Poszukuję zestaw łożyska na tylne koło komplet.
Postprzez MarekŻ » 09 cze 2015, 17:00
Witam.
Jak w tytule. Poszukuję kompletnego zestawu łożyska na tylne koło. W IC nie dostępny. Najbardziej interesuję mnie pierścień osadzający ten co się rozgrzewa przy zakładaniu, bo samo łożysko i uszczelniacze można dobrać oddzielnie. I czy ktoś przerabiała już zdejmowanie tego z koła z absem bo kolega Felippe walczył z tym tematem chyba rok temu i na 20-sto tonowej prasie nie dali rady zbić pierścienia od abs-u żeby dobrać się do łożyska.
MarekŻ
Re: Poszukuję zestaw łożyska na tylne koło komplet.
Postprzez Hinek » 10 cze 2015, 21:44
Ten pierścień oferowano kiedyś za 700zł :)21 Pierścień trzeba dorobić, pamiętając o tym, że powierzchnia jego musi być utwardzona. Stary najlepiej przeciąć dremelkiem.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez pocieszny » 11 cze 2015, 07:53
wg manuala prasa 22 tony :)21
ktoś kiedyś zeznawał że udało się na 16 ale z udarem
Postprzez pawel126 » 11 cze 2015, 08:40
Hinek napisał(a):Ten pierścień oferowano kiedyś za 700zł :)21 Pierścień trzeba dorobić, pamiętając o tym, że powierzchnia jego musi być utwardzona. Stary najlepiej przeciąć dremelkiem.
A to niby czemu utwardzona? Wystarczy dobra stal gatunkowa i będzie trzymać.
Ostatnio edytowano 11 cze 2015, 09:18 przez pawel126, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pawel126 » 11 cze 2015, 08:41
MarekŻ napisał(a):Witam.
Mam rysunek tego pierścienia ABS służę pomocą lub mogę go dorobić jeśli nie masz tokarza i frezera pod ręką.
Postprzez 8P8C » 11 cze 2015, 08:53
U mnie zeszlo przy 29 tonach z jednej i 32 tonach z drugiej.
Pierscien osadczy tez zdjeli bez problemow.
Jesli masz blisko do Lodzi, to moge ci dac namiary.
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez pocieszny » 11 cze 2015, 12:51
co prawda mamy kolege który na pustyni zdjął i wymienił bez prasy :)21
Postprzez PiotrR » 11 cze 2015, 22:11
Tam jest łatwiej, wystarczy wystawić taki pierścień na słońce a resztę schładzać moczem. :idea: Różnica temperatur około 40stopni i myśl że tu zostaniemy to jest moc ;)
Serio tnij stary jak wymieniasz na inny,do osadzenia młotek i kawał drewna wystarczy.
Postprzez danti » 12 cze 2015, 22:36
pocieszny napisał(a):wg manuala prasa 22 tony :)21
U mnie śmigneło poniżej 20t z udarem.
Postprzez MarekŻ » 15 cze 2015, 09:30
Pawel126 w sprawie dorobienia pierścienia jak możesz to zadzwoń na 509753993 lub napisz mi na m_zabowski@wp.pl
MarekŻ
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 7 gości
