rury kolektorów wydechowych 6vd1
Postprzez mcgiver » 27 sty 2018, 09:12
witam
Kupię rury kolektorów wydechowych prawą i lewą pasujące do kolektorów z dwoma szpilkami które występowały chyba do 95roku.
na schemacie to są elementy pipe exthaust 1A i 1B
mam tylko nadzieje że będzie to pasowało bez żeżby do dalszej części wydechu :roll:
http://isuzu.afora.ru/#c3Q9PTYwfHxzdHM9 ... F8fGZ0cj09
mam w aucie silnik z trzema szpilkami , a poza autem remontuję silnik z dwoma szpilkami,
podmiana kolektorów ze względu na również niekompatybilne mocowanie do głowic nie wchodzi w grę.
po wrzuceniu wyremontowanego silnika do auta musi mi to pasować P&P do reszty wydechu ;nie chcę żadnej żeżby , skoro jest możliwość że można to zrobić profi.
znalazłem aukcje na ebay z fotkami na których widać róznicę w pierwszych rurach , natomiast wyglada że dalsza częsć wydechu jest taka sama.
mam nadzieję że nie są to zdjęcia poglądowe :roll: :
trzy szpilki
http://www.ebay.ie/itm/Front-Pipe-OPEL- ... SweM1aFp0j
dwie szpilki
http://www.ebay.ie/itm/Front-Pipe-OPEL- ... Sw-olaFp04
wg tej aukcji dalsza część wydechu jest kompatybilna do wszystkich roczników
http://www.ebay.ie/itm/301786-2172-KLAR ... Swqu9VFp1b
Ostatnio edytowano 01 lut 2018, 16:39 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
Re: rury kolektorów wydechowych 6vd1
Postprzez mcgiver » 30 sty 2018, 20:50
temat rur już raczej jest załatwiony , czekam jeszcze na potwierdzenie od gościa od którego już trochę gratów wziołem . został jeszcze temat pierścieni uszczelniających kolektor z rurą . czy ktoś kojarzy z czego tam będzie pasował pierścień ? to jest jakiś typowy rozmiar , czy trzeba szukać na pałę?
na allegro znalazłem takie coś
http://allegro.pl/pierscien-uszczelniaj ... 96140.html
mierząc kolektor mogło by to być cos w tym stylu , ale nie mam rury w ręce by to zweryfikować...
ale jednak ten chyba będzie odpowiedniejszy wymiarem z tego co mierzę http://allegro.pl/pierscien-uszczelniaj ... 21747.html
Postprzez kupricz » 01 lut 2018, 00:38
Nie miałem tych pierścieni, złożyłem na paście to tłumików, zero przedmuchów ;)
kupricz
Postprzez mcgiver » 01 lut 2018, 11:56
ja zawsze na szybko zamiast uszczelek w wydechu plotę oring ze skrętki miedzianej i też daje rady, choć w tym miejscu musiałby być dość gruby i temperatura wieksza niż w dalszej części wydechu więc nie wiem jakby się to sprawdziło czy by go nie wydmuchało,
Pozatym też jest z tym trochę roboty więc skoro mam czas i moge to zaplanować to wole kupić coś bardziej dedykowanego, tym bardziej że od usera 8P8C już wiem czego szukać :)2
http://www.fa1.pl/catalogue/#/p/773
ileż to moze kosztować z 12zł za szt? przy takich kosztach i w świetle tego ze nie potrzebuję na szybko; nie warto nic kombinować.
