Strona 1 z 1
Klapka schowka na lewarek w bagażniku
PostNapisane: 31 paź 2018, 05:37
przez Jake
Poszukuje klapki schowka na lewarek w bagażniku.
Ta co jej brakuje na zdjeciu ponizej:
Re: Klapka schowka na lewarek w bagażniku
PostNapisane: 16 gru 2018, 05:26
przez Jake
nadal
PostNapisane: 17 gru 2018, 01:07
przez krzyko66
Cześć. A ma ktoś może oryginalny lewarek, który wchodzi do tego schowka? Można byłoby o jakieś zdjęcia prosić? Mocowanie do gaśnicy miałeś oryginalne czy coś implantowales?
PostNapisane: 17 gru 2018, 02:53
przez Jake
Oryginalny lewarek. Ale chcesz zobaczyc jak wyglada czy go kupic?
Foty sa w tym temacie:
http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=1286
Przedostatni post na dole pierwszej storony.
Ja oryginalny śrubowy miałem ale wywaliłem i zamiast niego mam hydrauliczny podnośnik butelkowy YATO, 3T jak Ci bardzo zalezy to mam szanse ten oryginalny jeszcze odzyskać, ale mialem tylko sam lewarek bez tej przedłużki która sie nim kreci.
Mocowanie gaśnicy jest dorabiane, jeden z otworów jest oryginalnie w drzwiach, rozwierciłem go z fi8 na fi 9, drugi musiałem wywiercić. Wstawione nitonakrętki M6 i 2 śruby imbusowe. Wisi na tym gasnica 2kg, druga 1kg mam przykrecona pod fotelem pasażera.
PostNapisane: 17 gru 2018, 16:13
przez krzyko66
A czemu pozbyles się oryginalnego? Za słaby był czy inny powód?
PostNapisane: 17 gru 2018, 22:16
przez mcgiver
też nie rozumiem po co się pozbywać oryginalnego, wg mnie bardzo dobrze przemyślany i zajmuje tylko tyle miejsca co producent przewidział.
u mnie w zestawie są dwa oryginalne pręty i korbka do niego z oryginalnego klucza do kół. wszystko jest mocowane w seryjnej wytłoczce więc nawet nie hałasuje na wertepach
w zestawie do tego kompletu jest również łamany klucz do świec napędzany tym zestawem :)2 . na spokojnie można tym wygodnie kręcić nawet jak lewarek jest pod dyfrem i nawet nie trzeba się przy tym ubrudzić :)2
PostNapisane: 18 gru 2018, 02:32
przez Jake
Nie, nie, ten oryginalny jest calkiem okej, ja nie miałem ani ori klucza do kół, ani tych ori dwóch patyczków do pokręcenia, a świec zapłonowych u mnie nie ma, a bez tego lewarek był malo uzyteczny, Był tez troche podrdzewiały i nawet jakis czas szukalem tych akcesoriów, ale łatwiej mi było za 75zł kupic hydrauliczny, ktory zajmuje tez dokladnie tyle samo miejsca bo miesci sie w tym samym miejscu w tej samej pozycji co oryginał, ma 2 lata gwarancji, a jako, ze jest hydrauliczny to korzysta mi sie z niego nawet nieco wygodniej. Pach, pach, pach jest w górze, półobrót śruby i jest od razu w dole. :)2
Ich wspolna wada (oryginalnego i tego) jest bardzo mała wysokosc maksymalna, trzeba podkładać deske albo cos podobnego zeby podniesc auto sensownie w góre.
PostNapisane: 18 gru 2018, 11:10
przez mcgiver
na płaskim do obróbki 32" kół spokojnie wystarcza a myslę że ze 35" by też złapało toż to różnica niespełna 40mm.
do innych robót mam kanał, ewentualnie pomagam sobie żabą lub wciagnikiem elektrycznym , lub starym łańcuchowym 3tonowym rókcugiem :)2
PostNapisane: 20 gru 2018, 01:23
przez kupricz
krzyko66 napisał(a):Cześć. A ma ktoś może oryginalny lewarek, który wchodzi do tego schowka? Można byłoby o jakieś zdjęcia prosić? Mocowanie do gaśnicy miałeś oryginalne czy coś implantowales?
Cześć, mam pełen oryginał nawet z kluczem do kół
PostNapisane: 20 gru 2018, 10:26
przez Jake
A klapki nie masz? :D
PostNapisane: 20 gru 2018, 11:00
przez kupricz
Też jest :)
PostNapisane: 20 gru 2018, 16:10
przez krzyko66
Co za fart...to chętnie bym przygarnal ten podnośnik i klucze. Nic na info na priva ile zylionow za ten zestaw?
PostNapisane: 07 wrz 2019, 04:12
przez Jake
A klapki jak mi brakowało, tak brakuje. Drażni mnie ta ziejąca dziura. Nikt nie ma? Nikt nie wie kto ma?
PostNapisane: 07 wrz 2019, 10:28
przez Bobas
Jake napisał(a):A klapki jak mi brakowało, tak brakuje. Drażni mnie ta ziejąca dziura. Nikt nie ma? Nikt nie wie kto ma?
Jake znajdz na fb Rafał Bieńczak w grupie monterey. Na pewno będzie miał sprzedaje części do troper/monterey ;)
PostNapisane: 07 wrz 2019, 15:46
przez Jake
Kolege Rafala to znam oczywiscie, zreszta ma konto tu na forum - nick kupricz. Dzieki niemu moj Trooper jeszcze jezdzi, bylem u niego tydzien temu, ale nie mial zadnej niepolamanej.
