Kupię koło pasowe alternatora do 3.1
Postprzez miras7 » 31 lip 2018, 13:34
Kupię koło pasowe alternatora do Montka 3.1 TD, ewentualnie cały niesprawny alternator, jeśli będzie w cenie koła pasowego :)21
Re: Kupię koło pasowe alternatora do 3.1
Postprzez Jake » 31 lip 2018, 16:50
Poszło Ci koło pasowe czy szczepisz jakis chytry wiekszy alternator?
U Lolka powinien lezec moj stary alternator, zupełnie zapomnialem go odebrac po wymianie kilka miesiecy temu. Mozesz do niego przedzwonic zapytac, albo jesli wolisz to po 11.08 sporbuje ogarnac temat bo bede w Krakowie. Jesli jeszcze bedzie to kolka pasowe dla Cb.
Postprzez miras7 » 31 lip 2018, 19:55
Dzięki Jake, nie spieszy się , poczekam jak będziesz. Będę wkładał ten z Transita 95A, ale chcę mieć swój stary na zapasie kompletny.
Postprzez Jake » 31 lip 2018, 21:09
Ja mam wrzucony z D-Maxa z bodaj 2004 roku, tylko kostka jest inna i niebieski przekaznik ze skrzynki do wywalenia, tak to pasowal P&P. Tez myslalem ewentualnie o tym z Transita.
Postprzez swistak » 05 sie 2018, 20:02
Mam
2.8 td long 90'
swistak
Postprzez Jake » 09 sie 2018, 03:33
miras7 napisał(a):Będę wkładał ten z Transita 95A, ale chcę mieć swój stary na zapasie kompletny.
A masz moze fote albo oznaczenie tego Altka z Transita? Poszukalbym go sobie na olx/allegro, bo jednak 95A kusi.
Co do starego Altka, umowilem sie z Lolkiem na 13, to dam Ci znac czy sie udalo.
Postprzez miras7 » 09 sie 2018, 08:35
Kupiłem ten: https://allegro.pl/alternator-ford-tran ... YjBkMmY%3D
Nie wiem jeszcze czy wart pieniędzy, nie zamontowałem. Są tam podane numery.
A koło pasowe ma mi Swistak wysłać. Na razie zaczekamy.
Postprzez Jake » 09 sie 2018, 12:41
O, nowka. Musze przyznac super tani, ciekawe co bedzie wart. Na aukcji zadnej specyfikacji, nawet nie ma podanego amperażu...
Ktos na forum kiedys znalazl alternatory JA1290 na allegro, tez nowe i tez rzekomo 90-95A.
Daj znac jak to poskladasz i potestujesz, jestem ciekaw efektu.
Postprzez miras7 » 09 sie 2018, 15:59
To są regenerowane i tylko wyglądają jak nowe. Dlatego nie wiem co to warte. Może ta regeneracja to tylko szkiełkowanie i malowanie el. stalowych.... A o model i amperaż pytałem sprzedawcy i napisał, że 95A. Poza tym szukałem po podanych numerach i tak wychodzi.
Postprzez Jake » 10 sie 2018, 03:31
No wygladaja ladnie. Ciekawe czy tylko wygladaja.
Ktos na forum jeszcze te wrzucal:
https://allegro.pl/alternator-ja1290-80 ... 07308.html
Tez ladnie wygladaja i rzekomo 80A, zamiast ori. 55A. Tez nie wiem co to warte i czy tylko ladnie wyglada.
Moj z D-Maxa na razie sprawdza sie super, ale tez ma tylko 60A.
Swoja droga z innej beczki, brakuje mi kostki do tego alternatora, przewody podlaczone na zwykle konektorki/wsuwki. Pasuja, ale to nie to samo, co wtyczka z zatrrzaskiem. Zastanawiam sie juz kilka miesiecy gdzie moge dorwac taka kostke.
