Przygarnę:) troopera
Postprzez danti » 04 sie 2011, 21:22
Jak w temacie przygarnę lub kupię za symboliczne 2 piwa:) musi mieć minimum 25 lat czyli rocznik maksymalnie 1986. jak największy silnik 2.6 albo 2.8, niewazne czy benzinen czy traktoren. Stan rokujący :)21
Re: Przygarnę:) troopera
Postprzez maxmil » 05 sie 2011, 00:18
jako zabytek chcesz zarejestrować i nie płacić oc? :)
był:
jeep g. cherokee 5.9 4x4
GMC sierra 6.5 TD :) 4x4
Suzi '91 2.8 tdi 32/10.5/16
jest:
Dogde G.Caravan 3.8 4x4
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez danti » 05 sie 2011, 11:09
Też, ale bardziej mi zależy na klasyku, a że trooper miły memu sercu... Ale chce pojeździć po zlotach, po rajdach. Jak się komuś nie chce remontować to chętnie się dogadam. Rocznik 87 też może być w sumie, bo zanim się wyrobię to będzie po mistrzostwach :)21
Postprzez Nahen/thor_ » 05 sie 2011, 13:09
A co za różnica czy 86, 87 czy 92? ;) Całkiem poważnie pytam ;)
Postprzez croochy » 05 sie 2011, 13:39
żółte blachy
Postprzez danti » 05 sie 2011, 15:28
pojazd zabytkowy musi mieć minimum 25 lat...
Postprzez pocieszny » 05 sie 2011, 16:57
albo być wycofanym z produkcji minimum 20 lat, albo być unikatem, albo przedstawiać wartość historyczną
Postprzez danti » 05 sie 2011, 17:11
Łatwiej to załatwic wiekiem powyżej 25 lat:)
Postprzez skiczu » 05 sie 2011, 18:56
To kup '91. Zanim skończysz spawać ramę będzie pełnoletni :)21 ;)
Postprzez danti » 05 sie 2011, 19:06
prześmiewca:P
Postprzez Nahen/thor_ » 05 sie 2011, 19:56
Siakoś mi nie spieszno do żółtych blach i mimo wszystko mając "parcie" na kanciaka wolałbym jak najmłodszego ;)
Postprzez danti » 06 sie 2011, 21:00
W sumie z jednej strony masz rację, ale ja chce mieć na aucie żółte blachy, a kupowanie "jak najmłodszego" i czekanie 2-3-4 lat wydaje się bez sensu.
Ciekawe, podobno trooper był produkowany od 81roku, a cięzko znaleźć cokolwiek starszego niż 87/88 rok...
Postprzez Nahen/thor_ » 06 sie 2011, 21:48
Od '81 był produkowany Trooper I z silnikami 2.0 i 2.3(nie jestem pewien czy nie 2.2) benzyna i 2.2 diesel. Od 1988 wszedł model nazwany oficjalnie Trooper II z silnikami 2.6i i 2.6MPi no i z 2.8 TD a po drodze był jeszcze "między nimi" 2.6 na gaźniku i 2.8 bez turbiny. Nazywany przez wszystkich Trooperem II/Montereyem I model to wg fabryki Isuzu już Trooper III a ostatni wypust 1998-2002 to już raczej III po liftingu niż model IV choć wg mnie z racji super silnika :)21 3.0 DTi powinien to być raczej IV model ;) I pewnie z racji słabowitych silników 2.0, 2.2, 2.3 są dość rzadkimi okazami te najstarsze modele. Zresztą być może do Europy trafiły już w czasie kiedy wchodziły "mocniejsze" wersje i co za tym idzie nowsze gdzieś w połowie lat 80-tych.
Postprzez danti » 06 sie 2011, 21:53
Czyli jak chce 2,6i (MPi) lub 2,8TD to minimum '88? hmmm właściwie to 1,5roku - 2 lata może być mało na odnowienie :)21 :)21
Postprzez Nahen/thor_ » 06 sie 2011, 22:02
No tak wyjdzie ;)
Postprzez maxmil » 21 sie 2011, 14:17
w tych najstarszych były montowane jeszcze silniki 1.8 benzyna
był:
jest:
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
