Poszukuje czujnika powietrza
Postprzez OpelMonterey » 05 maja 2017, 00:46
Poszukuje czujnika powietrza do Opla Monterey 1993, 3,2 V 6 benzyna. Czujnik ten wiąze sie z praca przepustnicy. Jedyny nr. z czujnika to ACR 12V 3082. Objawy niesprawnosci sa nastepujace. Silnik po uruchomieniu pracuje normalnie po pewnym czasie gasnie po nacisnieciu pedalu gazu. Silnik krokowy byl w regeneracji. Tel 609-508-800 ted63@poczta.onet.pl Szczecin
Ostatnio edytowano 05 maja 2017, 21:16 przez OpelMonterey, łącznie edytowano 2 razy
OpelMonterey
Dołączył(a): 05 maja 2017, 00:32
Re: Poszukuje czujnika powietrza
Postprzez pocieszny » 05 maja 2017, 09:52
8250373340
jeśli to chodzi o ten czujnik to dostępność w Polsce w zasadzie zerowa, aczkolwiek nie ma on wielkiego znaczenia, delikatnie zwiększa dawkę na bardzo zimnym powietrzu
jesteś pewien że to to?
może map sensor padł (niektórzy twierdzą że się nie psują a u mnie padły już 2 :)21 ) albo czujnik położenia przepustnicy? ten z tyłu za przepustnicą (pasuje z poloneza z zapłonem ABIMEX bodajże 1,6GLI)
Postprzez OpelMonterey » 05 maja 2017, 11:20
Bylem u 3 mechaników. Pierwszy mi wymienil przewody wysokiego napiecia i swiece oraz odinstalowal gaz, skasowal prawie 1 tys. zl. Drugi cos tam poczyscil ale uczciwie powiedzial, ze nie wie co sie dzieje po podlaczeniu do kompa. Zawiozl auto do specjalisty od japonczykow, ten powiedzial, ze silnik krokowy i czujnik powietrza.... Silnik krokowy jak wspomnialem byl regenerowany wiec pozostaje czujnik powietrza. Jak trzeba bedzie to i map sensor wymienie tylko kto go ma i za ile...
OpelMonterey
Postprzez OpelMonterey » 05 maja 2017, 11:26
Objawy poprzedzajace awarie to pojawiajacy sie czasami komunikat CHECK ENGINE, czasami przy przyspieszaniu tracil prawie cala moc. Po wylaczeniu zaplonu te moc odzyskiwal i dolej byla normalna jazda...Licze na pomoc bardziej zorientowanych kolegow, bo mechanicy twierdza, ze MONTEK to specyficzne auto. Tak 3.2 V 6.
OpelMonterey
Postprzez freefly » 05 maja 2017, 14:58
pocieszny napisał(a):8250373340
Ma wpływ na czas wtrysku przez cały czas pracy silnika.
Postprzez OpelMonterey » 05 maja 2017, 17:07
Moze to być problem z MAP sensorem??? Czy tez jakikolwiek inny czujnik szwankuje?
Otrzymalem telefonicznie sugestie, ze moze byc problem ze sterownikiem silnika (komputerem). Czy ktorys z kolegow ma swoje doswiadczenia? Dodam, ze w miescie (jazdy 3-4 km) spalal mi okolo 30 l gazu a w trasie 17-18 l. Objawy przedstawione w poprzednich postach dotyczyly zarowno jazdy na gazie jak i na benzynie.
OpelMonterey
Postprzez Gocu » 05 maja 2017, 22:13
Mój 3.5 pali tyle samo. Na trasie najniższy wynik to 13l benzyny i 14l gazu, a po Warszawie to tak 25-30l
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Frefly
Postprzez OpelMonterey » 06 maja 2017, 02:25
Wyczytalem o czujniku temperatury ze: Objawy są następujące: więcej pali, na wolnych obrotach miesza, na zimnym silniku przez jakąś minutę słabsza moc i jak bym dał więcej gazu w tym czasie potrafi go zdusić.http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic199354.html. Co ty na to ??? Takie mam wlasnie objawy...
OpelMonterey
Postprzez freefly » 06 maja 2017, 13:03
Mało prawdopodobne, żeby niesprawny czujnik tempratury powietrza powodował gaśnięcie silnika.
Postprzez OpelMonterey » 06 maja 2017, 18:35
Zamowilem czujnik powietrza. Jesli ktos bedzie potrzebowal podaje adresy:
http://www.hummerpartsguy.com/SENSOR-AI ... _2121.html
http://www.xiuyansensor.com/?GM-origina ... p6911.html
ceny z transportem od 20 do 60 USD w zaleznosci od czasu dostawy.
Jak zamontuje to powiem wam koledzy czy to bylo to, bo dzieki forum dostalem kopa :)
OpelMonterey
Postprzez pocieszny » 08 maja 2017, 07:22
ja bym sprawdził kilka rzeczy
czujnik temp cieczy chłodzącej dla komputera, czujnik położenia przepustnicy, map sensor no i jeszcze jedną rzecz ciśnienie pompy paliwa ;)
wiem że to się wydaje niezwiązane ale miałęm tak że ciśnienie paliwa był o niskie i przez to mapy wtrysków były tak pomieszane że się prawie jeździć nie dało, dużo palił szarpał, raz go zalewało, raz miał bardzo ubogo... ogólnie masakra :)3
rózni mechanicy pół auta chcieli wymieniać zamqiast posprawdzać co tak na prawde nie działa
BTW wypięcie całkowite czujnika temp powietrza w kolektorze nie powoduje znaczących róznic w pracy silnika
spalanie normalne montka 3.2V6 to jest 12-14 litrów PB 14-17litrów LPG w zależności od stylu jazdy, sprawny 3.2V6 nigdy nie spalił mi więcej niż 18 litrów LPG nawet przy jeździe po mieście :)2
