LSD
LSD
Postprzez pocieszny » 21 lut 2022, 11:20
nie wala się komuś po garażu sprawne LSD do dziadka?? chętnie przygarne :D
Re: LSD
Postprzez mcgiver » 21 lut 2022, 22:39
no mam właśnie z dziadka , rozebrany kilka lat temu w celach badawczych i tarczki w super stanie , ale chyba nie chcę się pozbyć 8-)
Re: LSD
Postprzez pocieszny » 21 lut 2022, 22:43
przeca nie będziesz montował ;) a przynajmniej trzymasz to w oleum? ;)
Re: LSD
Postprzez mcgiver » 21 lut 2022, 22:46
przecież ten kosz jest ponoć taki sam jak w przejściówce , a coś mam już chyba słaby w moim i traktuje go jako zapas
nie trzymam w oleju , lezy w skrzynce pod regałem
Re: LSD
Postprzez mcgiver » 21 lut 2022, 22:57
jest również atak z talerzem 4,3:1
Re: LSD
Postprzez Jake » 21 lut 2022, 23:07
mcgiver napisał(a):przecież ten kosz jest ponoć taki sam jak w przejściówce
Polifty maja tylne dyfry GM wiec to odpada ale roczniki 92-97 (czyli pierwszy Monterey i przejsciowka) z tego co wiem maja takie same tylne dyfry jak dziadek.
mcgiver napisał(a):nie trzymam w oleju , lezy w skrzynce pod regałem
Mowisz, ze to jak z grzybami? Suszone dluzej moga lezec? XD Korozja Ci go pochlonie.
Re: LSD
Postprzez mcgiver » 21 lut 2022, 23:24
hmmm... lezy już ze 4 lata , ale widzisz tu gdzieś jakąś korozję?
https://photos.app.goo.gl/pUJkSneGnCTwWVch6
Re: LSD
Postprzez Jake » 22 lut 2022, 00:47
No to masz sucho w warsztacie :)2 Choc na 2 i 3 zdjeciu kolo talerzowe sie wydaje pokryte nalotem (ale to moze byc kwestia lampy blyskowej i zdjecia).
W kazdym raziejak masz to w tej formie to ponowne poskladanie tego wymaga nowych lozysk stozkowych i ustawienia luzu czujnikiem zegarowym, to nie jesta czesc zamienna takie plug 'n' play ze o 17 rozbierasz dyfer na aucie a o 19 wyjezdzesz z garazu xD
Re: LSD
Postprzez mcgiver » 22 lut 2022, 00:54
Jake napisał(a):No to masz sucho w warsztacie :)2 Choc na 2 i 3 zdjeciu kolo talerzowe sie wydaje pokryte nalotem (ale to moze byc kwestia lampy blyskowej i zdjecia).
to akurat żadna nowość skoro brakuje zewnętrznych bieżni , a nawet jakby były to zakładając to gdzie indziej niż do oryginalnej gruchy , to jest kupa roboty do której nie wystarczy pojęcie , bo musi być doświadczenie.
a co do korozji to na pewno jej nie ma :)2
Re: LSD
Postprzez pocieszny » 22 lut 2022, 11:25
tak stare pasują do montereya A oraz do D-maxów :)21 do polifta nie podejdzie zupełnie
:)21 a co do przechowywania, jeśli tarczki ni były umyte i został na nich olej który zaschnie to LSD jest do wywalenia, najlepiej trzymać to w filmie olejowym
atak i tależ nie są mi do niczego potrzebne.... na razie :)21 zresztą musze policzyć jakie mam przełożenie w moim bo nei jest to wyszczególnione ale obstawiam właśnie standardowe 4,3
przydało by się 4,5 :)21
Re: LSD
Postprzez mcgiver » 22 lut 2022, 20:53
pocieszny napisał(a): :)21 a co do przechowywania, jeśli tarczki ni były umyte i został na nich olej który zaschnie to LSD jest do wywalenia, najlepiej trzymać to w filmie olejowym
tak , wiem że napiszesz wszystko żeby go szarpnąć za czapke sliwek , ale niech se jeszcze poleży :)21
Re: LSD
Postprzez pocieszny » 22 lut 2022, 22:46
wredziuch ;p
przynajmniej pomierz 26 zębów i 33,5mm?
Re: LSD
Postprzez mcgiver » 22 lut 2022, 23:28
pocieszny napisał(a):wredziuch ;p
hehe też mi odkrycie :lol:
pocieszny napisał(a):przynajmniej pomierz 26 zębów i 33,5mm?
26z ??? z czegoś to wziął ???
talerz 43
atak 10
szerokość zębów , trochę trudno łapnąć prawidłowy wymiar skośnych zebów ale mierząc po ludzku , czyli po promieniu wychodzi że 33,5
Re: LSD
Postprzez pocieszny » 23 lut 2022, 00:47
ilość zębów na półosi, i rozmiar półosi (czyli to 33,5 :)2 ), czyli wpust do blokady
przełożenie może być różne w zależności od potrzeb, do tego samego kosza,
kwestia tylko potwierdzenia faktu który wiem na 99% że to jest ten sam dyfer
Re: LSD
Postprzez Jake » 23 lut 2022, 01:32
Chyba pytales o ilosc frezow na wielowpuscie i srednice polosi? (to to de facto sa parametry satelit wewnatrz).
Kosz okresla najczesciej srednica zewnetrzna i iloscia boltow mocujacych talerz. U nas 12 na tylnym moscie. (10 na przednim).
a mcgiver zdaje sie zmierzyl Ci szerokosc zeba. Czyzby przypadek ze wymiar taki sam?
Re: LSD
Postprzez pocieszny » 23 lut 2022, 09:10
no chyba że w blokadzie podają szerokość freza i ilość, choć raczej bym się zdziwił
Re: LSD
Postprzez mcgiver » 23 lut 2022, 22:49
pocieszny piszesz skryptami to i info dostajesz zagadkowe :)21 .
Więc tak , to co wczoraj podałem to ilośc zębów na talerzu i ich szerokość .
a co do pólosi to jest tak:
wpustów wieloklina półosi jest 26 i jest zbieg okoliczności że szerokośc zębów talerza i fi wieloklina pólosi mają 33,5mm.
Tak że to jest to .
Re: LSD
Postprzez Jake » 23 lut 2022, 23:38
Zabawne.
Jeden spytal o cene kilograma burakow
drugi odpowiedzial mu ile wazy worek selera.
A i tak sie dogadali bo przypadkiem bylo tyle samo :lol:
