kupię swapa z automatu na manual komplet
Postprzez Dibolec » 09 lut 2022, 22:20
witam wszystkich czara goryczy się przelała poszukuję kompletu części do swapa na manual 6vd1 , jeśli ktoś takowego posiada proszę o kontakt , pozdrawiam
Dibolec
Dołączył(a): 17 maja 2019, 11:32
Re: kupię swapa z automatu na manual komplet
Postprzez Jake » 09 lut 2022, 22:33
Trooper? Rodeo? Frontera?
Potrzebujesz:
-skrzynie manualna MUA-5 albo AR-5
-belka pod skrzynie
-poduszka pod skrzynie
-wał przedni
-wał tylny
-pedał sprzegla + pompka sprzegla
-wysprzeglik
-dumper cylinder
-przewód sztywny + przewód elastyczny
-koło zamachowe do 6VD1
-łożysko podporowe wałka sprzeglowego
-łożysko wyciskowe sprzęgła
-tarcza i docisk sprzęgła
-pedał hamulca od manuala
-wiązke skrzyni manualnej
-ECU od manuala
Musisz tez odciac od ramy oryginalne mocowania belki skrzyni i przespawac je w nowe miejsce tak by pasowały do pozycji manuala.
Postprzez pocieszny » 09 lut 2022, 22:48
z tego co pomne croochy miał zostawione ECU, z tym nie było nic ruszane
Postprzez Jake » 09 lut 2022, 23:12
Bedzie jechac, ale bedzie rzucac błędy.
Postprzez Dibolec » 10 lut 2022, 00:05
w rodeo jest podobno prościej z belką wystarczy odwrócić ale tak zdecydowanie wolał bym komplet :) błędy można wyjąć lampki i po błędach :D tylko dostać jakimś cudem części to najważniejsze
chce już mieć spokojną głowę że gdzieś pojadę i wrócę do domu :)
Dibolec
Postprzez Dibolec » 10 lut 2022, 10:26
Dibolec
Postprzez Jake » 10 lut 2022, 11:16
To nasz forumowicz - kupricz. Powinien miec wszystko czego potrzeba do takiego swapa. troche trudno sie do niego dodzwonic, ale warto probowac, ma dobre ceny i nie oszukuje.
Postprzez Dibolec » 10 lut 2022, 18:33
właśnie dzisiaj kupiłem skrzynie od rodeo razem z kołem i sprzęgłem :) tylko teraz muszę dorwać wały i tu moje pytanie czy jakiekolwiek z manuala będą pasowały ??
Dibolec
Postprzez Jake » 10 lut 2022, 20:36
Od Fronter 3.2 manual na pewno beda pasować. Ale sprawdz najpierw czy te ktora juz masz nie ogarna. Jesli kupiles skrzynie AR-5 to ona jest prawie taka dluga jak automat - moze spasuje? A jak nie to szukaj od Froty i juz. Zreszta od Troopera tez jest duza szansa ze spasuja, rozstaw osi jest praktycznie taki sam.
Postprzez Dibolec » 11 lut 2022, 17:14
Czekam na skrzynię wały od manuala są dostępne prawie od ręki koło i tarcze dam do regeneracji i będę skladal
Dibolec
Postprzez mcgiver » 13 lut 2022, 22:17
Jake napisał(a):Trooper? Rodeo? Frontera?
Potrzebujesz:
-belka pod skrzynie
-wał przedni
-wał tylny
Jake nie wiem co miałeś na mysli , ale w trooperze belki są usytuowane tak samo i są takie same.
wały przednie i tylne są identyczne w obu wersjach , mówię o 3,5 na manualu lub automacie
Tak mnie to dziś zastanowiło i postanowiłem porównać , bo mam obie opcje samochodów koło siebie .
Postprzez Jake » 13 lut 2022, 22:40
Pisalem o tym. Ze skrzynia AR5 jest praktycznie tak samo dlugo jak automat. Ale porownaj to do czolga 3.2. Tam jest skrzynia MUA-5 ktora jest o wiele krotsza.
