz 2010, 22:00
no wie sporo, to fakt
Postprzez siatkaz » 17 wrz 2010, 21:36
Krzycho wie sporo bo tych aut przerzucił bez liku ale zawsze trzeba brać poprawkę jak zresztą na każdego zawodowego mechaniora.
Lublin Monterey 3.1 long 1992
siatkaz
Postprzez croochy » 17 wrz 2010, 22:27
sprawdził już co u Ciebie?
Postprzez siatkaz » 17 wrz 2010, 22:40
w moim montku to nic innego jak starość
siatkaz
Postprzez croochy » 20 wrz 2010, 08:46
ni eprzesadzaj, mój jest tylko 2 lata młodszy
Postprzez Jozef » 22 wrz 2010, 10:42
Mam taki pytanko .
Czy jest mozliwe przerobienie autka z komputerowego na mechaniczne?
Moze wydaje sie to dziwne pytanie, ale jestem tzw. starej daty kierowca i wkurza mnie jesli cos zaczyna szwankowac a nie jestem w stanie poprawic tego na trasie , lub zmontowac jakas prowizorke w terenie aby wrocic do domu lub do warsztatu.
Nawet nie moge przygazowac silnika z pod maski , aby posluchac jak pracuje. :)21
Chodzi mi o Patrola GR 2.8 zaokraglona buda. jak na razie od 4 lat nic nie musialem przy nim robic, ale ma juz 140000mil tj. jakies 230000 km wiec nigdy nic nie wiadomo. :roll:
Jozef
Postprzez Nahen/thor_ » 22 wrz 2010, 11:15
Raczej zapomnij o takim pomyśle. Jeżeli komp steruje silnikiem, a w Patrolu z 2000 roku raczej na pewno to nie ma bata, żeby to ogarnąć "mechanicznie". Nie mam pomysłu jak można mechanicznie zebrać dane z czujników typu sonda lambda, czujniki położenia wału, obroty, i kilka innych nastepnie je ze sobą zestawić, a finalnie odpowiednie info podać mechanicznie do silnika, wtrysku, itp. Z mojego punktu widzenia awykonalne.
Wyjście jest, wywalic wszystko ze srodka i wsadzić np 3.3 D z patrola z roku 1985 ;)
Postprzez kugel » 22 wrz 2010, 20:44
Jedyne stosowane powszechnie rozwiązanie to wymiana silnika na stare 3.3 ( o ile dobrze pamiętam). Tylko wtedy mocy i momentu troszkę brakuje.
kugel
Postprzez croochy » 22 wrz 2010, 20:54
jest jeszcze legendarny 4.2 TD
Postprzez kugel » 22 wrz 2010, 21:26
U mnie kolesie ładują takie do parchów .Fakt że odporne na zamęczenie , ale wiry w zbiorniku niezłe robią , a mocą i momentem i tak 3 litrowej benzynie nie podskoczą. Za to wagą powalają . ;)
kugel
Postprzez croochy » 22 wrz 2010, 21:31
miałem przyjemnośc przejechania sie y60 na 35" mt z 2.9 V6 scorpio pod maską, i powiem wam że praktycznie idealna konfiguracja do tego auta.
W patrolu jak dla mnie brakuje właśnie porządnego benzynowego silnika
Postprzez Nahen/thor_ » 22 wrz 2010, 21:40
W Parchu takie 3,5 V6 od Isuzu, albo od Mitsubishi byłyby idealne ;)
Postprzez Jozef » 23 wrz 2010, 00:31
Dzieki za odpowiedzi.
Wyglada na to ze najlepszym rozwiazaniem bylaby zmiana auta na taki co ma zwyklego diesla. :)21
Szkoda tylko ze bedzie duzo wolniejszy.
Jozef
