Dodatkowa grzałka w nagrzewnicy
Postprzez jedrula » 14 lis 2010, 22:42
Posiadam troopa z silnikiem 4jx1 i klimatronic, dużo czytałem na temat"Ceramic heater" czyli prawdopodobnie dodatkowa grzałka zamontowana w nagrzewnicy. Grzałka ta ma za zadanie dodatkowo podgrzewać płyn chłodniczy w małym obwodzie chłodzenia w początkowej fazie pracy zimnego silnika aż do uzyskania prawidłowej temperatury silnika. Korzyść jest podwójna-szybciej mamy ciepło w kabinie i szybciej nagrzewa się zimny silnik. W moim troopie prawdopodobnie to ustrojstwo nie występuje, piszę że prawdopodobnie gdyż odnalazłem całą instalacje elektryczną ktora po zamontowaniu przekażnika działa - czyli podaje prąd. Tylko że instalacja kończy się na kostce podłączeniowej którą odnalazłem w okolicy pedału gazu(dwie wiązki po dwa przewody komplet cienkich i komplet grubszych) w grubszych pojawia się napięcie na grzałkę te cieńsze tak jakby do jakiegoś czujnika. A teraz troche pytań :
1.Czy to ustrojstwo było montowane seryjnie czy opcjonalnie?
2.Czy ten model , z tym silnikiem to posiadał?
3.Czy może klimatyzacja automatyczna wyklucza taką ewentualność?
Będę wdzięczny za wszelkie mądre informacje na ten temat i Pozdrawiam wszystkich użytkowników trooperów i montereyów w szczególności tych z silnikiem 4jx1
jedrula
Re: Dodatkowa grzałka w nagrzewnicy
Postprzez Nahen/thor_ » 14 lis 2010, 23:45
O ile mi wiadomo (ale mogę się mylić) wszystkie 3.0 4JX1 z automatem miały coś tkaiego "w serii" czy manuale nie wiem ale stawiam że na 99% też. Jeżeli masz gotową instalację, plus przełacznik na desce to raczej powinno bhyc gdzie wpiąć te przewody.
Postprzez BUNNY_PL » 14 lis 2010, 23:55
To było jako opcja, może jak mówisz automat miał . Przeowdy moga byc jak np do podgrzewanych foteli a ustrostwa w fotelu nie ma ..
BUNNY_PL
Postprzez Nahen/thor_ » 15 lis 2010, 14:47
W każdym razie w automatach kilku które "macałem" i widziałem był włącznik w każdym i niby działało to ustrojstwo.
Postprzez HIPIS » 15 lis 2010, 21:21
tą grzałkę uruchamia się z panela climatronika , suwakiem na max gorące
HIPIS
Postprzez Nahen/thor_ » 16 lis 2010, 01:29
A widzisz a ja znow o czym innym myślałem ;) O dogrzewaniu silnika ;) A w takim razie to nie wiem u siebie nie zauważyłem oznak "dzialania" czegoś takiego.
Postprzez jedrula » 18 lis 2010, 13:27
Nahen/thor_ napisał(a):A widzisz a ja znow o czym innym myślałem ;) O dogrzewaniu silnika ;) A w takim razie to nie wiem u siebie nie zauważyłem oznak "dzialania" czegoś takiego.
Kolego Nahen sprawdz w twoim aucie w przedziale silnika masz skrzynke z bezpiecznjkami i przekażnikami i jeżeli masz przekażnik oznaczony :CERAMIC HEATER" to prawdopodobnie masz to ustrojstwo a jeżeli masz puste miejsce to niestety chyba nie , to jeszcze sprawdż czy masz wiązke przewodów (4szt- dwa cienkie, dwa grubsze , 2 kostki łączeniowe), wiązka to kończy się w okolicy pedału gazu
jedrula
Postprzez Nahen/thor_ » 19 lis 2010, 01:22
Poszukam sobie jutro pod maską ;)
Postprzez jedrula » 28 lis 2010, 15:30
Uwaga. Kupię nagrzewnice z ceramic heater do modelu 98-02. wiadomość na pw
jedrula
Postprzez Pablooo » 29 lis 2010, 09:03
A w jaki sposób objawia się działanie tego ustrojstwa(CERAMIC HEATER)? Poza dużym szumem dmuchawy?
