Czym zamienić 2.8 tdi
Wykonałeś coś nietypowego przy swoim samochodzie lub planujesz przeróbki przy samochodzie a nie wiesz jak się za to zabrać?
Postprzez Funek94 » 13 lut 2017, 22:00
Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc pytam
Czym mogę zamienić silnik 2.8 TDI? Mój niestety padł na amen troopera rozebrałem i chce zrobić zmotę. Silnik 2.8 to jakiś biały kruk a jak się gdzieś pojawia to cena powala. Z tąd moje pytanie
Funek94
Re: Czym zamienić 2.8 tdi
Postprzez PiotrR » 13 lut 2017, 23:05
3.1 dopasujesz bez problemu.
Postprzez pocieszny » 14 lut 2017, 01:22
tyle że 2.8 lepszy :)2
Postprzez Funek94 » 14 lut 2017, 06:54
Może lepszy ale blok z tłokami i wałem to unikat. Dzięki za pomoc. A może wiecie dlaczego w tuleja cylindra w moim silniku są takie wkładki jak z blachy ? Bo to właśnie pękło i traciłem kompresję. Może wiecie gdzie to kupić to uruchomnię te 2.8
Funek94
Postprzez trout » 14 lut 2017, 15:36
a co trzeba zmotac aby wsadzić w miejsce 2.8 silnik 3.1?
trout
Postprzez pocieszny » 14 lut 2017, 21:20
Funek94 napisał(a): ale blok z tłokami i wałem to unikat.
nawet na alledrogo masz kilka ;)
Postprzez Funek94 » 14 lut 2017, 21:37
trout napisał(a):a co trzeba zmotac aby wsadzić w miejsce 2.8 silnik 3.1?
Bardzo dobre pytanie :D
Funek94
Postprzez pocieszny » 15 lut 2017, 00:59
jak to króciak to się skrzynia od 3.1 nie zmieści (ale z tego co pomne dzwony da się podmienić)
Postprzez Funek94 » 15 lut 2017, 06:51
Czyli skrzynia od 2.8 połączy się z 3.1 :?:
Funek94
Postprzez pocieszny » 15 lut 2017, 09:35
z tego co pomne to wkłądając 2.8 zamiast 3.1 zostawia się skrzynkę z 3.1
a długości skrzynki są różne, nie pomne jak jest ze sprzęgłem, z pamięci chyba turbiny też są zamienne, łapy silnika są chyba takie same
widziałęm kilka razy włożone 2.8 zamiast padniętego 3.1 w drugą stronę nie widziałem :)21
Postprzez Funek94 » 15 lut 2017, 20:03
to ok jest nadzieja że to się połączy ale czy ktoś wie co to za tuleje z blachy były w tym 2.8 :geek:
Funek94
Postprzez Funek94 » 15 lut 2017, 20:04
czy 2.8 s frontery to to samo co w Troorperze ?
Funek94
Postprzez pocieszny » 17 lut 2017, 17:48
mniej więcej
Postprzez Michał4x4 » 22 mar 2017, 00:49
pocieszny napisał(a):tyle że 2.8 lepszy :)2
A w czym lepszy?
Michał4x4
Postprzez pocieszny » 24 mar 2017, 14:19
w spalaniu, w trwałości, w odpalaniu bez działającego dokładnie wszystkiego.. byle by paliwo dochodziło, nawet do działanie z rozpierdzieloną głowicą :)21
po prostu lepszy ;)
Postprzez Nikodem » 10 kwi 2017, 15:09
Mam 2,8 tdi na sprzedaż, odpala, ale przytarty na którejś panewce. Jak coś to pisz ;)
Są:
Trooper Long 1988 2,8 tdi
Były:
Trooper Long 1990 2.8 tdi
Polonez Caro 1.4 Rover
Nikodem
Postprzez cherokeexj » 02 maja 2017, 18:01
a jak wygląda sprawa dynamiki czy poprostu mocy pomiędzy 2.8 i 3.1? na papierze jej niemal nie ma. Jak to jest w rzeczywistości?
P.S.
2.8 jest oszczędniejsze? Czy waga troopera I (1500) a montereya (mój egzemplarz 2320kg z połową zbiornika paliwa) nie ma tutaj głównego wpływu na spalanie?
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez pocieszny » 02 maja 2017, 20:42
masa zawsze ma wpływ na spalanie, ale ogólnie utarło się że 2.8 na 32 calach w nowym monciaku pali tyle ile jedziesz :)21
80km/h 8 litrów ... 100 km/h 10 itp, z zeznań właściciela i mechaników
Postprzez cherokeexj » 02 maja 2017, 20:56
pocieszny napisał(a):masa zawsze ma wpływ na spalanie, ale ogólnie utarło się że 2.8 na 32 calach w nowym monciaku pali tyle ile jedziesz :)21
50km/h 5 litrów ;) a jak to się ma do dynamiki auta? Pasuje to w końcu P&P? Mi teraz gruz wyszedł około 13l on w trasie stalowy zderzak winda kopia simex 32" realnie na wadze 2320kg z połową zbiornika.... prędkości na autostradzie 105-115 non stop. W drodze powrotnej około 11-11.5 prędkości do 100kmh/h więc chyba znośnie.
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez pocieszny » 04 maja 2017, 07:09
z kopią simexa raczej nie masz standardowych oporów toczenia więc nie szalej ze spalaniem, marzenia są fajne ale troche zejdź na ziemie ;)
na simexie żaden pojazd nie zszedł mi poniżej 12 litrów więc i tak masz dobrze... no może rajdówka bo była na lawecie :)21
Postprzez cherokeexj » 04 maja 2017, 16:37
pocieszny napisał(a):z kopią simexa raczej nie masz standardowych oporów toczenia więc nie szalej ze spalaniem, marzenia są fajne ale troche zejdź na ziemie ;)
XJ 2.1TD bez problemu poniżej 12 zejdzie ;) wiem bo mamy w domu (moje poprzednie auto teraz w ojca rękach)
Nadal nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. Silnik 2.8tdi pasuje P&P do montereya? Silnik 2.8 frota i trooper identyko?
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez pocieszny » 05 maja 2017, 08:41
nie pasuje p&p
Powrót do Pomysły, Porady, Modyfikacje
