Monterey 3.2V6 na zlomie - komus cos?
Re: Monterey 3.2V6 na zlomie - komus cos?
Postprzez Jake » 03 paź 2021, 22:00
Pokrywka ostatnio jeszcze była i to ladna. To Ci ogarne. Manetki nie ma, bo ktos kupil cala kolumne kierownicza.
Postprzez Quentil » 03 paź 2021, 22:17
To jeszcze mój post podbiję, bo nie wiem czy zauważyłeś.
Postprzez Jake » 03 paź 2021, 23:02
Quentil napisał(a):To jeszcze mój post podbiję, bo nie wiem czy zauważyłeś.
Powinny byc te pierdolki, obczaje - dam znac.
Postprzez Legend » 04 paź 2021, 10:05
iiii jeszcze dysza spryskiwacza jak jest i styk tylnych duzych drzwi - to co uruchamia światełko/alarm [z dołu, pod progiem załadunku w takiej gumce]
Postprzez Jake » 04 paź 2021, 12:32
dysza przod czy tyl?
Postprzez Legend » 04 paź 2021, 13:02
przód.
Postprzez Jake » 04 paź 2021, 14:52
Dam Wam znac w srode.
Postprzez Legend » 04 paź 2021, 20:36
pracuje ad gościem i być moze będę mieć długasa 3.2 na części. Wkurze mnie to czekanie, a tak to pójde i wykręce :)
Postprzez Jake » 06 paź 2021, 15:58
Quentil napisał(a):Jake, jak chciałoby Ci się demontować to może pierdołki w stylu:
- plastikowe kosze głośników z przednich drzwi (te z 3 paskami na dnie) - trzeba demontować całe boczki, na 3 nitach chyba z plastiku się trzymają
- miękką kedre zasłaniająca szparę między budą a ramą, (lewy tył) - ten pasek niby gumowy, jeśli jest w ładnym stanie
- zaślepko-moneciarka z tunelu środkowego (obok przycisku anteny) - jeśli jest.
Cale boczki z przednich drzwi sa juz od 2 miesiecy u Legenda, kedre zapomnialem dzis ogarnac, ale powinna byc, moneciarki nie ma - zreszta nie kojarze niczego takiego w ogole w trooperze.
Legend napisał(a):iiii jeszcze dysza spryskiwacza jak jest i styk tylnych duzych drzwi - to co uruchamia światełko/alarm [z dołu, pod progiem załadunku w takiej gumce]
Dysze spryskiwaczy byly ale auto juz wyladowalo w kupie zlomu i maska jest zmiazdzona, da sie jeszcze wpelznac przez bagaznik, ale to tyle.
Przelaczniczek co zalacza swiatelko jest rozwalony, wiec nie ma sensu
Klapka schowka jest bardzo ladna, zabralem ja dzis. Znaczek Monterey tez. Opel i 3.2 odkleje Ci jutro bo nie mialem nic do podwazenia a mocno siedzial.
Manetki tempomatu tak jak juz pisalem, nie ma.
Postprzez Quentil » 06 paź 2021, 16:34
Jake napisał(a):Cale boczki z przednich drzwi sa juz od 2 miesiecy u Legenda, kedre zapomnialem dzis ogarnac, ale powinna byc, moneciarki nie ma - zreszta nie kojarze niczego takiego w ogole w trooperze.
Nie chce boczków tylko kosz/gniazdo głośnika, montowane bezpośrednio do blachy drzwi. Spróbuje jakieś zdjęcie wstawić.
Kedra lewy tył, jak będzie to fajnie.
Moneciarka to moja nazwa na spec-zaślepkę w tunelu środkowym, obok przycisku wysuwania anteny. W przeciwieństwie to płaskich standardowych, ta była wyprofilowana i z przegródką, tak, że kilka monet na sztorc może wejść. Ale nie wszystkie Troopery to miały. Jak nie ma to nie ma.
Czarne w prawym rogu. A na Twoim zdjęciu z silnikiem chyba widzę głośnik, więc jest szansa, że nie poszło do Legenda.
Postprzez Legend » 06 paź 2021, 20:51
taki kosz na głośnik mam - mogę CI go po kosztach przesyłki wysłać.
Postprzez Jake » 07 paź 2021, 02:50
Okej, moj blad - dobrze skojarzylem czym sa te kosze glosnikow, ale cos mi sie ubzduralo ze sa przy boczkach, a nie na drzwiach. Nie wiem czy dam rade je wydłubać, bo przód auta jest juz zmiażdżony.
Moneciarke tez kojarze - mialem cos takiego w 4R. Ale nie przypominam sobie by bywało w Trooperze - wszystkie zaslepki na tunelu srodkowym ktore widzialem byly zawsze zwykle plaskie.