Postprzez mcgiver » 14 lut 2022, 08:14
no i tu się zgodzę bo belka jest przesunięta o dobre 20cm
Postprzez pocieszny » 14 lut 2022, 10:51
mcgiver napisał(a):no i tu się zgodzę bo belka jest przesunięta o dobre 20cm
18,5
Postprzez Dibolec » 16 lut 2022, 13:32
hey dałem się zrobić w konia przyszła mi skrzynia od 3.2 rodeo ale starego z manualnym reduktorem jestem mocno wkur..... , teraz moje pytanie dzwon widzę że siadzie na pewno jak z resztą będzie to działać , jeśli tak to zajęliście tylko lepiej bo prostsza skrzynia od tej z elektroniką , tylko jak z załączaniem napędu ?? sprzedający się nie poczuwa żeby pokryć połowę kosztów wysyłki \ oczywiście twierdząc żę wina po mojej stronie :/
Dibolec
Postprzez pocieszny » 16 lut 2022, 17:11
działac będzie potrzebujesz tylko większej dziury na lewarek od reduktora, oraz pstryczka do zapinania przedniego mostu (można podpiąć to pod kontrolke 4x4 wtedy nie trzeba nic nie wiem czy u Ciebie przód załącza się przez guzik czy przez kontrolke)
w sumie pstryczek to masz, od starego napędu jeśli masz ten załączany na desce
Postprzez Jake » 16 lut 2022, 20:52
To na fotach to jest skrzynia MUA-5. To jest skrzynia produkcji Isuzu. Jest konstrukcja zintegrowana, tzn nie da sie rozdzielic reduktora od samej skrzynki. Choc nie tak mocna jak AR-5 to jednak nadal jest to bardzo dobra i wytrzymala skrzynia. Reduktor w tej skrzynii jest zawsze 100% mechaniczny = 3 polozenia dzwigni.
Klopot w tym, ze jest DUZO krotsza od 4L30-E (automat), wiec tak jak mowilem - belka skrzyni do przespawania, oba waly do wymiany. Przy uzyciu nowszej skrzyni AR-5, produkcji Aisina Warnera jest bardzo duza szansa ze belka zostanie tam gdzie jest i waly od automatu beda pasowac. AR-5 jest dluzsza, praktycznie tak samo dluga jak automat. Jest tez skrzynia rozdzielana od reduktora. Reduktor wystepowal w dwoch wersjach - mechanicznej z trojpolozeniowa dzwignia (rzadko - najczesciej tylko w starych automatach) i elektryczno-mechanicznej z dwupolozeniowa dzwignia - w tym drugim rozwiazaniu wajha przerzucala LOW/HIGH, a zapinanie wyjscia przedniego walu jest realizowane elektrycznie za pomoca silniczka sterowanego guzikiem na desce.
Technicznie - skrzynia AR-5 jest wytrzymalsza i nowsza=mniej zuzyta. Dodatkowo w Twoim wypadku wsadzenie jej wymaga istotnie mniej pracy, wiec ona bylaby moim wyborem.
Reduktor - uwazam ze lepszy jest 100% mechaniczny z 3 polozeniowa wajha, bo jest niezawodny. Silniczek bardzo czesto plata figle, zacina sie, nie zalacza lub nie rozlacza. Przerobienie sterowania przesuwki SOTF na przednim moscie to jest godzina roboty i jest banalnie prosta - wiec jesli to jest Twoim zmartwieniem - to tym sie nie zamartwiaj. Podpowiem, podesle schemat, nie ma problemu.