I nawiązując do odpowiedzi Nahena, do niego pytanie, na jakiej zasadzie działa to podgrzewanie silnika włączane za pomocą ikonki silnika za spiralą? Stosować zimną cały czas można, ma to w sobie jakiś termostat czy coś, który to automatycznie wyłączy jak się silnik ogrzeje? U mnie po włączeniu tej funkcji słychać na zewnątrz auta lekki szum.
Pablooo
Dołączył(a): 15 lis 2010, 13:18
Postprzez Nahen/thor_ » 29 lis 2010, 15:54
To co podgrzewa silnik to też jakaś grzałka w obiegu chłodzenia silnika w bloku ponoć. Możesz sobie właczyć i mieć cały czas włączone bo powyżej jakiejś tam temperatury się wyłącza i nie włącza. Aktualnie mam non stop wciśnięty wlącznik i rano się załacza przy odpalaniu ale kiedy silnik osiągnię swoja normlaną tmperature wyłącza się i nie włączy przy kolejnych odpaleniach chyba, że autko solidnie postoi i się wychłodzi. Aktualnie jest -5 więc pewnei częściej będzie się dogrzewało ;)
Moc grzałki w nagrzewnicy
Postprzez robi108 » 30 gru 2010, 11:25
Witam1
Jestem tu nowy i pozdrawiam wszystkich uzytkowników troopków i montków!
Mam Nissana Terrano II 2.7 TD z 95r, ale troopek to dla mnie bratnie autko, którego konstrukcja i niektóre rozwiązania często mnie inspirują.
Mam takie do Was pytanie: jakiej mocy jest owa elektryczna grzałka (ceramic heater) w podgrzewająca płyn chłodzący zimnego troopka? Na jakim przekaźniku to chodzi albo jaki ma bezpiecznik?
Chcę coś podobnego zamontowac w swoim Terrano, bo mimo sprawnego termostatu auto w zimie grzeje się potwornie wolno i załoga bardzo marznie :)
Myslę o grzałce przepływowej wpiętej w obieg nagrzewnicy, coś np. takiego http://moto.allegro.pl/grzalka-plynu-pod-parownik-lub-reduktor-gazu-i1373506800.html.
Z góry dzięki za informacje!
Robi
robi108
Postprzez mixer » 30 gru 2010, 11:29
kolego ta grzałka nie podgrzewa płynu tylko powietrze które leci do kabiny
napewno ma spora moc trzeba by amperomierzem sprawdzić
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Postprzez robi108 » 30 gru 2010, 15:58
mixer napisał(a):kolego ta grzałka nie podgrzewa płynu tylko powietrze które leci do kabiny
Ciekawe... a jest ta grzałka zintegrowana jakoś z samą nagrzewnica powietrza, czy raczej mieści się gdzieś przed czy za nagrzewnicą? Można taki element osobno kupić jako część zamienną? Gdzie tego szukać?
robi108
Postprzez jedrula » 31 gru 2010, 17:45
Małe wyprostowanie tematu ceramic heater i dogrzewanie silnika to dwa osobne tematy. Dogrzewanie silnika NIE polega na zamontowanej grzałce elektrycznej w bloku silnika a na dodatkowym wymuszonym obiegiem spalin natomiast ceramic heater to dodatkowa grzałka elektryczna zamontowana w nagrzewnicy dogrzewajaca płyn chłodniczy do temperatury mniejszej niż zakładana temperatura otwarcia termostatu . Plusem takiego dogrzewania jest szybsze nagrzanie się silnika do temperatury pracy i co teraz najważniejsze szybsze nagrzewanie kabiny , minusem zaś duży pobór prądu (bezpiecznik 40amper)
jedrula
Postprzez max667 » 31 gru 2010, 18:48
To jest pod guzikiem z symbolem strzalki w ksztalcie samochodu?
ISUZU TROOPER '90 2,8 TDI
max667
Postprzez Herflick » 16 sty 2012, 16:22
Panowie proszę powiedzieć gdzie ten ceramic heater jest? Ogólnie zimno w furze, elektryk podłączając się jakoś pod miejsce przekaźnika powiedział ze grzałka jest gdzieś.. tylko działa z siła około 15%?
Pomocy bo zimno :)
Herflick
