Samochodowy namiot dachowy
Re: Samochodowy namiot dachowy
Postprzez pocieszny » 01 paź 2013, 16:06
im mniejsze tym bardziej jadowite :)3
Postprzez PiotrR » 01 paź 2013, 22:11
Postprzez MorAmarth » 03 paź 2013, 05:57
Myślę, że w sedno sprawy trafił pocieszny co kto lubi i co komu pasuje. Mimo wszystko uprę się na ten namiot dachowy. Dzięki wszystkim za cenne rady. :)2 :D
MorAmarth
Dołączył(a): 21 wrz 2013, 14:28
Postprzez peterek66 » 05 paź 2013, 10:09
Ta... 8-)
Może to Ci jakoś pomoże :) Laska w okienku bezcenna :lol:
peterek66
Postprzez MorAmarth » 05 paź 2013, 17:54
Dobre!!! :)2 Zdjęcie dowodnie ukazuje, że wiele rzeczy wymyślono już dawno, a my tylko poddajemy je modyfikacjom. A laska no cóż :twisted: jeszcze tylko jedna krzynka złocistej somy i w drogę. :lol: :lol:
MorAmarth
Postprzez pocieszny » 08 kwi 2014, 10:43
na namiot nie musisz mieć nawet zgłoszenia, to nie budowla stała
Postprzez mcgiver » 31 maja 2018, 16:09
ktoś ma pojecie jakie płótno najlepiej nadaje się na dachowca? ma być wodoszczelne , oddychające , wytrzymałe, nadawać się do szycia i nie wymagać specjalnej obsługi z impregnacją.
mam pomysł żeby coś sklecić swojego i nawet wiem kto mi to wydzierga , tylko chciałbym w miarę mozliwości dobrze trafić w odpowiedni materiał ,
z grubsza licząc potrzebuję 9-10m^2 płutna i 6m^2 sklejki wodoodpornej i kilkanaście metrów kształtek alu.
po zatym nie wiem dlaczego twierdzicie że taki namiot podwyższa samochód podczas jazdy o 200-300mm. ja mam plan 100mm w porywach do 150mm i napewno jakas lotka z przodu dla polepszenia aerodynamiki.
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
Postprzez pocieszny » 01 cze 2018, 00:34
materac minimum 10cm do tego masz szmate i obudowe więc spokojnie się 20cm uzbiera ;)
co do materiału to wymagania masz za duże , nie ma takich albo wodoszczelny albo oddychający ;)
wodoodporny do pewnego stopnia jak najbardziej ;) każda taka tkanina od czasu do czasu wymaga impregnacji (zwykle popsikania środkiem odpowiednim)
jak chcesz mega wytrzymałą to szukaj cordury :)2
http://allegro.pl/tkanina-wodoodporna-n ... 04759.html
coś takiego ;)
są tańsze to 1 przykład z brzegu
Postprzez mcgiver » 01 cze 2018, 01:04
wymagania wymaganiami :)21 , ale ze wzgledu na to że płótna trzeba max 10 metrów to jeśli za metr trzeba dać 15zł to dam byle by było warto.
co do wysokosci to materac może mieć i 150mm grubosci , ale nie wpadłeś na to że przy odpowiednim systemie podczas składania powietrze można częściowo spuscić.
już moja w tym głowa że podłoga i sufit nie przekroczy 30mm :)2
wszystko mam już zaplanowane , jak dobrze pójdzie to do połowy lata bedzie gotowy ;), a że lubię zaskakiwać to i automatyka jest zaplanowana ;) . silnik już jeżdzi więc trzeba żeżbić inne tematy coby się nie zapić z nudów :lol: :)2
Postprzez Arreco » 01 cze 2018, 12:10
Szukaj czegoś takiego jak poliester 185T lub ripstop na namiot z jednym poszyciem to tak 2000-3000 mm PU i on raczej będzie miał UV ;)
Z tych poliestrów robią namioty, patrz też na materiał bo im bardziej wytrzymały będzie ciężki i po złożeniu niemały ;) cordura jest dobra robi się z tego plecaki, pokrowce bo jest bardzo mocna. Możesz zrobić sobie dach z mocnego na solidnym stelażu a ściany z poliestru będziesz miał po złożeniu od razu pokrowiec na namiot - tak są też robione namioty ze sztywnym dachem daleko nie szukać np westfalka lub zagospodarować sztywny dach z jakiegoś mini vana :P .
