Trooper z silnikiem 4JX1 przybywa oleju
Postprzez malkam » 29 sty 2011, 21:48
Mamy takiego trooperka w rodzinie i zaczeły się z nim problemy, przybywa oleju silnikowego. Czytałem forum, ponoć trzeba wymienić o-ringi na pompowtryskach i na tulejach obsadczych. Kupiłem w serwisie wszystkie 12 i zabrałem się za wymianę. Poradziełm sobie z wyjęciem pompek, ale poddałem się przy wyjęciu tych nieszczęsnych tulei. Macie sposób jak je wydłubać, tak zeby nie zniszczyć? W serwisie chcą za 1 szt. 250 zł. Może jakiś ściągacz oryginalny?
Czy wymiana tych o-ringów załatwi sprawę z przybywaniem oleju? Co zrobić jak to nie pomoże?
Narazie złożyłem wszysko zpowrotem i zalałem nowy olej bo zrobiło się prawie dwa stany ....
Tomek
malkam
Re: Trooper z silnikiem 4JX1 przybywa oleju
Postprzez tomaszsuplicki » 29 sty 2011, 22:36
viewtopic.php?f=5&t=614 (posty na dole)
a nie ubywa ci płynu chłodzącego?
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez kugel » 29 sty 2011, 22:57
Sprawdź czy w chłodziwie nie ma oleju , lub czy w oleju nie ma śladów płynu chłodzącego . Jak jest , to będzie widać po emulsji na korku od oleju. Może jeszcze paliwo dostawać się do oleju . Tak czy inaczej musisz wyjąć wtryski i ewentualnie obsady wtrysków . Patent na wyrwanie opisał gdzieś tomaszsuplicki - wielkiej filozofii nie ma . Ja w takiej sytuacji kupił bym cały zestaw u milnera i w jedno popołudnie wymienił wszystko . Na 100 % załatwisz kilka problemów za jednym razem .Koszt nie wielki , a unikniesz wymiany pompy , zatarcia wtrysków i innych kosztów.
kugel
Postprzez malkam » 30 sty 2011, 15:10
Płynu w chłodnicy praktycznie nie ubywa, coś tam trzeba dolać raz na jakiś czas, ale widziałem na wyciszeniu od czoła silnika - na tej gąbce małe kropelki płynu, prawdopodobnie pompa wody delikatnie puszcza. Ale narazie to nie jest problem nr 1.
Tak więc przybywa oleju, żadnych oznak ropy w płynie i płynu w oleju nie zauważyłem. Płyn chcłodzący jest czysty klarowny, bez tłustych plam itp.
Na korku i miarce oleju nie widać żadnych mazi czy masła, olej jest czarny, tylko że go przybywa i jest rozrzadzony, więc myślę że to olej z ropą.
Po odpaleniu z rana mocno kopci na szaro, biało - myślę że to nieprzepalona ropa.
Czy na forum jest opisany ten sposób wydłubania obsad?
o-ringi wszystkie już mam. W serwisie opla zamówiłem i zapłaciłem za wszystkie (4szt. oringów na pompowtryski oraz 8szt. oringów na tuleje) 210 zł.
narazie wymieniłem o-ringi na pompkach.
pozdrawiam
malkam
Postprzez malkam » 30 sty 2011, 15:23
Znalazłem na forum poradę jak wyciągnąć obsady wtrysków za pomocą metalowego kołka rozporowego. Niestety zdjęcia są niedostępne. Jakiej średnicy musi być ten kołek?
malkam
Postprzez tomaszsuplicki » 30 sty 2011, 19:53
czytaj uważnie posty w drugim od góry masz link na samym dole masz zdjęcia i rozmiary kołka i śruby
tomaszsuplicki
Postprzez malkam » 03 lut 2011, 23:52
Poradziłem sobie z wyjęciem obsad. Tak jak w opisie użyłem kołków rozporowych, tylko że średnicy 16 zamiast 20 bo akurat nigdzie nie mogłem takich dużych znaleźć.
Pojeździmy zobaczymy co się będzie działo. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
Mam wyciek płynu chłodzącego, widać kropelki płynu na dole silnika na tej gąbce pod plastikiem od czoła silnika. Dalej to rozrzuca po całym silniku - misce olejowej itp.
Myślę że to pompa wody cieknie. Czy mam rację? Ile taka pompa może kosztować?
malkam