Postprzez kupricz » 11 sie 2018, 20:43
Jake napisał(a):No wygladaja ladnie. Ciekawe czy tylko wygladaja.
Zmieniając temat 3.1 do swojego 3.2 wsadziłem 130A z Freelandea 2.5 v6. Wchodzi na styk, dość mało tam miejsca jest
kupricz
Postprzez Jake » 11 sie 2018, 20:55
kupricz napisał(a):Zmieniając temat 3.1 do swojego 3.2 wsadziłem 130A z Freelandea 2.5 v6. Wchodzi na styk, dość mało tam miejsca jest
Do 3.2 najlatwiej wrzucic z 3.5.
Postprzez kupricz » 11 sie 2018, 21:14
Można, ale koszt takiego to 300zł ktoś używkę sprzedaje a nowe to i po 500zł i ma 90A, ja za swojegoz freelandera dałem 50zł, wiec łatwo to przekalkulować. :)
kupricz
Postprzez miras7 » 12 sie 2018, 08:24
Jak nie ma vacumpompki na alternatorze to jest w czym wybierać. W 3.1 jak ma pozostać klima już tak łatwo nie jest
Postprzez Jake » 12 sie 2018, 22:08
miras7 napisał(a):Jak nie ma vacumpompki na alternatorze to jest w czym wybierać. W 3.1 jak ma pozostać klima już tak łatwo nie jest
Otoz to!
Postprzez kupricz » 12 sie 2018, 22:10
Otoz to!
Od astry 1.7cdti 100a nie będzie pasować? vacum jest, kiedyś gdzieś przeczytałem że podchodzi ;)
kupricz
Postprzez miras7 » 05 paź 2018, 15:12
Wychodzi na to, że nadal poszukuję tego kółka. A transakcja ze swistakiem spowodowała jedynie uszczuplenie moich finansów na 45zł.... wtedy gdy ja szukałem kółka, on potrzebował wspornika koła zapasowego. Dogadałem się z nim, że wyślę mu wspornik, co też zrobiłem, a on mi przyśle kółko pasowe alternatora. Taka wymiana, bezgotówkowo. Niby wysłał nawet, ale nic nie doszło i nie potrafi tego udowodnić. Po kilku próbach dodzwoniłem się do niego, stwierdził, że wyśle mi cały alternator. I dalej nic. Teraz już nawet nie odbiera ode mnie telefonu. Wysłałem mu dane do przelewu za wspornik - zero reakcji... tak, że tak... nadal poszukuję koła pasowego alternatora do 3.1.
Ostatnio edytowano 08 paź 2018, 10:53 przez miras7, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Jake » 06 paź 2018, 02:05
miras7 napisał(a):Wychodzi na to, że nadal poszukuję tego kółka. A transakcja ze swistakiem spowodowała jedynie uszczuplenie moich finansów na 45zł.... wtedy gdy ja szukałem kółka, on potrzebował wspornika koła zapasowego. Dogadałem się z nim, że wyślę mu wspornik, co też zrobiłem, a on mi przyśle kółko pasowe alternatora. Taka wymiana, bezgotówkowo. Niby wysłał nawet, ale nic nie doszło i nie potrafi tego udowodnić. Po kilku próbach dodzwoniłem się do niego, stwierdził, że wyśle mi cały alternator. I dalej nic. Teraz już nawet nie odbiera ode mnie telefonu. Wysłałem mu dane do przelewu za wspornik - zero reakcji... tak, że tak... nadal poszukuję koła pasowego alternatora do 3.1. Szkoda, że takie hieny mamy na forum...
Gadalem z lolkiem, moj stary altek gdzies sie zawieruszyl, ale obiecal mi jakies kolo pasowe ogarnac za darmo. Tylko ze ja dzis znow wyjezdzam z Krakow i bede mogl Ci je wyslac dopiero jak wroce w listopadzie, chyba ze bedziesz w okolicy i sam sobie od niego odbierzesz?