Opel Monterey 3.2 92'
Arreco
Postprzez Arreco » 01 cze 2018, 12:19
a masz jeszcze gość sobie zrobił..
https://www.youtube.com/channel/UC7PAB- ... EuSPAg3mhQ
Arreco
Postprzez pocieszny » 01 cze 2018, 16:39
mcgiver napisał(a): powietrze można częściowo spuscić.
pompowany materac jest bez sensu bo jest zimny :)3
nie dość że najlepiej dać alu mate z dociepleniem od góry i od dołu to najlepsze materace do takich celów to jednak pianka :)2
Postprzez mcgiver » 01 cze 2018, 18:46
namiot bedzie miał dach i podłogę ze sklejki wodoodpornej z tzw filmem fenolowym , ewentualnie w dachu wstawki z poliweglanu
to bedzie cos w ten deseń ,
http://passion4travel.pl/namiot-maggiolina-grand-tour/
mechanizm rozkładajacy chcę zrobić pneumatyczny.
co do materaca to nie jest przesądzone że bedzie pompowany , ale również nie będzie grubości 15cm , w zasadzie chyba najlepszym rozwiązaniem bedzie coś w rodzaju grubszej karimaty.
Postprzez pocieszny » 01 cze 2018, 22:04
są dostępne dobre materace z pianki koło 10cm, wygodne, i o wiele lepiej izolujące :)2 twardość można dobrać sobie indywidualnie :)
https://www.youtube.com/watch?v=WnXI8EJiI20
jak poszukasz to masz dokładne przepisy jak zrobić to, jako inspiracja co by nie wyważać otwartych drzwi ;)
https://www.facebook.com/namiotskulima/
Postprzez mcgiver » 01 cze 2018, 22:23
pomysł ok ale wg mnie przekombinowane ;) .
na fuckbuku nie mam konta i nie mam zamiaru zakładać :)21
mniejszym nakładem sił można to wykonać lepiej
Postprzez pocieszny » 01 cze 2018, 22:44
nie chodzi o powielanie ale niektóre patenty są ok ;)
czasem człowiek się nad niektórymi rzeczami zastanawia a ktoś już to przerobił i uznał że nie do końca ok ;) więc po co powtarzać błędy ;) BTW takich projektów jest na prawde sporo :)2 ze względu na cene gotowca któ©a jest z mega kosmosu :)3
Postprzez mcgiver » 03 cze 2018, 01:58
jak tak ogladam te filmiki z namiotami na YT ile sie trzeba uskakać i ujebać zeby to rozłozyć to nie dziwię sie że to zniecheca ludzi do zakupu.