Postprzez Dibolec » 16 lut 2022, 21:53
Super uspokoiłem się trochę :) jestem gorącym zwolennikiem upraszczania konstrukcji , do skrzyni mam sztywne koło wyśle je w przyszłym tygodniu do Mielca do regeneracji wraz ze sprzęgłem, mam nadzieję że w końcu samochód zacznie cieszyć a nie sprawiać ciągle jakieś rozczarowania , mam wały od manuala z froty mierzyłem względem automatu jest 20 cm dłuższy , do wymiany będzie też tylna kryza na reduktorze nie pasuje rozstaw śrub mocujących ale to pikuś mam dawce średnica gwintu na wyjściu i długość kryzy oraz jej średnia przy reduktorze są takie same więc przeszczep powinien się udać :) do ogarnięcia mam jeszcze podporę wału
Po raz kolejny mile mnie zaskakujecie jesteście ogromną kopalnią wiedzy :)
A jak myślicie przełożenia automatu chyba spokojnie ogarną manuala ?
Dibolec
Postprzez Jake » 16 lut 2022, 22:26
Jesli masz tylny wal z lozyskiem podporowym to to nie jest dobry pomysl. Sa z tym same problemy i wiekszosc Fronterowcow sie tego pozbywa. Zaloz wal od Frontery 2.5TDS manual i ewentualnie dorob dystans jesli braknie dlugosci.
Tylna kryza - masz na mysli flansze tylnego walu? sa dwa standardy. Rodeo i Trooper ma masywniejsze waly, wieksze krzyzaki i inny rozstaw srub mocujacych, Frontera ma wszystko nieco mniejsze. Flansze mozesz na spokojnie zmienic, o ile wieloklin wyjsciowy bedzie taki sam, a przypuszczam ze bedzie.
Co masz na mysli mowiac "sztywne kolo"? Mowisz o kole zamachowym? W benzyniakach nigdy nie bylo dwumasy, zawsze bylo zwykle.
Nie znam sie az tak na Rodeo. Jakie masz teraz przelozenia w mostach? I jakie masz opony. Bo proporcje jednego do drugiego maja najwieksze znaczenie. Generalnie im nizsze/mocniejsze/wolniejsze (jak zwal tak zwal) przelozenie tym lepsze przyspieszenie i odczuwalna moc.
Postprzez Dibolec » 16 lut 2022, 22:44
Źle napisałem chodzi mi o łożysko podporowe wałka sprzęgłowego ,tak dokładnie chodzi o flasze wyjścia tylnego wału no mam nadzieje że będzie taka sama, tak koło zamachowe mam bez 2 masa i sądzę że rozstaw śrub mocujących będzie ten sam
co do przełożeń z tyłu mam na pewno 4.1 przód nie pamiętam dokładnie , koła mam 33" , chciał bym żeby to już w końcu zaczęło śmigać bo już mam dość ale co się dziwić wziąłem się za remont 22 letniego samochodu
Dibolec
Postprzez Jake » 17 lut 2022, 00:40
Jesli chodzi o lozysko podporowe walka sprzeglowego to potrzebujesz lozysko o symbolu 6203 2RS i wymiarach 17x40x12 najlepiej produkcji NSK Japan.
Co do przelozen - przod i tyl bezwzglednie musi byc identyczny! Inaczej cos sie musi ukrecic.
4.10 to najslabsze wystepujace przelozenie, a wiec i najgorsze do duzych kol. Oczywiscie, jezdzic bedzie, ale bedzie odczuwalnie slabe. W swojej 4R mialem fabrycznie 4.10, po zalozeniu 32" opon zrobial sie strasznym mulem. Zmiana na 4.55 byla bardzo przyjemnie odczuwalna. Przyspieszenie takie samo jak na 28" szosοwkach.
Postprzez Dibolec » 17 lut 2022, 23:04
ja chce żeby to jeździło a przełożenia będę ogarniał na spokojnie , na reduktorze będzie pewnie i tak śmigać jak złe:)
Dibolec
Postprzez Jake » 17 lut 2022, 23:48
Powodzenia z projektem :)2
Postprzez mcgiver » 18 lut 2022, 01:13
tak z ciekawości w którym samochodzie i modelu jest silniczek elektryczny na przednim moście zamiast podciśnieniowego sotf do spinania przednich półosi bo już się pogubiłem ;) ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] i 29 gości
