CB radio
CB radio
Postprzez Maryś » 20 maja 2011, 06:31
Witam! Koledzy chcę kupić do monciaka cb, nie mam doświadczeń w tym temacie. Znalazłem na alegro radia po ok 200 zł z anteną np. to http://allegro.pl/cb-radio-alan-109-ant ... 08390.html moja prośba o pomoc czy warto kupić takiego alana czy to totalny bubel radio ma służyć do porozumiewania się w konwoju czy ktoś może używa takie radio ? Proszę o opinie :D
Maryś
Re: CB radio
Postprzez danti » 20 maja 2011, 07:29
NA RTV Euro AGD masz takie radio za 159zł. Z tego co ja się orientowałem to do okazjonalnego użytkowania starczy, ale lepiej zainwestuj w dobrą antenę i trzeba potem zestroić to wszystko. Ta antena Sunker ma dużo gównianych opinii. Zamiast niej polecają Sirio ML145.
Re: CB radio
Postprzez pocieszny » 20 maja 2011, 09:44
jeśli radio na krótkie dystanse to nie będzie miało znaczenia jakie kupisz, ale nie pogadasz w drodze na odległość powyżej kilometra bez szumów :)3 jeśli kupisz dobrą antene to podratujesz sytuacje, połowa tych sprzedawanych w zestawach to o dupe rozbić, najlepsze są montowane na stałę, i o odpowiedniej długości ;)
ważna jest ina sprawa, jeśli nie planujesz anteny mocowanej na stałe, to gdzie chcesz ją przyklejać (od razu powiem że dach jest z dupy wyjęty i nie ma sensu tam bo częściej będziesz antene z ziemi zbierał niż wklejał autem), zostaje jeszcze 1 płaska powierzchnia, maska
nie masz się co przejmować nie przeszkadza nawet jak jest na środku, ale jeśli będziesz miał radio ze słabymi filtrami to zbierze Ci wszystkie wyładowania elektryczne z silnika, alternator, wycieraczki, a co najgorsze nawigacje :)21
jedno co Ci poradze, dozbieraj ciut kazy, kup porządne radio (najlepiej podpinane bezpośrednio do aku przez bezpiecznik), z długą anteną (najlepiej montowaną na stałe) jak dobrze SWR zgrasz to będzie hulać :)2
Re: CB radio
Postprzez Ciplik » 20 maja 2011, 09:58
Radio OK też takiego używam i nie narzekam. Natomiast co anteny to polecam inną: SIRIO ML 145. Tutaj masz ciekawą ofertę: http://allegro.pl/cb-radio + antena... za 239 PLN. Różnica w cenie to tylko 39 PLN, ale za to jakość dużo większa.
Dodatkowo można dokupić coś takiego: http://allegro.pl/kieszen...
Ciplik
Re: CB radio
Postprzez danti » 20 maja 2011, 10:27
Ciplik napisał(a):Radio OK też takiego używam i nie narzekam. Natomiast co anteny to polecam inną: SIRIO ML 145. Tutaj masz ciekawą ofertę: http://allegro.pl/cb-radio + antena... za 239 PLN. Różnica w cenie to tylko 39 PLN, ale za to jakość dużo większa.
Hmmm mowilem to sam:) PIERWSZY! :)21
Re: CB radio
Postprzez Nahen/thor_ » 20 maja 2011, 11:49
Antena: Sirio, Lemm, Magnum i będzie Pan zadowolony - warunek porządnie zestroić, z byle radiem solidna antena i komplet daje radę wystarczająco ;)
Re: CB radio
Postprzez Ciplik » 20 maja 2011, 13:26
danti napisał(a):Hmmm mowilem to sam:) PIERWSZY! :)21
Faktycznie :oops:
Ciplik
Re: CB radio
Postprzez Maryś » 20 maja 2011, 13:30
Bardzo dziękuje za rady :)2
Maryś
Re: CB radio
Postprzez wojtekkk » 22 maja 2011, 20:28
wariant do bani bo:
masz sibika to nie masz radia a co za tym idzie Trójki
a z technicznych spraw to fakt że większość sybików ma głosnik z góry i jak go schowasz pod deske to mocno przytłumi- oczywiście jest wyjście awaryjne- mały głośnik (kiedys były takie do wolkmenów-potrzebny jest tylko mono)na jacka
Re: CB radio
Postprzez Ciplik » 25 maja 2011, 19:51
wariant do bani bo:
Ja jak już bym montował na stałe to raczej w miejscu popielniczki. Jackować nie trza, można się wlutować. Trójki podobnie jak Ty nie pozbędę się z autka.