Jest wyjety przedni most przelozenie 4.3 (43/10) bez przesuwki, ladny. Do wziecia tanio
Postprzez Legend » 07 paź 2021, 13:22
jak to widze to mnie szlag trafia, tyle fajnych czesci się zmarnowało... most tył, drzwi, szyby QRWA i chyba zapomniałes Jake o mnie bo miałbyć hak i wiązki itp...
Postprzez Jake » 07 paź 2021, 21:37
Legend napisał(a):jak to widze to mnie szlag trafia, tyle fajnych czesci się zmarnowało... most tył, drzwi, szyby QRWA i chyba zapomniałes Jake o mnie bo miałbyć hak i wiązki itp...
Hmmm, no tak to działa na szrocie. Co sie uda sprzedac - sprzedaja, reszta idzie na przemiał. Za darmo nikt nic nie da niestety. To auto i tak stało naprawde długo, wydarlem z niego multum czesci. Zwykle max. trzy dni od przyjazdu i juz je zgniataja.
Tez nie lubie marnowania rzeczy, ale no co ja moge. Jak cos z tego by Ci sie przydało to trzeba było pisac - bysmy wydarli. Tylny most jest bez LSD, wiec umiarkowanie cenny, ale jeszcze jest szansa go wydłubać.
O wiazkach faktycznie cos rozmawialismy, przepraszam, ale faktycznie calkiem mi sie ulotnilo. Chodzi Ci o wiazke idacac na tył na dole - do baku itd? Co do haka - za zadne skarby swiata nie pamietam zebysmy o tym rozmawiali.... Potrzebujesz? Auto akurat tak stoi, ze mysle ze jest szansa go jeszcze wykrecic. Tylko bym potrzebowal do jutra rana info.
Postprzez mcgiver » 07 paź 2021, 22:12
ło qrwa szkoda bo chciałem licznik :roll:
Postprzez Jake » 07 paź 2021, 22:19
mcgiver napisał(a):ło qrwa szkoda bo chciałem licznik :roll:
Licznik jest oszczedzony, lezy na regale, ale chyba bierze go gosc co kupuje silnik. Z tym ze to auto i tak miał stara deche, wiec licznik nie pasi do nowej, inne mocowania, inne wtyczki.
Postprzez mcgiver » 07 paź 2021, 22:21
celowałem raczej w mechanizm małego przebiegu bo mój nie liczy ...
Postprzez Legend » 08 paź 2021, 00:25
mechanizm jest rozbieralny, cyferki można se poustawiać jak chcesz. A jak nie chcesz to z diesla bebechy pasują.
Hak pochytałem, wiązkę tez szkoda Twojej roboty na babrania się z tym rdzawym g....
jak masz dla mnie te rzeczy co mówiliśmy czyli napisy, klapkę szyby to juz jestem szczesliwy :)
Postprzez Jake » 08 paź 2021, 00:34
Napisy i klapka czekaja u mnie w garazu, szyby sie organizuja, powinny byc u mnie w przyszlym tygodniu. Kolo 14/15 pazdziernika bede na Śląsku to bym Ci to podrzucił.
Postprzez Legend » 08 paź 2021, 07:59
pasuje!
Postprzez pocieszny » 08 paź 2021, 08:23
łooo to licznik był kręcony :D to ile to miało niby przebiegu jak kupiłeś? :)21
Postprzez mcgiver » 08 paź 2021, 08:39
pocieszny napisał(a):łooo to licznik był kręcony :D to ile to miało niby przebiegu jak kupiłeś? :)21
jak kupiłem miał 267 , było to w lutym 2015 .
teraz ma prawie 380 ,na pewno nie był kręcony , mały licznik zepsułem sam , gdy podczas 25 stopniowego mrozu wsiadłem do zimnego samochodu i nacisnołem kasowanie małego przebiegu, wtedy przestał liczyć mały przebig , ale duży liczy normalnie, Zastanawiam się z którego licznika by to podpasowało
Postprzez Quentil » 08 paź 2021, 09:10
Polifty odpadają na 100%, bo mają wyświetlacz zamiast bębenka z cyferkami.
Postprzez pocieszny » 11 paź 2021, 09:38
tak tak :)21 mój też nie był :)21 dokładnie tak samo się "zepsuł" :)21 jak kupowałem miał coś 97 czy coś :)21 niemiec nie jeździł i rama przez to zgniła :)21
w trooperach tak po prostu jest :D
Postprzez Jake » 11 paź 2021, 11:49
Przestawialem licznik w tych zegarach dwukrotnie. Nie widze zwiazku z licznikiem przebiegu okresowego. Tam sie po prostu zdejmuje tarcze, wysuwa oske i ustawia cyferki.
Powrót do Pozostałe
