Flansze zbiornika paliwa - zakup grupowy
Re: Flansze zbiornika paliwa - zakup grupowy
Postprzez Jake » 04 sie 2024, 01:09
Uszczelki w sensie ze?
Wtedy je docinalem recznie, bo firma co wycinala uszczelki na ploterze dala mi zaporowa cene. Ale mam rysunek jak chcesz poszukac wykonawcy.
Wyslalem Ci na maila *.dxf'a
Postprzez Legend » 04 sie 2024, 17:25
tak dostałem - dzięki. Ogólnie jedyną metodą odkręcenia śrub przy zbiorniku jest przygrzanie a jak się ukręcą to spawanie więc uszczelka robi papa
Postprzez Jake » 04 sie 2024, 21:32
Ale ze te male od flanszy? Ja na 5 rozebranych bakow w Isu i Yocie mialem w sumie tylko 2 ukrecone srubki, trzeba to zlac wd40, potem kazdej trzepnac solidnie mlotkiem po lbie, zeby je poinformowac ze beda odkrecane i odkrecaja sie bez scen. Dwie urwane rozwiercilem i przegwintowalem.
Uszczelki tak czy siak warto po latach zmienic, bo ori po 30latach sa twarde jak kamien i pekaja.
Postprzez Legend » 05 sie 2024, 17:28
no właśnie tak to było robione, zalewam penetrantem-parę razy, potem dostają szlag i dalej stoją jak zaklętę, mimo wszystko łatwiej mi dociąc uszczelkę niż męczyć się z gwintowaniem otworów. Wiec grzeję palnikiem i to daje rezultaty dopiero.
Postprzez AlekS » 07 sie 2024, 14:32
Jake napisał(a):Dokladnie tak :) Bo bak od 3.2 jest lepiej zaprojektowany. Flansza raz ze daje mozliwosc wymiany (spawanie nowych rurek do starego baku to marna przyjemnosc), dwa daje mozliwosc latwej inspekcji i czyszczenia w razie potrzeby. Bak od diesla jest "nie-ogladalny" w srodku.
W Toyocie nie ma tego problemu bo diesele fabrycznie tez maja flansze.
Mnie by interesował taki gotowy zestaw pod diesla. Kiedyś to wychodziło ok 230 PLN. Jeśli podobny koszt i o tym mówimy to jestem zainteresowany i deklaruję się ma jedną sztukę.
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Postprzez Jake » 09 sie 2024, 15:25
Da sie zrobic. Podesle Ci aktualna wycene za kilka dni.
Postprzez Jake » 10 sie 2024, 02:31
Toyotowe juz wyciete, Isuzuowe beda za tydzien.
Postprzez Jake » 17 sie 2024, 23:29
Dzis do mnie doszla paczka z flanszami. Bede spawac w przyszlym tygodniu.
Postprzez Jake » 21 sie 2024, 15:38
Zrobione. Pojechalo do Tigania.:)
Postprzez Jake » 31 sie 2024, 02:20
Gotowe.
Postprzez Jake » 02 wrz 2024, 19:22
Zamykam temat - bo nie bede mial w najblizszym czasie mozliwosci realizowac takich zamowien, ale jesli ktos chce zalatwic na wlasna reke to w zalaczniku przesylam pliki *.dxf do wyslania na ploter.
Instrukcja:
To NIE sa pliki *.pdf. Maja takie rozszerzenie bo glupi skrypt forum nie pozwala zalaczyc dowolnych plikow poza kilkoma typowymi. To saplik *.dxf z dodanym blednym rozszerzeniem *.pdf zeby oszukac forum. Tak wiem, kombinacja - ale nie mam lepszej mozliwosci. Po pobraniu nalezy zedytowac nazwe i usunac *.pdf z konca - plik powiniene sie wtedy normalnie otwierac. Pliki sa gotowe do wyslania na ploter/CNC. Nazywa sa logicznym odzwierciedleniem zawartosci:
Petrol - do baku z benzyny
Diesel - do baku z benzyny zaadoptowanego do diesla
Gaskets - uszczelki gumowe
Zalecany material:
flansza pompy/smok - nierdzewka 4mm
flansza plywaka poziomu - nierdzewka 3mm
uszczelka - guma NBR 1~1.5mm
Wykonawce mozna sobie znalezc na https://lasertrade.pl/
Tworzy sie konto, wrzuca pliki i czeka az ktos sie odezwie - a potem wybiera najlepsza/najtansza oferte. Do wyboru do koloru, nie reklamuje zadnej konkretnej firmy.
Isuzu Gaskets.dxf.pdf
(211.95 KiB) Pobrane 6611 razy
Isuzu Petrol.dxf.pdf
(219.64 KiB) Pobrane 2903 razy
Isuzu Diesel.dxf.pdf
(212.61 KiB) Pobrane 3506 razy
Powrót do Pozostałe
