kupie tirfor
kupie tirfor
Postprzez mielo1983 » 29 sie 2012, 17:17
kupie tirfor,może być bez liny
3.1 D TURBO INTERCOOLER
mielo1983
Dołączył(a): 09 gru 2010, 15:33
Re: kupie tirfor
Postprzez pocieszny » 08 wrz 2012, 22:32
szukaj na alledrogo, najlepiej pod jakimiś dziwnymi nazwami niekoniecznie prawdziwą (kifor, rug-cug itp) można wyrwać za przysłowiową flaszkę czasem :)2
ja swojego znalazłem chwile przed wyjazdem do Gruzji, i za przesyłkę zapłaciłem więcej niż za samego trifora :)21 :)2 a wyhaczyłem dobry stary polski o udźwigu 1,6T :)2
Re: kupie tirfor
Postprzez mikusien » 09 wrz 2012, 10:41
i co? daje rade, taki o malym udzwigu?? :shock:
mikusien
Re: kupie tirfor
Postprzez piotrck » 09 wrz 2012, 12:42
na alledrogo najtanszy uzywany 300 zł i jeszcze nie kompletny ,
ma ktoś do sprzedania ?
Re: kupie tirfor
Postprzez pocieszny » 09 wrz 2012, 16:32
1,6t udźwigu to daje jakieś 6-8 ton uciągu dalej myślisz że taki mały?? :)21
mechanik w patrolu ma takie same parametry i jedno i drugie potrafi line stalową 12mm urwać ;)
tego typu urządzenia nie mają żadnego przełożenia na elektryczną wyciągarke, która swoje teoretyczne 1200lbs ma tylko na 1 zwoju przy idealnie naładowanym aku i dużym alternatorze ;) z każdym obrotem siła maleje, tu z każdym pociągnięciem jest identyczna zależy tylko od zmęczenia operatora :)21
trifor 1,6t waży jakieś 18-20 kilo (z 10m liny 12-14mm), ma jedną zalete można ciągać auto w każdym kierunku, wolno bo wolno ale działa perfekcyjnie i trudno go zepsuć, do turystyki/wypraw idealne rozwiązanie :)2
bierzesz tirfora kilka pasów 3,5,10m i wyjmiesz auto z każdej padliny :)2
jak ja się zaczynałem bawić w offroad nie było innych wyciągarek jak takie... inaczej były ale cena była równoważna z nabyciem 2 samochodu :)21 więc nie było tego wiele, a i rajdy były inne, na rajd jechało się pobawić, odpocząć, poznać ludzi.. anie po wynik, ale jak mówie to inne czasy były :ugeek:
ja ma coś takiego tyle że polska
http://allegro.pl/wyciagarka-kifor-grei ... 56854.html
czasem jak stan dobry to i 300 warto dać ;) zawsze można cene negocjować :)21
zresztą nowa lina 12 do trifora kosztuje 250 pln, więc czasem cena nie jest ogromna, tak przy okazji 20m to strasznie dużo i nie ma sensu tyle z sobą wozić ale jak kto woli, mi 10m zawsze wystarcza :)2
Re: kupie tirfor
Postprzez piotrck » 09 wrz 2012, 17:30
jaką linę zakupić ? myślę o 14 co by nie urwać liny i ręki . jakiś konkretny model
i wrzuciłbyś coś o Gruzji :shock:
Re: kupie tirfor
Postprzez pocieszny » 09 wrz 2012, 17:49
line musisz kupić taką jaka jest przewidziana do trifora, każdy na tabliczce ma napisane jaka ma być,
osobiście nie udało mi się zerwać 12 a taką zawsze miałem (nawet wyciągając kraza :)21 więc nie ma strachu) jak linanie jest pogięta i nie ma załamań to spokojnie może działać, tu nie ma szarpnięć ani nic takiego,
trzeba pamiętać że do trifora idzie ciut inna lina niż do wyciągarki, ma inne tarcie i inne zwoje (chodzi tu o konstrukcje "łapek" przy wyciąganiu się nie ślizgają)
trzeba pamiętać że przt triforze trzeba się namachać żeby auto wyciągnąć, w pionie trzeba czasem i 2-3 osób do wajchowania :)2 :)21
Re: kupie tirfor
Postprzez piotrck » 09 wrz 2012, 17:55
taka się nadaje ? czy poszukać innej ?
http://allegro.pl/lina-do-wyciagarki-re ... 03819.html
Re: kupie tirfor
Postprzez pocieszny » 09 wrz 2012, 20:48
jeśli masz trifora na 12mm linę to jak najbardziej,
tylko jabym wymieniał jak ta co masz jest rzeczywiście sterana, bo nie wiem czy jest sens wywalać 250 pln jeśli Twoja jest jeszcze spoko :)2
miałem 15 letnią linę i była OK, to nie zużywa się tak jak w wyciągarze elektrycznej/ mechanicznej, i rzadko się załamuje
Re: kupie tirfor
Postprzez piotrck » 09 wrz 2012, 20:55
primo: przecież nie będę kupował 20 m tylko 10 m ,
sekundo: nowa to nowa , a ja nie jestem w stanie sprawdzić czy stara Ok , lękliwy jestem wolę nową niż się zastanawiać czy urwie czy nie urwie :)21
Re: kupie tirfor
Postprzez piotrck » 10 wrz 2012, 08:13
jeszcze nie kupiłem Trifora , mam zamiar zakupić , i dlatego pytam by nie kupować dwa razy :)21
ale dzieki za rady :)2
Re: kupie tirfor
Postprzez rembacz » 26 lis 2012, 22:13
Witam mam na zbyciu fajny tirfor z dodatkową nową liną za 250 . Jak coś to dzwoń.
793322245
Pozdr.
rembacz
Re: kupie tirfor
Postprzez piotrck » 27 lis 2012, 08:59
Tirfor zakupiony.
