miras7 napisał(a):http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=39&t=5628&p=40144&hilit=podk%C5%82adki+budy#p40144
Tu masz trochę info na temat podkładek 2cm i 3cm. Mało kto robił więcej.
miras7 napisał(a):Wszystkie śruby są M10, więc wierć 10mm z plusem, czyli jakieś 10,50mm czy nawet 11mm w niczym nie przeszkodzi. M10x1.25, jakbyś kupował dluższe śruby, ponieważ 6 tylnych wkręca się w podłogę więc nie możesz zmienić gwintu.
GoralHC napisał(a):Jeszcze tylko jedno pytanie. Przy podkladkach 3cm jaki długie śruby?
GoralHC napisał(a):Wie ktoś może jakiej długości są oryginalne?
miras7 napisał(a):Wszystkie śruby poduszek mają gwint M10x1.25. Proponuję kupować w klasie 10.9.
Zaczynając od przodu będę podawał parami długości śrub. Są to długości śrub oryginalnych, do bodyliftu trzeba dodać tyle mm ile wynosi bodylift.
1: 120mm +nakrętka 2szt
2: 120mm +nakrętka 2szt
3: 120mm +nakrętka 2szt
4: 100mm 2szt
5: 100mm 2szt
6: 100mm 2szt
Czyli jak widać do oryginalnych poduszek bez bodylift potrzebujemy 6 śrub o dł. 120mm + nakrętki i 6 śrub o dł 100mm bez nakrętek.
Dane dotyczą Troopera/Monterey'a Long.
Jeśli potrzeba wymienić śruby przykręcające tylne 4 poduszki do ramy, to są to M10x1.25 o dł. 20mm (bez znaczenia czy z bodylift, czy bez) w ilości 8szt.
GoralHC napisał(a): tak to jest jak się siedzi na forum w pracy.
brutus napisał(a):Witam
koledzy chciałem zakupić poduszki przednie między ramą a karoserią i nie mam pojęcia gdzie szukać
Pomożecie
Quentil napisał(a):Z tego co pamiętam to tam był szkic ramy z zaznaczonymi miejscami poduszek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
