Ramka na tablice rejestacyjna na małe drzwi + klamka
Postprzez Jake » 07 lis 2018, 06:40
Sprzedam Ramka na tablice rejestracyjna na małe drzwi. W zestawie jest ramka, daszek podswietlenia, srubki, mały kątowniczek mocujacy na srodku i klamka na duże drzwi pod kolor. Brakuje tylko lampek.
Re: Ramka na tablice rejestacyjna na małe drzwi + klamka
Postprzez krzyko66 » 07 lis 2018, 20:46
Hej. I ile za taki zestaw? A tak z ciekawosci - w tych małych drzwiach jest wiązka pociągnięta pod oświetlenie tablicy czy trzeba ciągnąć?
Isuzu Trooper 3.0 D 2002 r.
krzyko66
Postprzez Jake » 07 lis 2018, 23:38
Nieaktualne. Szczesliwym nabywca stał się pocieszny.
Małe drzwi na ktorych fabrycznie nie bylo ramki sa inne, tj. nie maja przetłoczeń. Da sie na nich zalozyc ramke, ale trzeba nawiercic kilka otworów, zalozyc kolki lub nitonakrętki, i dac podkladki dystansujace pod niektore mocowania ramki. Jest troche kombinowania ale wychodzi ladnie bez nadmiernych problemów. Wiazki nie ma, trzeba pociagnac np. z prawego światła pozycyjnego.