osobiście jestem zbyt leniwy żeby się tak bawić :)21
jedyny który w miare mi przypadł do gustu to ten
https://www.youtube.com/watch?v=o6Qds11uJnQ
ale itak pneumatyki nic nie pobije ;)
EDIT
cos sie mi zle wkleiło ale juz zmienilem linka ;)
Postprzez pocieszny » 03 cze 2018, 11:28
szycie innego niż taki pop-up nie ma większego sensu,
ogólnie jeśli chodzi o namioty dachowe to te wielkie mają tylko sens przy "wakacjach stacjonarnych" bo składanie i rozkładanie tego codziennie to jakaś masakra totalna, lepiej i taniej z decathlonu kupić namiot 2s i cieszyć się odpoczynkiem w minute po zatrzymaniu ;)
zresztą ostatnio widziałem ciekawy patent w Rosji (w tajdze jnie ma gdzie rozłorzyć namiotu bo bagno wszędzie w tundrze nie słabo ze znalezieniem miejsca bez kamieni wielkości głowy) platforma na dachu a na niej 2 sekundówka z deca :)2 może nie wyglądało to bardzo pięknie ale na pewno się sprawdzało i było praktyczne, nie mówiąc o cenie która jest 1/10 przyzwoitego namiotu dachowego, ludzie jeździli z patentem już 4 lata więc przetestowany mocno :)2
jak dla mnie największy sens i najlepszy wygląd mają te z "twardą skorupą" rozkładane jak na filmie, reszta troche przerost formy nad treścią :)3
Postprzez piotrck » 03 cze 2018, 16:09
Zdjęcie tej platformy zrobił ?
Postprzez marekstaff » 16 sie 2018, 12:58
Nie wiem czy taka masakra przy składaniu namiotu. Zależy z jakiej firmy ma się ten namiot. Ja polecę z firmy wildcamp (podlinkowałem). Naprawdę nie jest ciężko. Ponadto waga około 45 kg i można rozkładać na relingach albo na bagażniku. No i w razie napadu niedźwiedzi gwarancja jest :D
marekstaff
Postprzez Jake » 16 sie 2018, 15:10
marekstaff napisał(a):Nie wiem czy taka masakra przy składaniu namiotu. Zależy z jakiej firmy ma się ten namiot. Ja polecę z firmy wildcamp (podlinkowałem). Naprawdę nie jest ciężko. Ponadto waga około 45 kg i można rozkładać na relingach albo na bagażniku. No i w razie napadu niedźwiedzi gwarancja jest :D
Ale chamska i bezpośrednia reklama!! Precz z akwizytorami!
Postprzez mcgiver » 16 sie 2018, 22:16
jedyne rozsądne rozwiazanie w aspekcie szybkiego składania i rozkładania to ten wildcamp za 6700 , niestety cena nieprzystępna :)3 .
reszta , do przyjęcia cenowo ale pod warunkiem że sie ma zamiar siedzieć w jednym miejscu kilka dni, bo biczowanie sie codzień i skakanie z góry na dół i niszczenie tapicerki i karoseri butami przy składaniu i rozkładaniu to niestety nie mieści mi sie w głowie :roll: .
Postprzez lapplander » 23 gru 2018, 22:01
Też swego czasu sie rozglądałem , maly wybór i spore ceny. Jak się co trafi ciekawego na olx to szybko znika . Ja ugaduję taki namiot prod. CCCP
lapplander
Dołączył(a): 20 gru 2018, 20:06
Postprzez czubaka » 19 kwi 2020, 13:36
Sezon wakacyjny coraz bliżej. Wrzucam kilka fotek z realizacji projektu. Skorupa wykonana z aluminium. Niebawem szycie ścianek. Waga póki co nieznana ale nie powinna przekroczyć 70kg. Wymiar to 140x215. Dwie osoby z dzieckiem powinny spać całkiem komfortowo. Aktualnie przypomina nieco technologie stealth dlatego wersja ostateczna będzie malowana proszkiem w jakiś szary lub czarny kolor. Dojdą panele solarne i długa listwa Led która ma już dedykowane miejsce z przodu w dolnej części skorupy. Oczywiście wejście po drabince ale nie wykluczone że pojawi się też właz aby moznabylo wejść przez szyberdach. Ps skorupa leży na dachu tylko do zdjęć. Pojawią się relingi do mocowania.
czubaka
Postprzez Quentil » 19 kwi 2020, 17:33
Wygląda pancernie, ciekawe jaka łączna masa całego szpeju na dachu wyjdzie :roll:
Powrót do Osprzęt i Akcesoria
