[3.0 TD automat] check
Re: [3.0 TD automat] check
Postprzez freefly » 04 gru 2017, 12:10
Jake napisał(a):
freefly napisał(a):
Fabian napisał(a):tak te 50 to na reduktorze. Tyklo przerzuca tak jakby dwa dwa biegi j dziwnie nie grzeje gdy jeździ się na reduktorze. Po nowym roku chyba pojadę go Wrocka do delty, wtryski i głowicę juz wysłałem i po regeneracji złożyłem.
A po czym Ty jeździsz z reduktorem, że osiągi jedynie 50 na godzinę nie są wystarczające? A co do trybu 4WD na H, jeśli masz TOD, to nie wolno nim jeździć po suchym czarnym i tam gdzie nie występuje uślizg tylnych kół.
Chyba nie do końca jest jak mówisz.
Na 4L niezaleznie od tego ktora to skrzynia, czy manualnie dopiany przód, czy Shift on The Fly czy TOD mamy podział mocy 50/50 i sztywne spięcie mostów, a wiec jest to tryb wylacznie do jazdy po nieutwardzonych, sypkich/grzaskich/sliskich nawierzchniach gdzie mozliwy jest uslizg kół. 50km/h w takich warunkach to az nadto wystarczajaco predkosc. Natomiast o ile mi wiadomo auta z TOD to jedyne w ktorych zamiast 4H jest 4WD AUTO i jest to tryb jazdy dozwolony na dowolnej nawierzchni, w tym nawet twardej o wzglednie dobrej przyczepnosci, a nad rodzialem momentu i czesciowym dopinaniem przedniej osi czuwa wspominany TOD.
Masz rację, o jednym myślałem, co innego napisałem.
Chodziło o to, że przypadku TOD, nie wolno wciskać przycisku 4WD, gdy tylne koła obracają się po śliskiej nawierzchni (z instrukcji użytkowania TOD). Powstają duże naprężenia w skrzyni rozdzielczej, które mogą spowodować uszkodzenia.
Postprzez mcgiver » 09 gru 2017, 00:32
WTF :shock: przecież skoro tylna ośka się ślizga to wciskamy 4wd żeby dopiąć przód i wyratować się z opresji.
myślałem że TOD to system który jest lekiem na wszystko, ale w takim razie wolę mój SOTF ..
Chyba że po prostu trzeba zdjąć cegłę z pedała , wcisnąć przycisk i cegłe odłożyć znów na pedał :) ?? to nie mogli sprzęgnąć systemu z czujnikiem prędkości w dyfrze który by eliminował możliwość wciśnięcia przycisku podczas wskazywania prędkości? (kilka dodatkowych bajtów w programie sterownika)
Postprzez freefly » 09 gru 2017, 04:11
Skrzynia rozdzielcza TOD, czy jak ktoś woli reduktor, ma zupełnie inne działanie niż konwekcjonalny reduktor. Wypełniony jest olejem ATF i posiada sprzęgło z tarczek, podobnych do tych z automatycznej skrzyni biegów, oraz sprzęgło elektromagnetyczne. W zasadzie to taka wersja XDrive BMW, również zaprojektowana przez BorgWarner. W czasie jazdy można to załączyć przy prędkości do 120 km/h. Intrukcja przestrzega przed włączaniem, gdy tylne koła kręcą się po śliskiej oblodzonej lub pokrytej śniegiem drodze. Trzeba wjechać na śliskie już z załączonym systemem. A czujniki prędkości są w reduktorrze. Jeden monitoruje przedni wał, a drugi tylny.
Działa to tak:
Zaletą tego systemu jest również to, że przy zjeździe z górki, samochód nie rozpędza się, gdy puścisz nogę z gazu. Utrzymuje cały czas tą samą prędkość.
Postprzez Jake » 09 gru 2017, 07:04
freefly napisał(a):Zaletą tego systemu jest również to, że przy zjeździe z górki, samochód nie rozpędza się, gdy puścisz nogę z gazu. Utrzymuje cały czas tą samą prędkość.
Cały opis działania mechanizmu, ktory wrzuciłeś jest bardzo klarowny, ale tego fragmentu, ktory cytuje powyzej nie zrozumiałem. Jaki wpływ na zdolnosc hamowania silnikiem ma rodzaj uzytego mechanizmu dopinania przedniej osi? Tzn. Jak dla mnie kazdy samochod wyposazony w manualna skrzynke, na odpowiedni niskim biegu po zdjeciu nogi z gazem bedzie utrzymywal stala predkosc na zjezdzie, nawet z bardzo stromej górki. Na tym polega cała idea hamowania silnikiem, jednoczesnie bedaca jedna z podstawowych zasad pokonywania duzych spadków terenu.
Postprzez pocieszny » 09 gru 2017, 12:30
idea jest taka że nie rozpina przodu przy zjazdach przez co masz o wiele większą mase oporową a iakże wiele więcej elementów w rchu, ma to dobre i złe strony ;)
a jak górka jest duuuża to auto normalnie przyśpiesza jak przy hamowaniu silnikiem z zapiętym 4x4 ;) poza tym w automacie nie zjeżðżasz na D tylko na 1 lub 2 więc skrzynie nie przerzuca biegu powyżej tego biegu a i konwerter jest spięty na stałe i bez uślizgu
no chyba że ktoś ma zamontowany hamulec zjazdowy :)2 a w ToDzie gdzie elementem załączającym jest pole elektromagnetyczne to zrobienie takiego hamulca jest banalne :)2 więc może być w standardzie nawet (tego nie wiem)
Postprzez freefly » 09 gru 2017, 15:16
Mniej więcej tak działa sama skrzynia rozdzielcza TOD
https://www.youtube.com/watch?v=QWiFl9K3WqI&t=8s
Postprzez Jake » 10 gru 2017, 06:01
pocieszny napisał(a):idea jest taka że nie rozpina przodu przy zjazdach przez co masz o wiele większą mase oporową a iakże wiele więcej elementów w rchu, ma to dobre i złe strony ;)
a jak górka jest duuuża to auto normalnie przyśpiesza jak przy hamowaniu silnikiem z zapiętym 4x4 ;) poza tym w automacie nie zjeżdżasz na D tylko na 1 lub 2 więc skrzynie nie przerzuca biegu powyżej tego biegu a i konwerter jest spięty na stałe i bez uślizgu
OK! Czyli mowimy o sytuacji w ktorej jedziemy z wlaczonym systemem TOD w dół zbocza, a system automatycznie dopnie przednia os ulatwiajac hamowanie silnikiem? Calkiem przydatne i fajne, skad system posiada informacje o tym, ze zjezdzamy z góry? Czujniki pochylenia? Czy jedynie na podstawie odczytu polozenia przepsustnicy (noga z gazu)?
Postprzez pocieszny » 10 gru 2017, 09:53
przyznam się nie wiem, nigdy aż tak nie zgłębiałem produktu borga ;)
Postprzez freefly » 10 gru 2017, 18:10
Czujnik położenia przepustnicy i czujniki prędkości w skrzyni rozdzielczej TOD. Przymknięta przepustnica i wzrastająca prędkość, to sygnał dla sterownika TOD, że auto jedzie z górki.