Postprzez miras7 » 06 paź 2018, 10:10
Dzięki. Jak będę się wybierał szybciej niż wrócisz to będę się kontaktował.
Postprzez Legend » 07 paź 2018, 00:44
jak słyszę LOLEK to dostaję alergii, drugiego takiego cfaniaka ze świecą szukać.
to przy okazji słowności co do kolegi, któremu części nie wysłano. M.in ten lokales krakowius mnie nauczył, że wszystko na papier się robi a umowy ustne to ważne moga być w gronie zaufanych gentlemanów. Może kiedys powstanie osobny wątek poświęcony temu jak można zj*bać auto. Wraz z dokładną dokumentacją foto.
Postprzez Jake » 07 paź 2018, 11:06
Legend napisał(a):jak słyszę LOLEK to dostaję alergii, drugiego takiego cfaniaka ze świecą szukać.
Bardzo dziekujemy za wylanie prywatnych zali i zolci niezwiazanych z tematem. Ja u Lolka bywam dosc regularnie, pewne uwagi do niego mam, ale ogolnie jestem zadowolony. Ale coz, ja tez jestem zjebanym krakusem...
Postprzez Legend » 08 paź 2018, 01:45
Gdybym chciał wylewać żale, a raczej ostrzegać innych to post miałby parę stron. Jeszcze tego nie zrobiłem bo zwykłem nie poświęcać mojego czasu kmiotkom. Ot po prostu zostawiam kasę w innym warsztacie, bliżej i póki co lepiej. Post był napisany pod kątem tego, że koleś coś obiecał.... hehe może jesteś tym, któremu uda się otrzymać zrealizowane słowo. Ja, jak dotąd nie dostałem orurowania i alusów z mojego auta, nie mówiac o rozliczeniu w cenie napraw pewnego czerwonego Monterey'a. A jesteś? Doceniam samokrytykę, loluś jej ni ma. :lol:
Postprzez Jake » 08 paź 2018, 12:57
Ja po prostu nie lubie wylewania niezadowolenia bez podania konkretów. Lolek mi za reklame nie placi, ale dosc regularnie zostawiam u niego auto, jak mi sie nie chce czegos robic samemu, jak mi sie spieszy lub nie mam warunków na zrobienie tego samemu (kanal/podnosnik/spawarka etc.). A ze mam do niego 10min pieszo, a 4min samochodem to jest mi bardzo po drodze. Nie ukrywam, idealny nie jest, wielokrotnie bylo tak, ze mial zrobic 4-5 rzeczy z listy, przy odbiorze okazalo sie ze zrobil 4, bo 1 nie mial kiedy, a jak sprawdzam co jest zrobione to sie okazuje, ze tak naprawde sa zrobione tylko 3, bo jednej nie mial kiedy, a o drugiej zapomniał. Nie ukrywam, trzeba sprawdzac po robocie co jest zrobione, bo chyba nie ogarnia kontrolki swoich pracownikow, ale chlop jest w mojej opinii konkretny, uczciwy, zna sie na tym co robi i przede wszystkim mozna z nim pogadac jak z czlowiekiem.
Masz inne doswiadczenia, chcesz kogos ostrzec, dla dobra forumowiczow napisz w dziale "polecane/niepolecane warsztaty", co i jak. A takie wrzucanie komus w temacie o czym innym jest w mojej ocenie troche srednie.
Postprzez Legend » 08 paź 2018, 15:05
powtórzę, napisałem to bo kątem Twojego posta a szerzej całego tematu. Nie znam Cię, więc nie wiem, że masz z nim układy niemalże sąsiedzkie. Miałem na myśli to, że możesz się nie doczekać tej obiecanej rzeczy. Tyle. A post kiedyś z pewnością powstanie wraz dokumentacją foto jak można spier... auto.
Postprzez Jake » 31 paź 2018, 02:59
No i jednak bez problemu doczekałem sie obiecanego kółka. Juz jest u mnie. :)2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 10 gości