Ciplik
Re: CB radio
Postprzez skiczu » 28 maja 2011, 22:26
Trójka :)2 :)2 :)2 , :)2 :)2 :)2 :D
Re: CB radio
Postprzez mikusien » 07 sie 2012, 21:52
Witam!
Gdzie najlepi zamontowac antenke do sibika? Widzialem na maskach, na zderzakach na dachach, w miejscu kola zapasowego. To tylko tak do szpanu? :)21 Czy jest jakies konkretne najlepsze miejsce?
mikusien
Re: CB radio
Postprzez pocieszny » 08 sie 2012, 09:23
najlepiej środek maski (diesel)
w benzynie tylna klapa, uchwyt kołą zapasowego (sprawdzić mase) i żeby wystawała 30-40 cm nad dach przynajminej :)2
Re: CB radio
Postprzez mikusien » 08 sie 2012, 17:32
Acha... mam 3.1 dieselka, ale dlaczego srodek maski? zaklucenia?
mikusien
Re: CB radio
Postprzez pocieszny » 08 sie 2012, 18:36
trudno urwać antene krzakami, dobrze odbiera, odbicie fali z względnie dużej płaszczyzny dobre, same plusy,
jedyny minus blisko alternatora czy rozrusznika, które jak nie sprawne generują zakłucenia
Re: CB radio
Postprzez mikusien » 08 sie 2012, 20:56
Dobra, czyli ogolnie gdyby nie krzaki, to dach bylby najlepszym rozwiązaniem, tak? Po kieretynach nie smigam, bardziej żwirki... :)21
mikusien
Re: CB radio
Postprzez krystian83r » 08 sie 2012, 21:34
Jeżeli chodzi o antene cb to rzeczywiście najlepszym miejscem jest przeważnie środek dachu ( odbicia fali może i coś w tym jest ) ale wszystko zależy od bryły auta i od tego jak antena współgra z radiem bo nie zawsze idzie to w parze
Najważniejsze aby udało się dostroić tak długość fali aby mieściła się w przedziale 1,1- 1,3 SWR. Przy 1,5 też stroi w moim Trupku.
Moim zdanie najlepsze anteny to stałe.
Dla przykładu: markowa antena president i chinol radio przeważnie kończy się skróceniem bata o kilkanaście cm.
krystian83r
Re: CB radio
Postprzez Marcin9120 » 19 gru 2012, 12:25
Panowie, pytanko mam bo nie mam pomysłu, gdzie najlepiej przymocować antene w długim monterey'u?
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: CB radio
Postprzez danti » 19 gru 2012, 13:49
Ja mam długi bat na tylnych drzwiach, można przymocować do mocowania koła zapasowego, krótki bat na dach/maskę, bagażnik.
Dzie pasuje :)
Re: CB radio
Postprzez Marcin9120 » 19 gru 2012, 14:49
No właśnie mam długiego bata, zastanawiałem się nad mocowaniem od koła tylko że mam oryginalną fele z tyłu i sie antetna nie mieści:(
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: CB radio
Postprzez pocieszny » 19 gru 2012, 15:05
wszystko się mieści antena oryginalna felga nawet światło stop dodatkowe
Re: CB radio
Postprzez Marcin9120 » 19 gru 2012, 15:16
Pocieszny a cyknął byś foto jakie masz rozwiązanie??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: CB radio
Postprzez danti » 19 gru 2012, 16:46
Znając jego, to trytytkami połapał :)21
Re: CB radio
Postprzez pocieszny » 19 gru 2012, 23:41
danti napisał(a):Znając jego, to trytytkami połapał :)21
Tomaszu niewierny ;p tyś jak Oleńka ran mych niegodny całować :)21
mam wspawany do uchwytu na koło kawałek płaskownika wygięty w stronę szyby i na nim jest zrobione mocowanie (takie T) na antene i światło (światła jakoś nie ma czasu zamontować :)21 )
robota 15 minut w tym 10 minut na wyschnięcie farby :)21
Re: CB radio
Postprzez paro » 19 gru 2012, 23:58
przy takiej powierzchni "masy" spokojnie można zastosować krótki bacik na magnesówce i postawić ją na dachu. mierzyłem propagacje i zasięg - lepiej idzie "z montka" krótka antena z dachu niż długa na osobówce.w czasie "badania" auta stały w tym samymi miejscu a pomiar był na tym samym radiu.
paro
Powrót do Osprzęt i Akcesoria
