Czujniki abs
Re: Czujniki abs
Postprzez Jake » 09 mar 2021, 21:21
Wtyczki to pikus, szkoda ze otwor trzeba rozwiercac.
Re: Czujniki abs
Postprzez mroova » 09 mar 2021, 21:24
miras7 napisał(a):Nie sprawdzałem w manualu, ale stare sprawne oryginały mierzyłem wielokrotnie i miały ok 1k ohm
Poniżej zrzuty z manuala, rzeczywiście tak niską rezystancję mają ale tylne czujniki.
AlekS napisał(a):A coś więcej trzeba modyfikować? Wtyczki, etc?
Wtyczki nie pasują, ja wykorzystałem starą wtyczkę z kawałkiem przewodu do końców którego zacisnąłem nowy czujnik od Mazdy.
Ostatnio edytowano 09 mar 2021, 21:29 przez mroova, łącznie edytowano 1 raz
mroova
Dołączył(a): 15 gru 2020, 00:07
Re: Czujniki abs
Postprzez mroova » 09 mar 2021, 21:28
Jake napisał(a):Wtyczki to pikus, szkoda ze otwor trzeba rozwiercac.
W moim Trooperze z 2000r. otwór na czujnik pasował bez rozwiercania, należało go jedynie trochę rozszlifować z uwagi na rdzę, która zadomowiła się w jego wnętrzu.
mroova
Re: Czujniki abs
Postprzez vico » 10 mar 2021, 19:37
Nie trzeba rozwiercać .Cztery lata temu założyłem czujniki z mazdy 3.Jedynie syf był do wyczyszczenia i koski do przeróbki.
vico
Dołączył(a): 15 maja 2017, 08:44
Re: Czujniki abs
Postprzez Jake » 10 mar 2021, 19:58
No kiedy sam pisałes:
mroova napisał(a):Pod względem mechanicznym w czujniku Mazdy należy nieco przesunąć otwór, przez który śruba M6 mocuje czujnik do zwrotnicy.
Re: Czujniki abs
Postprzez mroova » 10 mar 2021, 21:38
Źle Cię zrozumiałem, myślałem że piszesz o tym dużym otworze w zwrotnicy w który wkłada się czujnik.
mroova
Re: Czujniki abs
Postprzez jumbo » 06 cze 2026, 17:27
Panowie i Panie problem po 15 latach powrócił. kontrolka abs się pali. Brak komunikacji z tylnymi czujnikami. na wtyczce pompy abs brak oporności na pinach 22/23 oraz 2/3. czujniki sprawne. Jakieś pomysły?
BFG MT KM 33"x10,5"x15"
jumbo
