Nasze Troopery lubia trudne pytaniakugel napisał(a):Zadajesz trudne pytania...
SUPER TROOPER napisał(a): Na moja wiedze pompa nie bierze .
skiczu napisał(a): Pompa musi być zalana aby dobrze funkcjonować.
Hydraulik.
No tego to e.... nie rozumiem co chciales napisac ?skiczu napisał(a):A tak na poważnie to podejrzewam odmę jeśli jest w tym silniku. Przy temp. poniżej 0 stopni potrafi nieźle nabruździć we francuzach...
SUPER TROOPER napisał(a):Tak mi sie tez wydaje , ale jak to zrobic ?
.SUPER TROOPER napisał(a):Zawór zalozony , zimeringi na rurko-smokach nowe i ... nie ma cisnienia
SUPER TROOPER napisał(a):Auto odpala , od tego jest inna pompa .Wskazniki na konsoli nawet nie drgna - brak cisnienia i koniec .Przy takich silach jakie powinna wytwarzac pompa i przekonaniu ,ze smoki sa okey , mysle ze nowy zawór jest dobry . A czy leci olej to sprawdzalem poprzez zdjecie filtra , nastepnie poluzowaniu rurki od oleju przy turbo . Tam powinno walic olej jak z weza strazackiego .Najwiecej boje sie o turbo , no i sam silnik . Wiecej nie bede go na sucho odpalal . Trzeba silnik wyjmowac i ogladnac pompe . Chyba , ze jest jakis myk o którym nie wiemy ?
